letom Δημοσιεύτηκε November 29, 2013 at 03:34 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2013 at 03:34 μμ Άποψή μου είναι πως αν το κτήριο έχει ίδια τμ όπως με την άδεια και είναι εκτός σύννομης θέσης, τότε πάει 1 λοιπή παράβαση σίγουρα (χωρίς να προστίθεται στα 15.000 ο αναλυτικός) η διαφορετική θέση και τα τμ που είναι εκτός νομίμου υπολογίζονται με πρόστιμο. Τι εννοείς με το "χωρίς να προστίθεται στα 15.000 ο αναλυτικός"?
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε December 1, 2013 at 11:28 πμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2013 at 11:28 πμ (edited) Θεωρω οτι η παρ δ του ΠΑΡΑΡΤ. θα ηθελε να πει για εξολοκληρου -με διαφορετικο περιγραμμα κτιριο,ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΕΙΠΕ!!! οταν λεει <<δεν συμπιπτει σε κανενα σημειο με τα προβλεπομενα (δηλ τις μελετες) στη ΟΑ >>εννοει ακριβως αυτο,δηλ ΑΛΛΟ ΚΤΙΡΙΟ δεν λεει <<δεν συμπιπτει σε κανενα σημειο με τη προβλεπομενη θεση απο την ΟΑ>> γραμματικη προσεγγιση Edited December 1, 2013 at 11:29 πμ by nikosantonakas
liv25k Δημοσιεύτηκε December 4, 2013 at 01:08 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2013 at 01:08 μμ Ρε παιδιά βγήκε η καινούργια εγκύκλιος και το μόνο που λέει είναι τί γίνεται όταν ισχύουν οι προϋποθέσεις της Κατηγορίας 3 και μπορεί να υπαχθεί εκεί το ακίνητο. Αν δεν ισχύουν όμως δε λέει πώς υπολογίζεται. Τί πράγμα είναι αυτό; Έχει βγάλει κανείς άκρη;
nikos_georg Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 09:26 πμ (edited) Καλημέρα σε όλους. Έχω περίπτωση κατοικίας υπόγειο και ισόγειο εκτός σχεδίου με οικοδομική άδεια με 1 ιδιοκτήτη στο όλο αγροτεμάχιο. Κατά την κατασκευή το κτίσμα κατασκευάστηκε σε άλλη σύννομη θέση με ταυτόχρονη αύξηση των διαστάσεων και του εμβαδού κατά 3μ2 σε κάλυψη και δόμηση η οποία είναι μεγαλύτερη από 2%. Έχω κάνει δήλωση με τον Ν.4014 με 2 Φ.Κ. που αφορούσαν στις υπερβάσεις δόμησης και κάλυψης ισογείου και υπογείου αντίστοιχα για τα 3μ2 και έβαλα και μία παράβαση για την μετατόπιση και πήγα να βγάλω άδεια νομιμοποίησης. Η άδεια δεν έχει ακόμα εκδοθεί και μου ζήτησαν από την Πολεοδομία να μεταφέρω την δήλωση στον Ν.4178. Τώρα κατά την μεταφορά θέλω επιπλέον να δηλώσω και την περίφραξη (που δεν πατάει στα όρια του αγροτεμαχίου ακριβώς αλλά μπαίνει μέσα στο αγροτεμάχιο από την πλευρά του δρόμου) ως 1 παράβαση και να την κάνω ρύθμιση. Πώς πιστέυετε ότι πρέπει να γίνει η δήλωση; Τα σίγουρα νομίζω είναι τα παρακάτω: 1. Φύλλο Καταγραφής για 3μ2 υπερβαση δόμησης και κάλυψης ισογείου (όπως με τον Ν.4014) -> προς έκδοση Ο.Α. 2. Φύλλο Καταγραφής για 3μ2 υπέρβαση κάλυψης υπογείου (όπως με τον Ν.4014) -> προς έκδοση Ο.Α. 3. Φύλλο Καταγραφής με 1 παράβαση για την περίφραξη -> ρύθμιση Για την αλλαγή θέσης όμως τι κάνω; Κατηγορία 3 δεν μπορώ να τη βάλω καθώς αυτή αφορά ΜΟΝΟ περίπτωση κτίσματος σε άλλη θέση χωρίς αύξηση του εμβαδού κατά 2%. Σκέφτομαι 3 λύσεις: Α. Φύλλο Καταγραφής με 1 παράβαση (όπως με τον Ν.4014) -> προς έκδοση Ο.Α. Β. Φύλλο Καταγραφής με τα εμβαδά υπογείου και ισογείου χωρίς καμία υπέρβαση (δόμησης, κάλυψης, ύψους) -> προς έκδοση Ο.Α. (Αυτό θέλω να το αποφύγω γιατί μου αυξάνει το παράβολο!) Γ. Κανένα Φύλλο Καταγραφής και απλή αναφορά στην Τεχνική Έκθεση. Ποιά είναι η γνώμη σας; Ευχαριστώ! Αναρτήστε τα θέματα και τα ερωτήματά σας, στη σωστή θεματική κατηγορία. Το θέμα σας μεταφέρθηκε στην παρούσα. yian Edited December 18, 2013 at 11:39 πμ by yian
nik Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 11:29 πμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 11:29 πμ Το υπόγειο δεν έχει ΥΔ ? Το Α φαίνεται πιο σωστό.
nikos_georg Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 12:50 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 12:50 μμ Το υπόγειο δεν έχει ΥΔ ? Το Α φαίνεται πιο σωστό. Το υπόγειο δεν έχει ΥΔ. Είναι μπαζωμένο κανονικά σαν υπόγειος χώρος. Τελικά πάντως έβαλα το Β με το σκεπτικό ότι αφού δεν καλύπτεται από την Κατηγορία 3, τότε είναι εξ' ολοκλήρου αυθαίρετο. Είναι με το μέρος της ασφαλείας και δεν έχω και πισωγυρίσματα. Ευχαριστώ πάντως για το ενδιαφέρον!
jja Δημοσιεύτηκε December 27, 2013 at 02:26 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2013 at 02:26 μμ (edited) Οικοδομή που μετατοπίστηκε κατά 30 εκ χωρίς αλλαγή του εγκεκριμένου περιγράμματος και χωρίς παραβίαση πρασιάς, πλαγίων αποστάσεων κλπ (σε άλλη σύννομη θέση), αλλά δεν έχουν τηρηθεί τα υψόμετρα της άδειας πως την αντιμετωπίζετε όσον αφορά την μετατοπισή της; Για την ακρίβεια τακτοποιώ ΟΙ στην παραπάνω οικοδομή και δεν ξέρω τι να κάνω με την μετατόπιση τελικά, ειδικά μετά την ερωτοαπάντηση 200 του ΤΕΕ τρίπολης. Edited December 27, 2013 at 02:33 μμ by jja
Hetenyi Δημοσιεύτηκε December 27, 2013 at 08:22 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2013 at 08:22 μμ Το ξέρω είναι κρίμα τέτοιες μέρες να γράφουμε και να μιλάμε για αυθαίρετα αλλά...Θα ήθελα την γνώμη σας σχετικά με ένα βιομηχανικό κτίριο 650 τ.μ. (Ο.Α. '80) που είχε τοποθετηθεί σε λάθος θέση με απόκλιση από αυτή της οικοδομικής άδειας 1,00 μ., με Υ.Κ (4,00)+Υ.Δ. (4,00) και με παραβίαση της πλαγίας απόστασης. Στην οικοδομική άδεια το οικόπεδο εμφανίζεται μεγαλύτερο από την πραγματικότητα μόνο στην πλευρά που έχουμε την παραβίαση της πλαγίας απόστασης. Μετά από δέκα χρόνια γίνεται προσθήκη κατ’ έκταση (+300 τ.μ.) και η παράβαση μεγαλώνει, αλλά καταφέρνει να πάρει παρέκκλιση και από τα 10 μ. που ήταν η υποχρεωτική απόσταση στα 6,00. (αυτό μείωσε κάπως το μέγεθος της παράβασης). Η προσθήκη έχει Υ.Κ (20,00)+Υ.Δ. (20,00) και παραβίαση της πλαγίας απόστασης. Άρα συνολικά έχει μια ΥΚ και ΥΔ 24,00 τ.μ. 1) Το ένα θέμα είναι, με ποια από τις δυο αποστάσεις (10 και 6) θα υπολογίσω τα ποσοστά και τα εμβαδά; Θεωρώ ότι το πιο σωστό είναι τα 6,00 μ (αφού είναι το οριστικό) και για τις 2 Ο.Α. με την αντίστοιχη χρονιά παράβασης. 2) Και στις δυο άδειες έχω παράβαση πλαγίων αποστάσεων με Υ.Κ+Υ.Δ.. Πως αντιμετωπιζεται; 1ο φύλλο καταγραφής:(1980) αλλαγή θέσης (1 λοιπή παράβαση) με παραβίαση Πλ. Απ. (>20%) και τα τετραγωνικά του κτιρίου που βρίσκονται εκτός ορίων (12,00τμ) θα δηλωθούν σαν Υ.Κ. + Υ.Δ. 2ο φύλλο καταγραφής:(1990, προσθήκης) παραβίαση Πλ. Απ. (>20%) και τα τετραγωνικά που βρίσκονται εκτός ορίων (40,00) θα δηλωθούν σαν Υ.Κ. + Υ.Δ. 3ο φύλλο καταγραφής: τα τετραγωνικά που δεν υπάρχουν στην Ο.Α. και βρίσκονται εκτός ορίων θα δηλωθούν σαν Υ.Κ. + Υ.Δ. (ανάλογα με την χρονιά παραβίασης) αλλά χωρίς αλλαγή θέσης *θα αφαιρεθούν τα τετραγωνικά των φύλλων 1 και 2. 4ο φύλλο καταγραφής: τα τετραγωνικά που δεν υπάρχουν στην Ο.Α και βρίσκονται εντός ορίων θα δηλωθούν σαν Υ.Κ. + Υ.Δ. (ανάλογα με την χρονιά παραβίασης) αλλά χωρίς αλλαγή θέσης Όλα είναι Κατηγορία 4 Καλή Χρονιά...
architect_duth Δημοσιεύτηκε December 28, 2013 at 12:22 μμ Δημοσιεύτηκε December 28, 2013 at 12:22 μμ Οικοδομή που μετατοπίστηκε κατά 30 εκ χωρίς αλλαγή του εγκεκριμένου περιγράμματος και χωρίς παραβίαση πρασιάς, πλαγίων αποστάσεων κλπ (σε άλλη σύννομη θέση), αλλά δεν έχουν τηρηθεί τα υψόμετρα της άδειας πως την αντιμετωπίζετε όσον αφορά την μετατοπισή της; Για την ακρίβεια τακτοποιώ ΟΙ στην παραπάνω οικοδομή και δεν ξέρω τι να κάνω με την μετατόπιση τελικά, ειδικά μετά την ερωτοαπάντηση 200 του ΤΕΕ τρίπολης. Τακτοποιείς ΟΙ και εντόπισες ότι όλη η ΟΙΚΟΔΟΜΗ μετατοπίστηκε κατά 30 ψιλοεκατοστά? Ασχολήσου με την αυθαιρεσία στο ύψος της ιδιοκτησίας σου και για τα 30 εκατοστά βλέπεις εν καιρό......
jja Δημοσιεύτηκε December 28, 2013 at 06:24 μμ Δημοσιεύτηκε December 28, 2013 at 06:24 μμ (edited) Την ΟΙ τακτοποιώ. Αυτό που ρωτάω είναι πως αν η ψιλομετατόπιση (σε άλλη σύννομη θέση βέβαια) δημιουργεί επιπλέον αυθαίρετα μέτρα στην ΟΙ. Edited December 28, 2013 at 06:27 μμ by jja
