ssouanis Δημοσιεύτηκε December 28, 2013 at 09:28 μμ Δημοσιεύτηκε December 28, 2013 at 09:28 μμ Οικοδομή που μετατοπίστηκε κατά 30 εκ χωρίς αλλαγή του εγκεκριμένου περιγράμματος και χωρίς παραβίαση πρασιάς, πλαγίων αποστάσεων κλπ (σε άλλη σύννομη θέση), αλλά δεν έχουν τηρηθεί τα υψόμετρα της άδειας πως την αντιμετωπίζετε όσον αφορά την μετατοπισή της; Για την ακρίβεια τακτοποιώ ΟΙ στην παραπάνω οικοδομή και δεν ξέρω τι να κάνω με την μετατόπιση τελικά, ειδικά μετά την ερωτοαπάντηση 200 του ΤΕΕ τρίπολης. jja η Γ.ιε έχει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο για την εφαρμογή της (και γνώμη μου ότι καλά κάνει). Εσύ από ότι λες ΔΕΝ τηρείς την προϋπόθεση της τελικής στάθμης του εδάφους. Γενικά σε περιπτώσεις σαν και αυτές ο νόμος είναι τρύπιος. Τέτοιου είδους παραβάσεις θα έπρεπε να τακτοποιούνται από το σύνολο των συνιδιοκτητών και να μην αφορούν την κάθε μία Ο.Ι.. Εγώ λοιπόν στην δική σου περίπτωση (δεν μου έτυχε οπότε μιλάω εκ του ασφαλούς) θα έκλεινα τα μάτια, θα έμπαινα μέσα στην Ο.Ι., θα την εξέταζα, θα έβγαινα πάλι με κλειστά τα μάτια... Θα το έκανα γιατί απλά δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο... Δεν ελέγχω κοινόκτητα μέρη στα οποία έχουν γίνει όλα αυτά που βρήκες....
jja Δημοσιεύτηκε December 29, 2013 at 12:02 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2013 at 12:02 μμ ssouanis. thanks.
liv25k Δημοσιεύτηκε January 2, 2014 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε January 2, 2014 at 05:43 μμ Γενικώς αυθαιρεσίες μετατόπισης της θέσης του κτιρίου σε σύννομη θέση που όμως δεν μπορεί να υπαχθεί για οποιονδήποτε λόγο στην κατηγορία 3 δεν υπάρχει καμιά οδηγία για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται. Εγώ προσωπικά σε παρόμοια περίπτωση που έχω θα βάλω μια πολεοδομική παράβαση μόνη της τη μετατόπιση του κτιρίου. Δεν ξέρω τί άλλο να κάνω ώστε να μην εκτεθώ.
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε January 16, 2014 at 08:18 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2014 at 08:18 πμ θεωρητικα αν η μετατοπιση πληρει τις προυποθεσεις κατ 3 αλλα εχει γινει κ αυθαιρετο υπογειο αντι μπαζωμα ,ομως οι σταθμες του περιβαλλοντος χωρου κ του νομιμου τμηματος διατηρουνται πως θα το αντιμετωπιζαμε?
letom Δημοσιεύτηκε January 16, 2014 at 04:21 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2014 at 04:21 μμ Από την τροποποίηση του Παραρτήματος Α': Τι θέλει να πει ο ποιητής? Επιβεβαιώνει αυτό που φοβόμασταν? Δηλαδή αρκεί να μην συμπίπτει το περίγραμμα κτηρίου με την ΟΑ για να το θεωρήσουμε ως "χωρίς ΟΑ"? Ακόμα και αν οι υπόλοιπες μελέτες συμπίπτουν 100%? Ενώ ένα κτήριο κατασκευασμένο εντελώς διαφορετικά από την ΟΑ (άλλη κάλυψη, άλλη δόμηση, άλλο ύψος/σχήμα/όλα) και με εντελώς άλλο περίγραμμα που όμως συμπίπτει σε ένα σημείο με το περίγραμμα της ΟΑ, αυτό θεωρείται ότι έχει ΟΑ? Και που κολλάει η τελευταία παράγραφος "Θεωρείται ότι δεν υπάρχει οικοδομική άδεια αποκλειστικά για τις αυθαίρετες κατασκευές που εκτελέστηκαν καθ' υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης, του ύψους και της θέσης των προβλεπόμενων να κατασκευαστούν στην οικοδομική άδεια?". Αυτό αναιρεί το προηγούμενο περί περιγράμματος αφού θεωρεί ότι "χωρίς ΟΑ" νοούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ οι κατασκευές που υπερβαίνουν (ταυτόχρονα) τη δόμηση, την κάλυψη, το ύψος και τη θέση των προβλεπόμενων στην ΟΑ".
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 16, 2014 at 04:41 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2014 at 04:41 μμ Που την βρήκες αυτή την τροποποίηση του Παραρτήματος Α;;;;;;
jja Δημοσιεύτηκε January 16, 2014 at 04:43 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2014 at 04:43 μμ (edited) ΦΕΚ 39Β/2014 Έλα ντε. Οι τύποι δεν παίζονται. Αυτά που γράφουν οι ίδιοι τα καταλαβαίνουν; Και τα κάναν και ΦΕΚ. Δες το άλλο με τα ύψη και αν καταλάβεις τίποτα..... Εκείνο στον πίνακα 5. Εξαφανίσαν τον χώρο ΒΧ τελείως και όσο για τον ορισμό του χώρου κύριας χρήσης βάσει του 4178/2013 μόνο στην εγκύκλιο 3 λένε το εξής εκπληκτικό. Στην Α3 λένε ΄΄Ως προς την κύρια χρήση χώρου για την υπαγωγή αυθαίρετης κατασκευής στον 4178/2013 λαμβάνεται υπόψην η εγκατεστημένη προ του 28-07-2011 κύρια χρήση ανεξαρτήτως του ύψους κλπ.΄΄ Δεν λένε καν η εγκατεστημένη ΚΧ και ΒΧ. Τελικά η ΒΧ που πήγε εξαφανίστηκε; Αν λάβουμε τοις μετρητοίς αυτά που γράφουν τότε οι χώροι ΒΧ δεν έχουν καθόλου πρόστιμο που υπολογίζεται με ΥΔ!!! Ρε οι άνθρωποι ή είναι τελείως άσχετοι ή δεν ξέρουν τι γράφουν ή δεν ξέρουν να γράφουν ή ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΖΟΥΡΛΑΝΟΥΝ!!! ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ!!! Edited January 16, 2014 at 04:45 μμ by jja
sesui Δημοσιεύτηκε January 16, 2014 at 05:33 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2014 at 05:33 μμ καλησπέρα! έχω και εγώ τέτοια περίπτωση και μάλιστα πιο πολύπλοκη. Υπάρχει ΟΑ για μια μονοκατοικία 170 τ.μ. Κατασκευάστηκαν μόνο τα 120 στην ίδια θέση και με ίδιο περίγραμμα, ενώ κατασκευάστηκαν σε επαφή με τα 120 τ.μ., αλλά σε άλλη θέση, άλλα 160 τ.μ. και μάλιστα τμήμα αυτών μέσα στις υποχρεωτικές πλάγιες αποστάσεις. Σύνολο δόμησης λοιπόν 120(με ΟΑ) + 160(χωρίς ΟΑ) = 280 Κατέληξα(χωρίς βεβαιότητα) ότι, η υπέρβαση δόμησης είναι όλα τα επιπλέον αυθαίρετα 160 τ.μ. αν και συγκρίνοντας αριθμητικά τα στοιχεία δόμησης της ΟΑ, με το υλοποιημένο η υπέρβαση δόμησης είναι 280 -170(με ΟΑ) = 110 τ.μ.
jja Δημοσιεύτηκε January 17, 2014 at 08:05 πμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2014 at 08:05 πμ (edited) Ότι ναναι. Έτσι που το πάνε σε λίγο θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή σε ακίνητο με άδεια που έχει εφαρμοστεί και με αυθαίρετη επέκταση, θα βάζουμε για την επέκταση χωρίς άδεια και για τα αυθαίρετα του κυρίως κτίσματος της άδειας με άδεια. Και πως θα εφαρμοστεί αυτό στο σύστημα του ΤΕΕ; Και πως θα γίνεται ο διαχωρισμός για το πότε θα μπαίνει με άδεια και πότε όχι; Μέχρι τώρα τουλάχιστον είχαμε ως κριτήριο εάν για το ακίνητο υπήρχε άδεια. Αντί να κατεβάσουν τους συντελεστές επιβάρυνσης του πίνακα 5 ώστε αν τους εφαρμόσεις όλους ταυτόχρονα να μην βγαίνει αποτέλεσμα άνω του 2 (αυτό που θα έπρεπε να κάνουν από την αρχή οι άσχετοι-κρίμα τα λεφτά που παίρνουν-να μην πω τίποτα χειρότερο) κάθονται και πασαλείβουν σε ΦΕΚ ανοησίες. Τώρα μετά από 3 χρόνια κατάλαβαν πως αυτός που έχει άδεια πληρώνει περισσότερα (έτσι όπως είναι οι συντελεστές) από αυτόν που δεν έχει άδεια. Τόση δικαιοσύνη. ΝΤΡΟΠΗ!!!! ΚΑΙ ΚΡΙΜΑ για όλους εμάς και τους ιδιοκτήτες. Edited January 17, 2014 at 08:11 πμ by jja
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 17, 2014 at 04:45 μμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2014 at 04:45 μμ Τελικώς η καλύτερη αντιμετώπιση του θέματος "Δηλώσεις 4178" είναι η μη αντιμετώπιση αυτού έως 15.1.2015!!!! Stop στα πάντα! Stop διότι συμφέρει τους πελάτες μας! Stop διότι συμφέρει κι εμάς! Eίναι απολύτως βέβαιο ότι, θα 'ρθουν καλύτερες εποχές για τις ρυθμίσεις αυθαιρέτων! Όποιος περιμένει και δεν βιαστεί έχει να κερδίσει! Θα κερδίσει και χρήμα και χρόνο και φαιά ουσία!!! Είτε είναι μηχανικός, είτε είναι πελάτης μηχανικού! Διαδώστε το!!!! 1
