ponireas Δημοσιεύτηκε March 21, 2014 at 01:39 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2014 at 01:39 μμ Κατά την γνώμη μου αυτό είναί ένά από τα μεγάλα κενά του νόμου. Κανονικά, τα αυθαίρετα ικανά για ρύθμιση είναί αυτά τα οποία δεν βρίσκονται στο άρθρο 2 . Πουθενά δεν ελέγχουμε τις διατάξέις του κτιριοδομικου για να ρυθμίσουμε ,μόνο για να νομιμοποιησουμε. Άποψη μου είναι ότι μπορεί να το ρυθμίσει χωρίς κανένα φόβο άλλά αν ή υπόθεση πάει δικαστικά από τους συνιδιοκτήτες θα χάσει πανηγυρικά !!!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 21, 2014 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2014 at 01:59 μμ On 21/3/2014 at 1:08 ΜΜ, chrisvach said: Πρέπει να πάρει συναίνεση πρώτα για να τακτοποιήσει το κλιμακοστάσιο γιατί δεν έχει φυσικό αερισμό(παράβαση κτιριοδομικού) και μετά να τακτοποιήσει τη βεράντα του. Ή να τα κάνει και τα δύο μαζί πάντα, εννοείται, με συναίνεση. Όπως το περιγράφεις-επειδή η υπόθεση μυρίζει μπαρούτι, αλλά και γιατί το κλείσιμο του παραθύρου (αντικατάσταση με σταθερά υαλότουβλα αν κατάλαβα καλά) έχει επηρεάσει την όψη της οικοδομής και ως κοινόκτητη κατασκευή, αυτή θα έπρεπε να ρυθμιστεί από την πλειοψηφία. Ίσως σε αυτό να βρουν πάτημα για να ακυρώσουν την υπαγωγή. On 21/3/2014 at 1:39 ΜΜ, ponireas said: Κατά την γνώμη μου αυτό είναι ένα από τα μεγάλα κενά του νόμου. Κανονικά, τα αυθαίρετα ικανά για ρύθμιση είναι αυτά τα οποία δεν βρίσκονται στο άρθρο 2 . Πουθενά δεν ελέγχουμε τις διατάξεις του κτιριοδομικου για να ρυθμίσουμε ,μόνο για να νομιμοποιησουμε. Άποψη μου είναι ότι μπορεί να το ρυθμίσει χωρίς κανένα φόβο αλλά αν ή υπόθεση πάει δικαστικά από τους συνιδιοκτήτες θα χάσει πανηγυρικά !!! Συμφωνώ ότι ως ένα βασικό επιχείρημα από τους ενάγοντες θα τεθεί το θέμα υγιεινής λόγω έλλειψης αερισμού και περιορισμένου φωτισμού εντός του κλιμακοστασίου. Αλλά για να εκπέσει η υπαγωγή το πιθανότερο θα είναι ο δικηγόρος να χρησιμοποιήσει ως επιχείρημα τη συναίνεση η οποία δεν ελήφθη από τον ιδιοκτήτη της αυθαίρετης κατασκευής.
moma Δημοσιεύτηκε March 31, 2014 at 12:12 μμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2014 at 12:12 μμ Ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις σας! Θα ενημερωσω την πελάτισσα και ας αποφασισει η ιδια , αν και επειδη ειναι συναδελφος που δεν ασχολειται με το επαγγελμα , ηθελε να ειναι 100% σιγουρη οτι επιτρεπετε πριν προχωρησει σε τακτοποιηση της βεραντας με το παραθυρο του κλιμακοστασιου. Μια ακομα ερωτηση: στο ιδιο διαμερισμα υπαρχουν αλλες δυο βεραντες οι οποιες εχουν μετατραπει σε Κ.Χ. και δεν εχουν προβλημα ωστε να νομ/θουν (ενημερωτικα: ολες οι βεραντες ειναι στην πισω οψη του κτιριου που βλεπει στον ακαλυπτο). Μπορει να προχωρησει στη νομ/ση μονο αυτων αφηνοντας την τριτη βεραντα με το παραθυρο του κλιμ/σιου απ' εξω? Ή ετσι θα ηταν ασκοπη η νομ/ση αφου μελλοντικα παλι δεν θα μπορουσε να μεταβιβάσει το διαμ/σμα στα τεκνα της?
viki1978 Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 08:25 πμ Καλημέρα συνάδελφοι, έχω μια απορία σχετικά με μια αυθαιρετη επέκταση απόληξης κλιμ/σιου. Στην αδεια φαίνεται η απόληξη 15 τμ (η οποια δεν έχει μετρησει ως δόμηση , ως απόληξη που είναι). Στην πράξη , εγινε 25 τμ η απόληξη. Θα τακτοποιήσω τα 10 τμ επιπλέον ως Υπέρβαση Δόμησης ή όλα τα 25 τμ ? Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 08:42 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 08:42 πμ Τα επιπλέον 10 τ.μ εξυπηρετούν το κλίμακοστάσιο μέσω ενός μεγαλύτερου πλατύσκαλου ή μεγαλύτερης επιφάνειας σκάλας ή έχει μετατραπεί σε αποθήκη ή δωμάτιο κατοικίας?
ponireas Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 08:43 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 08:43 πμ Όλα σαν ΥΔΚΧ και ΥΥ
Πάνος Δημοσιεύτηκε April 12, 2014 at 02:17 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2014 at 02:17 μμ (edited) Καλησπερα! Σιγουρα πρεπει να εχει ερωτηθει ξανα, Σε ταρατσα εχει χτιστει παρανομη κατοικια, διπλα ακριβως στη νομιμη αποληξη του κλιμακοστασιου (δωμα). Η παρανομη κατοικια συνδεεται με το υποκειμενο διαμερισμα με εσωτερικη σκαλα. Το δωμα συνεχιζει να εξυπηρετει την υπολοιπη ταρατσα που μενει ελευθερη. Ο πελατης μου εχει το διακιωμα υψουν. Η αδεια του κτηριου ειναι του 1973 Η επιφανεια του δωματος θα προσμετρηθει στον υπολογισμο προστιμου? Νομιζω οτι με 4014 δε τη λαμβαναμε υποψιν Edited April 12, 2014 at 02:31 μμ by Πάνος
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε April 12, 2014 at 03:41 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2014 at 03:41 μμ Η απόληξη συνεχίζει να είναι νόμιμη και να εξυπηρετεί την κοινόχρηστη πρόσβαση στο δώμα του κτιρίου. Κατά τη γνώμη η επιφάνεια της απόληξης δεν θα προσμετρήσει στην υπόλοιπη υπέρβαση δόμησης.
ponireas Δημοσιεύτηκε April 12, 2014 at 06:32 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2014 at 06:32 μμ Σωστά τα του Παύλου, να συμπληρώσω , μη ξεχασεις την ΥΥ
soundholics Δημοσιεύτηκε April 12, 2014 at 06:35 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2014 at 06:35 μμ (edited) On 11/4/2014 at 8:25 ΠΜ, viki1978 said: Καλημέρα συνάδελφοι, έχω μια απορία σχετικά με μια αυθαιρετη επέκταση απόληξης κλιμ/σιου. Στην αδεια φαίνεται η απόληξη 15 τμ (η οποια δεν έχει μετρησει ως δόμηση , ως απόληξη που είναι). Στην πράξη , εγινε 25 τμ η απόληξη. Θα τακτοποιήσω τα 10 τμ επιπλέον ως Υπέρβαση Δόμησης ή όλα τα 25 τμ ? Ευχαριστώ εκ των προτέρων On 11/4/2014 at 8:43 ΠΜ, ponireas said: Όλα σαν ΥΔΚΧ και ΥΥ Κανονικά είναι Υ.Δ. Χώρων με μειωτικό συντελεστή, αφου εξυπηρετούν βοηθ. χρήση του κτηρίου για πρόσβαση στο δώμα, δυστυχ. όμως πρέπει να μπει Υ.Δ. ΚΧ. (σύμφωνα με την Τροποποίηση του ΠΑραρτήματος μειωτικό παίρνουν μόνο ισόγειοι βοηθ. χώροι, πατάρια, σοφίτες, υπόγεια) Θα εξαντλούσα και την περίπτωση της κατηγορίας 3 (αν είναι αποθήκη) Υ.Υ. όχι, αφου παραμένει επέκταση της εγκεκριμ. απόληξης. Edited April 12, 2014 at 06:44 μμ by soundholics
