Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 10:57 πμ Συμπλήρωσες #212 ενώ είχα ήδη απαντήσει, οπότε με τα νέα δεδομένα που προσέθεσες έχουμε ξανά ερώτημα. Η στέγη που αναφέρεις σε ποια κατασκευή έχει γίνει? Αποτελεί κάτι σαν κιόσκι στο δώμα επι ξύλινων ή μεταλλικών υποστυλωμάτων? Μίλησες για το στέγαστρο κατ επέκταση του διαμερίσματος. Αυτό το ρυθμίζει αφού έχει τη συναίνεση. Προφανώς αν είναι φερόμενος ιδιοκτήτης και άλλων κατασκευών σε κοινόχρηστο τμήμα της οικοδομής μπορεί να ρυθμίσει και αυτές με την προυπόθεση της συναίνεσης.
Largy Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 11:02 πμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 11:02 πμ (edited) το διαμερισμα βρισκεται στον 4ο οροφο και ο ιδιοκτητης του εχει κανει στεγαστρο σε μια οριοθετημενη περιοχη (με χαμηλο τοιχο) του δωματος. στο υπολοιπο δωμα υπαρχει στεγη( βρισκεται δλδη στην οροφη του 3ου οροφου) Edited October 6, 2014 at 11:02 πμ by Largy
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 11:04 πμ Μια τομή θα βοηθούσε...πάντως ισχύει ότι συζητήσαμε μέχρι τώρα. Ότι έχει κατασκευάσει σε κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας και έχει πάρει τη συναίνεση του 51% κάνει δήλωση και το ρυθμίζει. 1
gella Δημοσιεύτηκε October 9, 2014 at 08:56 μμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2014 at 08:56 μμ Σε κεκλιμένη στέγη που υπάρχει στην οικοδομική άδεια στο δώμα κτιρίου Α έχει ανοιχτεί πόρτα με σκοπό της χρήση της ως αποθήκη το μέγιστο ύψος είναι 2μ. και το εμβαδόν της 13τ.μ. μπορώ να τη πάω με κατηγορία 3 τι λέτε? Στο κτίριο Β έχω δυο τέτοιες κεκλιμένες στέγες με εμβαδόν η μια 12 και η άλλη 7 τ.μ. αυτές θα τις πάω με ΥΔ β.χ. ?
kostavros Δημοσιεύτηκε October 14, 2014 at 01:17 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2014 at 01:17 μμ (edited) καλησπερα συναδελφοι.εχω αδεια με ΓΟΚ 73 που στην τομη δε δειχνει την αποληξη του κλιμακοστασιου αλλα δειχνει οτι η σκαλα βγαινει μεχρι πανω(ο μηχανικος περνουσε την τομη του πανω απο το κλιμακοστασιο). Τελικά πρεπει να τακτοποιησω την αποληξη η οχι?και αν ναι με Υ.Δ. η με αναλυτικο?πανω παντως υπαρχει και μια αυθαιρετη αποθηκη που θα τακτοποιησω ουτως η αλλως.Επισης στο διαγραμμα καλυψης δε κανει καμια αναφορα για την αποληξη αυτη. Edited October 14, 2014 at 01:19 μμ by kostavros
annacharitaki Δημοσιεύτηκε October 30, 2014 at 01:39 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2014 at 01:39 μμ Γεια σας, Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση Σε πολυκατοικια στην οποια εχει εκδοθεί οικοδομική άδεια έχουμε απόληξη κλιμαστασίου (φαίνεται και στην Ο.Α.), η οποία σε σχέση με τις νέες επιτετρήσεις έχει υπέρβαση ύψους καθως και έχει μεγαλώσει 5τ.μ. Πως τακτοποιείται: α)Το τμήμα της απόληξης κλιμακοστασίου που υπάρχει στην Ο.Α. και έχει μόνο υπερβαση ύψους. β) Το τμήμα της απόληξης κλιμακοστασίου που έχει επεκταθεί 5τμ και εχει και υπέρβαση ύψους. Μπορώ καποίο από αυτά να τα πάω με αναλυτικό προυπολογισμό ή με μειωτικό συντελεστή?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 30, 2014 at 04:37 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2014 at 04:37 μμ Κατά εγκ. 4 την αυθαίρετη απόληξη κλιμ/σιου μπορείς να την υπολογίσεις με αναλυτικό. Έτσι, θα έπρεπε να έχεις ένα Φ.Κ για το αυθαίρετο τμήμα της απόληξης (λόγω λοιπής παράβασης δεν θα μπορούσες να βάλεις υπέρβαση ύψους) και ένα δεύτερο Φ.Κ με την υπέρβαση ύψους της νόμιμης επιφάνειας της απόληξης, χωρίς υπέρβαση δόμησης (συντ.υπ. ύψους: 0.2 ή 0.4 αναλόγως το αποτέλεσμα του κλάσματος). Μια δεύτερη λύση είναι να θεωρήσεις το ένα Φ.Κ ως ΥΔ με ταυτόχρονη Υ.Υ και στο δεύτερο Φ.Κ όπως παραπάνω. Με βάση το τροποποιημένο παράρτημα μειωτικό λαμβάνει ισόγειος βοηθητικός χώρος έως 50 τ.μ
OLgΑ-gMA Δημοσιεύτηκε November 11, 2014 at 06:14 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2014 at 06:14 μμ Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει σχετικά με δώμα το οποίο έχει μετρήσει στη δόμηση? Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ο.Α. (1994, ΓΟΚ '83) το δώμα είναι 20τμ, όπου 10τμ είναι το κλιμακοστάσιο και 10τμ το μηχανοστάσιο. Υπολογίστηκε στη δόμηση και δεν έχει χιλιοστά στη σύσταση. Στην πράξη, χτίστηκαν ακόμα 45τμ και το μηχανοστάσιο έγινε κατοικία που ενώθηκε με τα 45τμ. Η αλλαγή στο μηχανοστάσιο θεωρείται αλλαγή απο ΚΧ σε ΚΧ, σωστά? Άρα φτιάχνω: α) ένα ΦΚ όπου δηλώνω τα 45τμ ως ΥΔ και ΥΥ και β) ένα ΦΚ όπου δηλώνω μόνο το μηχανοστάσιο με αναλυτικό χωρίς κάτι άλλο, αφού είχε μετρήσει στη δόμηση ή α)το ίδιο αλλά β)ένα ΦΚ όπου δηλώνω το μηχανοστάσιο βάζοντας 10τμ στα τετραγωνικά ΚΧ αλλά χωρίς ΥΔ, χωρίς ΥΥ, με αλλαγή χρήσης Ευχαριστώ εκ των προτέρων...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 11, 2014 at 06:18 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2014 at 06:18 μμ μια και προκειται για " επεμβασεις" επι κοινοχρηστων εχεις αποκλειστικη χρηση??? ή συναινεση με το ποσοστο που οριζει ο κανονισμος ή άλλως του 51%????
