Πάνος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2014 Σωστά τα του Παύλου, να συμπληρώσω , μη ξεχασεις την ΥΥ Ευχαριστω παιδια! Την ΥΥ της αποληξης του κλιμακοστασιου? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ponireas Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2014 (edited) Από την στιγμή που κατσκευαστικαν 25 τμ δεν θεωρείται πλέον αποληξη άλλά χώρος εντός ΣΔ άρα ΥΔΚΧ και ΥΥ διότι ο χώρος αυτός έχει κατασκευασθεί καθ υπέρβασή του ύψους της άδειάς Edited Απρίλιος 13 , 2014 by ponireas Link to comment Share on other sites More sharing options...
soundholics Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2014 Δεν είναι έτσι ponireas.Να σου θυμίσω ότι πέρα από τις απολήξεις, με παλαιότερους ΓΟΚ επιτρέπονταν αποθήκες/μηχανοστάσια και άλλοι χώροι χωρίς να προσμετρούν στην δόμηση. Αν παραμένει απόληξη ή χώροι πάνω απότο μέγιστο ύψος, τότε δεν έχεις Υ.Υ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ponireas Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2014 Υποθέτω ότι μιλάμε για αυθαίρετο δωμάτιο 25 τμ σε ταράτσα κατοικίας. Αν πρόκειται για αυθαίρετο μηχανοστάσιο ή χώρο συγκεντρώσεων κατά ΓΟΚ η για δωμάτιο δώματος προ ΓΟΚ 85 τότε έχεις δίκιο δεν μπαίνει ΥΥ, Link to comment Share on other sites More sharing options...
chrisvach Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2014 Σε δώμα πολυκατοικίας που κτίστηκε με ΓΟΚ 73 στην άδεια υπήρχε αποθήκη με τις διατάξεις του τότε ΓΟΚ. Στην πράξη κατασκευάστηκε διαμέρισμα και επεκτάθηκε κατά 20τ.μ. όλα προ του 83 Το πήρα λοιπόν σαν ΥΔΚΧ όλο, αλλά το έσπασα σε δύο φύλλα καταγραφής και δήλωσα την επέκταση με ΥΥ ενώ το τμήμα που φαινόταν σαν αποθήκη και έχει τηρήσει το εγκεκριμένο ύψος χωρίς ΥΥ. Ο λόγος είναι ότι στον τότε ΓΟΚ επιτρεπόταν δώμα στην ταράτσα μέχρι 5%, ανεξαρτήτου χρήσης και πάω με τα δεδομένα αυτά αφού το ύψος είναι εγκεκριμένο από την άδεια. Σημειώνω ότι το επιβαρύνω με πρόστιμο ΥΔΚΧ μόνο και μόνο επειδή στην άδεια έγραφε αποθήκη ενώ είναι διαμέρισμα(βλ.οι εγκεκριμένες μελέτες πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια). Θα ήθελα την άποψή σας παρακαλώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
chrisvach Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2014 Κάποια άποψη για το παραπάνω; Link to comment Share on other sites More sharing options...
pipakos Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2014 Το βάζω και εδώ: Επέκταση νόμιμου παταριού στο δώμα (ταράτσα του υποκείμενου ορόφου) παίρνει μειωτικό συντελεστή? Το δώμα στα σχέδια έχει πρόσβαση αποκλειστικά από το πατάρι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sarcs Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2014 Δύσκολη ερώτηση. με τη λογική δεν παίρνει (επέκταση στο δώμα ειναι πρακτικα). Με το κειμενο της εγκυκλιου που ειναι φλου και μιλαει για καθε πατάρι, τι να σου πω, εκει φαινεται οτι το αφηνει κάπως .. ανοιχτό. εγώ πάντως δύσκολα θα το έβαζα, μόνο και μονο α) με βαση τη λογική (είναι επέκταση στο δώμα), β) με βαση την εμπειρια ως τωρα, οποτε πηγαινα σε 4014-4178 να δω μια ερμηνεια υπερβολικα υπερ μου, κατι γινόταν μετά με αλλαγές κλπ και γυρνούσε μπούμερανκ. εκτος αν ειναι κανενα υψους 2,00μ ελευθερου που δεν κάνει καν για σπίτι. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pipakos Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2014 (edited) Βασικά η επέκταση τηρεί πλήρως τις προυποθέσεις χώρου κύριας χρήσης (υπνοδωμάτια κατοικίας), αν και δεν νομίζω στην προκειμένη περίπτωση ότι παίζει κάποιο ρόλο. Θα συμφωνήσω κι εγώ μαζί σου ως προς τη μη χρήση μειωτικού συντελεστή. Edited Μάιος 14 , 2014 by pipakos Link to comment Share on other sites More sharing options...
natasamarkop Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2014 Καλημέρα! Αποθήκη στο δώμα μπορεί να ενταχθεί στην Κατηγορία 3;;; ή υπέρβαση δόμησης κύριων χώρων και υπέρβαση ύψους;;; Link to comment Share on other sites More sharing options...
