Καλησπέρα,
κατόπιν αυτοψίας σε διαμέρισμα πολυκατοικίας  βλέπω ότι το περίγραμμα συμφωνεί με το σχέδιο της άδειας όμως βλέπω ότι η πολυκατοικία έχει μετακινηθεί προς την πρασιά κατά 0,30μ. Δεν μπαίνει στην πρασιά γιατί είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί 1μ πιο μέσα από την πρασιά.Δεν έχει αυξηθεί, έχει μετακινηθεί. Αυτή η περίπτωση θα χρεωθεί με ΥΚ? 'Η στην κατηγορία 3? Να πω ότι στο διαμέρισμα έχει κλείσει η/υ ο οποίος έχει τακτοποιηθεί με τον 3843/10.
Ευχαριστώ
Αν δεν έχεις σύσταση, είναι κατηγορία 3 (μετακίνηση σε σύννομη θέση) αρ. 9.Γ.ιε
Αν έχεις σύσταση και εξετάζεις το διαμέρισμα και μόνο, δεν ασχολείσαι με την θέση του κτιρίου
Αν θα μπορούσε και κάποιος άλλος συναδελφος να πει την άποψή του για το #751, έτσι για επιβεβαίωση... Ευχαριστώ
Θα μπορούσε κάποιος ν' απαντήσει εμμέσως ρωτώντας το εξής:
Αφού η "εντολή" του πελάτη σου ήταν να ελέγξεις την "οριζόντια ιδιοκτησία" του, εσύ γιατί ασχολήθηκες με ολόκληρη την πολυκατοικία;;;; Καμία φορά βλάπτει το να γινόμαστε "....βασιλικότεροι του βασιλέως"!
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Ερωτηση …
Κοντέινερ διαμορφωμένο σε γραφείο σε οικοπέδο εντός οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων .
Υφίσταται από το 2005.
Πριν 2 χρόνια και ο ιδιοκτήτης θεωρείσαι σωστό να του αλλάξει θέση και να το μετακινήσει σε άλλη θέση εντός του οικοπέδου. (γίνονται και αυτά)
Καλούμαι να το ταχτοποιήσω.
Κοιτάζω αεροφωτογραφίες (εκχα, google earth, street view) και το κοντέινερ φαίνεται στην πρώτη θέση που υπήρχε πριν την αλλαγή θέσης. Στο street view φαίνεται δε, όπως και στην πραγματικότητα ότι το κοντέινερ δεν έχει αλλάξει μορφή, δηλ, δεν τοποθετήθηκε καινούργιο, απλά άλλαξε η θέση του.
Τρόπος αντιμετώπισης…
 Σκέφτομαι να τον πάω για άδεια νομιμοποίησης αφού πληρώσει το σχετικό παράβολο ένταξης στο Ν. 4178 και στην ίδια άδεια να προσθέσω και την αλλαγή θέσης.
Συνάδελφοι πως το βλέπεται, μπορώ να το κάνω??
Υ.Γ. εννοείται ότι δεν το έχω συζητήσει με την Υδομ ακόμα, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πας ετοιμασμένος για όποιο ενδοιασμό προκύψει.
Σας ευχαριστώ.
Edited by mEcHaNoDiA(v)OlOs
Ερωτηση:
την αδεια νομιμοποιησης την θελεις για το κοντεινερ ή για κατι αλλο?
Κοντέινερ διαμορφωμένο σε γραφείο σε οικόπεδο εντός οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων .
Σας ευχαριστώ.
Αναφέρεις ότι υφίσταται κοντέινερ. Επειδή δεν αναφέρεις κάποια άδεια, υποθέτω ότι η αρχική τοποθέτηση του, καθώς και η χρήση του στο οικόπεδο είναι χωρίς άδεια.
Πως όμως να αδειοδοτηθεί το κοντέινερ?
Βάσει του ΝΟΚ άρθρο 2 το κοντέινερ θα μπορούσε να ενταχθεί στην παρ. 74 σαν προσωρινή κατασκευή.Τοποθετείται όμως για συγκεκριμένο σκοπό και διάρκεια.
Η χρήση γραφείου είναι μόνιμη χρήση
74. Προσωρινή κατασκευή είναι η κατασκευή που αποτελείται εξ ολοκλήρου από ξηρή δόμηση και εγκαθίσταται σε ελαφρά βάση ή με σημειακή θεμελίωση επί του εδάφους, τοποθετείται και απομακρύνεται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτεί εκτεταμένη υποδομή ώστε να αλλοιώνει σοβαρά το φυσικό έδαφος και δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τοποθετείται για συγκεκριμένο σκοπό και διάρκεια σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο.
Να πεις ότι το ήθελες για εργοαταξιακό οικίσκο, θα έβγαζες μια Ε.Ε.Μ.Κ, αλλά για μόνιμη χρήση γραφείου προσωπικά το βλέπω δύσκολο για να μην πω αδύνατο. Ελπίζω να κάνω λάθος και η Υ.ΔΟΜ να έχει διαφορετική άποψη.
Ισως για αυτο θελει αδεια δομησης (νομιμοποιηση) λογο του οτι ειναι μονιμη κατασκευη...τουλαχιστον ετσι θα χρησιμοποιηθει........αλλα δεν ξερω τι μελετες θα χρειαστει για την αδεια!!!!
Edited by gio
