killertomato Δημοσιεύτηκε March 6, 2020 at 09:59 μμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2020 at 09:59 μμ εφόσον η πραγματικότητα ταυτίζεται με τα εγκεκριμένα σχέδια δεν βλέπω το λόγο να μην δώσεις βεβαίωση. Αν ήταν αποθήκη ή βοηθητικός χώρος δεν θα είχε κουζίνα και λουτρό και σίγουρα θα το έγραφε ρητά στο σχέδιο. Αν στην τομή φαίνεται και η κλίση και το μισό υπόγειο ξεμπαζωμένο τότε προχωράς πιο σίγουρα.
panosges Δημοσιεύτηκε March 10, 2020 at 06:56 μμ Δημοσιεύτηκε March 10, 2020 at 06:56 μμ On 6/3/2020 at 6:49 ΜΜ, panosges said: Έχω να δωσω μια βεβαιωση νομιμοτητας σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικιας στο Παγκράτι, η άδεια είναι του 1970, η οριζόντια ιδιοκτησία ειναι διαμέρισμα και στην αδεια απο το αρχειο της πολεοδομίας το δειχνει σαν κανονικο διαμερισμα (κουζινα, μπανιο σαλόνι), ο κύριος χωρος του βλέπει στον ακαλυπτο της πολυκατοικιας που λογω κλήσης ειναι φωτεινό, απο τους ορους δομησης δεν μπορουμε να δούμε εαν είναι μέσα στον συντελεστή δόμησης ή οχι, τη μπορούμε να κάνουμε σε αυτην την περίπτωσει, θα χρειαστεί τακτοποίηση; (είναι αποθήκη ή κυριος χώρος) Ευχαριστώ
efoula Δημοσιεύτηκε September 4, 2020 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2020 at 02:20 μμ καλησπερα είμαι σίγουρη ότι μετά από τόσο καιρό του νόμου σίγουρα θα έχει απαντηθεί .... Ισόγεια υπερυψωμένη κατοικία στην άδεια...Στην πραγματικότητα έγινε υπόγειο (με ξεμπάζωμα μπροστά για να ειναι ισόγειο και θαμμένο εντελώς στην πι΄σω πλευρά) με ξεχωριστή είσοδο (λειτουργεί ως αυτόνομο) και εννοείται οτι υψώθηκε και έγινε πρώτος όροφος το 'ισόγειο'. Ποιος από τους δυο χώρους θεωρείται αυθαίρετος ; ο πάνω ή ο κάτω;
Εύα Νοτοπούλου Δημοσιεύτηκε February 2, 2021 at 12:05 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2021 at 12:05 μμ Καλησπέρα, Σε οικόπεδο εκδόθηκε άδεια που προέβλεπε την κατασκευή διώροφης κατοικίας με υπόγειο. Οι όροφοι είχαν χρήση κατοικίας και το υπόγειο, χρήση αποθήκης και έτσι δε μέτρησε στη δόμηση. Στην πραγματικότητα δεν κατασκευάστηκε ο όροφος, έγινε μόνο το ισόγειο και το υπόγειο, τμήμα του οποίου, άλλαξε χρήση σε κατοικία. Άρα στο υπόγειο έχω αλλαγή χρήσης από βοηθητική σε κύρια χρήση - και άρα βάσει νόμου υπέρβαση δόμησης - αλλά εφόσον ο ένας όροφος δεν κατασκευάστηκε, δεν έχω υπέρβαση ούτε της εγκεκριμένης δόμησης ούτε της επιτρεπόμενης. Δεν υπάρχει σύσταση, όλοι οι όροφοι είναι μία ενιαία ιδιοκτησία, μονοκατοικία. Πώς θα δηλώνατε αυτή την αλλαγή στη χρήση του υπογείου? ευχαριστώ
ΜΙΧΑΛΗΣ01 Δημοσιεύτηκε February 2, 2021 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2021 at 12:19 μμ Έχεις ξεκάθαρα Υπέρβαση Δόμησης ως προς τις εγκεκριμένες τιμές της Ο.Α. για την στάθμη του υπογείου. Εξέτασε μόνο: τι μειωτικό συντελεστή θα βάλεις ανάλογα με την περίπτωση: 0,50 ή 0,30.
Arche Δημοσιεύτηκε February 2, 2021 at 12:38 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2021 at 12:38 μμ υπέρβαση δόμησης έχεις σίγουρα ως προς το υπόγειο, έλεγξε μήπως έχεις και υπερβαση ύψους σε σχέση με την στάθμη που έπρεπε να θεμελιωθεί σχετικά με το πως το δείχνει η οικοδομική άδεια' Και αν το υπόγειο έβγαινε εκτός κάλυψης ισογείου ορόφου και το τμήμα αυτό δεν έμπαινε στην κάλυψη, μπορεί να μπαίνει τώρα αν έχει αλλάξει χρήση. Κάποια που μπόρεσα να σκεφτω τωρα
Εύα Νοτοπούλου Δημοσιεύτηκε February 3, 2021 at 06:13 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2021 at 06:13 πμ Ευχαριστώ! 1
MOUGGOLIAS Δημοσιεύτηκε April 3, 2021 at 03:13 μμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2021 at 03:13 μμ Καλησπέρα...σε διώροφη οικοδομή που από την άδεια προβλεπόταν σε μία αναδομή 0,80μ. και εκεί κατασκευάστηκε. Κατά την κατασκευή δημιουργήθηκε υπόγειο στα οποία τρέχουν και οι πεδιλοδοκοί μέσα με ένα συνολικό ύψος 2,00μ. Σε ποια κατηγορία εντάσσεται η αυθαιρεσία και γενικά ποιός είναι ο τρόπος προσέγγισης. Ευχαριστώ
JOANN Δημοσιεύτηκε December 31, 2021 at 08:35 πμ Δημοσιεύτηκε December 31, 2021 at 08:35 πμ Καλημέρα και χρόνια πολλά! Έχουμε υπόγειο το οποίο έχει ξεμπαζωθεί από τη μια πλευρά, αποτελεί ξεχωριστή οροφοκτησία από τον πάνω όροφο και πλέον είναι κατοικία ενιαία (στην οικ. άδεια φαίνονται 2 υπόγειοι βοηθητικοί χώροι) και αυτοτελής. Θεωρώ μια Λ.Π. για το ξεμπάζωμα και Υ.δ. με μειωτικό συντελεστή 0,50. Για τον έλεγχο της κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη ολόκληρο το εμβαδό του υπογείου? Γιατί αν ναι δυστυχώς πέφτει σε Κατηγορία 5....
Decision_Maker Δημοσιεύτηκε December 31, 2021 at 09:44 πμ Δημοσιεύτηκε December 31, 2021 at 09:44 πμ @JOANN} Ναι, ολόκληρο. Ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η κατηγορία 5 είναι να γίνει ο έλεγχος στο σύνολο (ή σε μέρος) του κτιρίου με την άδεια των αντίστοιχων ιδιοκτητών. 2 3 1
