ilias Δημοσιεύτηκε August 28, 2013 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2013 at 10:08 πμ (edited) Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με το Άρθρο 18 [Δώματα - απολήξεις κλιμ/σιων (διάφορες περιπτώσεις και αυθαιρεσίες επ΄ αυτών)] του Ν. 4178/13. Edited September 29, 2015 at 08:18 πμ by yian
αστέριος Δημοσιεύτηκε August 30, 2013 at 04:03 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2013 at 04:03 μμ - Αρθρο 18 παρ. 2. Ν. 4178 / 2013: Για τον υπολογισμό των ανωτέρω συντελεστών τετραγωνιδίων, τα μεγέθη των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων συγκρίνονται με τους επιτρεπόμενους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου και σε περίπτωση συγκυριότητας ακινήτου με το μέρος των επιτρεπομένων μεγεθών που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας εκάστου συγκυρίου. Ερώτηση: Σε διώροφη οικοδομή (ένα διαμέρίσμα σε κάθε όροφο) έχει συσταθεί Ο.Ι. Η κάθε ιδιοκτησία έχει από 500 χιλιοστά. Ο ιδιοκτήτης του δευτέρου ορόφου έχει κάνει και μία άλλη ξεχωριστή αυθαίρετη κατοικία στο δώμα, η οποία δεν έχει χιλιοστά και φυσικά δεν περιγράφεται στην σύσταση. Με τι ποσοστό θα υπολογίζω την υπέρβαση?? Σκέφτομαι να βάλω την δυσμενέστερη περίπτωση δηλ. 500 χιλιοστά. Ευχαριστώ.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε August 30, 2013 at 05:15 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2013 at 05:15 μμ ρε παίδες όλο αμφιβολίες είναι αυτός ο νόμος π.χ απομονώνοντας το "κατασκευών" από την πιο πάνω παρ τα μεγέθη των αυθαιρέτων χρήσεων συγκρίνονται με τους επιτρεπόμενους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου Τι σημαίνει μέγεθος χρήσης;; ώστε να μπορεί μάλιστα, να συγκριθεί με αυτά που επιτρέπονται...
thankafe Δημοσιεύτηκε September 3, 2013 at 05:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2013 at 05:07 μμ Αν δεν υπαρχει δικαιωμα αποκλ. χρησης του δωματος, δηλαδη ειναι κοινοχρηστο, χωρις χιλιοστα επι του οικοπεδου, θεωρειται κοινοχρηστο, πρεπει να συμφωνουν και οι δυο για να τακτοποιηθει. Αφου ειναι κοινοχρηστο κανονικα παει στα 1000. Μηπως εχεις οικ. αδεια για στεγη? Το πανωσηκωμα που λες ειναι σαν σοφιτα? Η εισοδος ειναι απο το κοινοχρηστο κλιμ/σιο? Ο πρωτος θα το δεχθει να το τακτοποιησει ο αλλος, με το ''αναλογο'' αντιτοιμο?
th_tsoukalas Δημοσιεύτηκε September 6, 2013 at 01:30 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2013 at 01:30 μμ ρε παίδες όλο αμφιβολίες είναι αυτός ο νόμος π.χ απομονώνοντας το "κατασκευών" από την πιο πάνω παρ τα μεγέθη των αυθαιρέτων χρήσεων συγκρίνονται με τους επιτρεπόμενους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου Τι σημαίνει μέγεθος χρήσης;; ώστε να μπορεί μάλιστα, να συγκριθεί με αυτά που επιτρέπονται... Σχετικά με τα "μεγέθη των χρήσεων" (!) λογικά αναφέρεται στο μέγεθος του χώρου που φέρει την χρήση... ωστόσο εφόσον δεν έχει υπέρβαση δόμησης η αλλαγή χρήσης, ως τμ παίρνουμε το εμβαδό των εσωτερικών διαστάσεων όπως στα υπόγεια με τον 3843/10 ή κανονικά εξωτερικές διαστάσεις; Και κάτι ακόμα: Αποθήκη προ ΓΟΚ 85, στο δώμα οικοδομής, νόμιμα πάνω από το επιτρεπόμενο ύψος μαζί με την απόληξη κλιμακοστασίου, σήμερα έγινε διαμέρισμα. Δηλώνω την αλλαγή χρήση από αποθήκη σε σπίτι;(Επειδή η αλλαγή βγαίνει πιο ακριβή από το να το έχτιζε εντελώς παράνομα). Δηλώνω και υπέρβαση δόμησης;
sagiasd Δημοσιεύτηκε September 6, 2013 at 03:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2013 at 03:07 μμ Δηλώνεις ΥΔ ΚΧ χωρίς συντ ΑΧ, χωρίς ΥΥ 1
BAS Δημοσιεύτηκε September 7, 2013 at 05:29 πμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2013 at 05:29 πμ Ο χώρος πάνω στο δώμα μαζί με την απόληξη , με ΓΟΚ73 είναι χώρος ΚΧ , οπότε δεν είναι αποθήκη η παράνομος . Δες το ΔΚ της άδειας .
soundholics Δημοσιεύτηκε September 7, 2013 at 07:43 πμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2013 at 07:43 πμ Αν οπως λεει ο BAS εχει παει με γοκ 73 και εχει προσμετρηθει στα τμ της αδειας (επισης για μια εποχη εβγαζαν και νομιμα αδειες για πλυσταρια και τουαλετες) τοτε αν δεν ειναι δηλωμενη ως κατοικια, μπορειτε να κανετε αναλυτικο προυπολογισμο για την αλλαγη χρησης απο αποθηκη σε κατοικια χωρις υπερβαση δομησης 1
BAS Δημοσιεύτηκε September 8, 2013 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2013 at 08:04 πμ Το δώμα ήταν ΠΑΝΤΑ χώρος Κ.Χ. . Αρα δεν υπάρχει παράβαση , αν φαίνεται στον υπολογισμό η στην κάτοψη . Θεωρητικά σε παλιά άδεια , μπορεί να μην φαίνεται στα σχέδια , αλλά αν υπάρχει στην σύσταση , επίσης δεν έχεις πρόβλημα . Πρόβλημα θα είχες ΜΟΝΟ αν τα τμ απόληξης και δόμησης είχαν προσμετρηθεί στον τελευταίο όροφο και είχαν φτιαχτεί αυθαίρετα στο δώμα . Αρα κοιτάς άδεια και σύσταση και αποφασίζεις .
soundholics Δημοσιεύτηκε September 8, 2013 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2013 at 06:47 μμ Το δώμα ήταν ΠΑΝΤΑ χώρος Κ.Χ. . Αρα δεν υπάρχει παράβαση , αν φαίνεται στον υπολογισμό η στην κάτοψη . Θεωρητικά σε παλιά άδεια , μπορεί να μην φαίνεται στα σχέδια , αλλά αν υπάρχει στην σύσταση , επίσης δεν έχεις πρόβλημα . Πρόβλημα θα είχες ΜΟΝΟ αν τα τμ απόληξης και δόμησης είχαν προσμετρηθεί στον τελευταίο όροφο και είχαν φτιαχτεί αυθαίρετα στο δώμα . Αρα κοιτάς άδεια και σύσταση και αποφασίζεις . Εν μέρει ναι. Αν δεν υπάρχει στην άδεια, είναι ένα πρόβλημα, ανεξαρτήτως τι λέει η συσταση, που πολλάκις βασιζόταν σε σχέδια διαφορετικά από τα εγκεκριμένα της αδείας. Προφανώς μιλάς για τα δώματα του ΓΟκ 73 που είχαν περιορισμό 5% της επιφανείας και όχι λιγότερο από 12 τμ και μέχρι 50 τμ το περισσότερο.
