Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 08:06 πμ Αν η αυθαίρετη προσθήκη κόλλησε στο όριο τότε ναι.
gab pet Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 11:03 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 11:03 πμ (edited) Αν η αυθαίρετη προσθήκη κόλλησε στο όριο τότε ναι. Ναι ακριβώς αυτό έγινε, η αυθαίρετη προσθήκη κολάει στο όριο, δεν αφήνει ακάλυπτο χώρο και φυσικά ούτε Δ. Απλά ρωτάω για επιβεβαίωση, για να μην χρεώνω άδικα επιπλέον πρόστιμο, (έστω και μικρό βέβαια). Edited February 17, 2015 at 11:18 πμ by gab pet
Teta Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 11:07 πμ (edited) Συνάδελφοι τα φώτα σας, παρακαλώ γιατί όσο κι αν έψαξα δε βρήκα κάτι παρόμοιο. Έχω οροφοδιαμέρισμα του 1978 όπου έχει αυξηθεί η επιφάνεια του διαμερίσματος, επειδή έχουν μικρύνει οι φωταγωγοί (δηλαδή έγιναν μικρότεροι απ' ότι προβλέπει η οικ. άδεια). Αυτό σκέφτηκα να το δηλώσω σαν ΥΚ+ΥΔΚΧ. Όμως στους υπολογισμούς πολεοδομικών μεγεθών της άδειας (δεν υπήρχε τότε Διάγραμμα Κάλυψης) φαίνεται ότι θεωρείται εγκεκριμένη επιφάνεια οικοδομής με τους φωταγωγούς. Δηλαδή φαίνεται να είχαν μετρήσει στη "Δόμηση" (δεν υπάρχε η έννοια του ΣΔ) αλλά και στην Κάλυψη και οι φωταγωγοί. Πώς να το δηλώσω; Σαν αλλαγή χρήσης; Edited February 17, 2015 at 11:10 πμ by Teta
akius Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 11:35 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 11:35 πμ ΥΚ σίγουρα δεν υπάρχει..... εγώ θα έλεγα Υ.Δ Κ.Χ......πιθανότατα αν κάνεις υπολογισμό θα δεις ότι μπορεί να βγει το 500αρικο που είναι το παράβολο..... επειδή είναι φωταγωγός χρειάζεσαι το 51% των συνιδιοκτητών να συναινούν
steve100 Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 11:37 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 11:37 πμ Σε κατοικία με άδεια του 81', έχει κλείσει ο φωταγωγός. Παρόλα αυτά στο εμβαδομετρικό της άδειας τον προσμετράει σττην δόμηση και στην κάλυψη. Στο σύστημα το εισάγω σαν παράβαση: α)δομησης β)δόμησης και κάλυψης γ)δόμησης και κάλυψης και ίσως πλαγίων αποστάσεων. δ)κάπως αλλιώς;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 11:43 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 11:43 πμ Αρχικά δες αν το διαμέρισμα με τον καταπατημένο-κλεισμένο φωταγωγό, αποτυπώνεται στα σχέδια της σύστασης. Αν ναι δεν χρειάζεσαι συναίνεση. Αφού λοιπόν έχεις τσεκάρει ότι ο χώρος προσμετρούσε, τότε με αναλυτικό προυπολογισμό θα το υπολογίσεις (χτίσμο τοίχων, ανοίγματα κλπ) ως μια λοιπή παράβαση. Ενδεχομένως στο διαμέρισμα να υπάρχουν και άλλες λοιπές παραβάσεις, οπότε να μπορείς να τις υπάγεις και αυτές αθροιζόμενες στον ίδιο αναλυτικό. 1
steve100 Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 12:02 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 12:02 μμ Ωραία δεν χρειάζεται συναίνεση είναι σε μονοκατοικία. Το θέμα τώρα είναι το εξής. Στο κτίσμα αυτό 50τ.μ, ο φωταγωγός είναι 5τ.μ. (55τ.μ πραγματοποιούμενη δόμηση σύμφωνα με την άδεια) Έγινε επέκταση ενός δωματίου 9τ.μ. Στο Ε9 δηλώνει 59τ.μ. με έτος κατασκευής το 1981. Δηλαδή τα 50τ.μ. της κατοικίας χωρίς το φωταγωγό και τα 9τ.μ του δωματίου. Δεν δηλώνει τον φωταγωγό που κλείστηκε το 2010 παρόλο που προσμετράτε στη δόμηση σύμφωνα με την άδεια. Θα υπάρχει πρόβλημα να θεωρηθεί το Ε9 αποδεικτικό παλαιότητας για το δωμάτιο; Οι αεροφωτογραφίες δεν βολεύουν γιατί το δωμάτιο είναι κάτω από στέγαστρο.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 12:59 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 12:59 μμ κι' αν αυτος ο φωταγωγος δεν εχει "εμφανη" σημαδια οτι εκλεισε "μεταγενεστερα" [θα μπορουσε να τον ειχε κλεισει εξαρχής..] κι αφου ειναι μονοκατοικια...σε "οικοπεδο" [????] ειδες αν εχεις υπολοιπα σδ..για νομιμοποιηση???
steve100 Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 10:30 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 10:30 μμ (edited) Υπάρχει υπόλοιπο ΣΔ αλλά το δωμάτιο κτίστηκε 0.8μ. από το όριο και επομένως έχει παραβίαση Δ. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτή η απόσταση από το όριο 0.8μ. μπορεί να θεωρηθεί φωταγωγός ή κάτι άλλο και ακόμη ακόμη να μετρήσει στη δόμηση, υπάρχει μεγάλο περιθώριο, τότε θα μπορούσε να πάει για νομιμοποίηση. Και κάτι που είναι γεγονός είναι ότι σε περιπτώσεις που το πρόστιμο βγαίνει κάτω από 2000 ευρώ,(1600 στην συγκεκριμένη) έναν ιδιοκτήτη τον συμφέρει να πάει με τακτοποίηση διότι, σε περίπτωση που πάει για νομιμοποίηση, ένας μηχανικός ή τουλάχιστο εγώ, δεν μπορώ να την κάνω με λιγότερα από 2000ευρώ συν κρατήσεις κτλ. Βάλε και το 500αρικο για το παράβολο, δεν τον συμφέρει. Θα μου πεις άλλο 30χρόνια, άλλο για πάντα. Ο ιδιοκτήτης λέει ποιος ζει ποιος πεθαίνει. Edited February 24, 2015 at 10:39 μμ by steve100
Inzaghi Δημοσιεύτηκε March 9, 2015 at 02:49 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2015 at 02:49 μμ Εχω περιπτωση πολυκατοικιας με ΟΑ του 1977 στη Θεσσαλονικη οπου οι κατοψεις, πανω απο ισογειο ως και τον 4ο εχουν δυο μεγαλους φωταγωγους. Αυτοι, ολως περιεργως, εχουν μετρησει τοσο σε δομηση οσο και σε καλυψη. Κατι που γινεται αμεσα αντιληπτο απο κατοψεις και διαγραμμα καλυψης. Εν προκειμενω το διαμερισμα μου εχει παραβασεις διαμερισματωσης με καταληψη μικρων τμηματων του διπλα διαμερισματος και καταληψης τμηματων των φωταγωγων λογω κατασκευης των με μικροτερες διαστασεις. Την καταληψη των φωταγωγων που, ναι μεν εχουν μετρησει στη δομηση αλλα ειναι εκτος της ιδιοκτησιας του ακινητου μου, την "τιμωρω" ως ΥΔ η ως διαμερισματωση? Και αν τιμωρειται ως ΥΔ, τοτε αυτη προσαυξανει το μεικτο εμβαδον που αναγραφεται στα συμβολαια η λογω του οτι εχει ηδη προσμετρηθει στο ΣΔ παραμενει αμεταβλητη?
