Πάνος Δημοσιεύτηκε February 19, 2014 at 09:56 μμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2014 at 09:56 μμ Να ρωτησω κατι που μαλλον εχει ξαναρωτηθει-συζητηθει: Αυθαιρετο υπογειο σε επικλινες οικοπεδο χωρις ΟΑ, οι 3 πλευρες του υπογειου ειναι μεσα στο εδαφος και η μια πλευρα ειναι ισογεια. Το θεωρουμε Β.Χ. ή όχι?
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε February 19, 2014 at 11:07 μμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2014 at 11:07 μμ Thodoris4, και πριν τη δημιουργία του wc στην άδεια η κουζίνα ήταν στον Α΄όροφο και με σκάλα πήγαινες στο''υπόγειο'' που ήταν η αποθήκη και ο διάδρομος προς το υπνοδωμάτιο. Δηλαδή ο διάδρομος και η αποθήκη δεν μετρούσαν στον Σ.Δ. ενώ το υπνοδωμάτιο μετρούσε.Τώρα απλά δημιουργήθηκε wc κάτω από τη σκάλα, η αποθήκη παραμένει ως έχει, οπότε τι άποψη έχεις? Πως γίνεται λειτουργικά ενιαίος χώρος μισός να μην μετράει στο ΣΔ και ο αλλος μισος να μετραει. Κανονικά θα έπρεπε και ο διάδρομος να μετράει αφού οδηγεί σε χώρο κύριας χρήσης και τον εννώνει με την κουζίνα στο ισόγειο. Τες πάντων WC μπορούσε νομίζω να υπάρχει σε βοηθητικούς χώρους. Οπότε δε πιστεύω να χρειαζεται κάτι.
Roukat Δημοσιεύτηκε February 20, 2014 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2014 at 10:04 πμ Πως το εννοείς δηλαδή? Να μη δηλωθεί καν σαν παράβαση? Ή να μπει με αναλυτικό? Τώρα το πως βγήκε αυτή η άδεια, άστο...πολύ παράξενο μου φαίνεται κι εμένα.
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε February 21, 2014 at 08:01 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2014 at 08:01 πμ (edited) Υπάρχει αυτό Εγκ-19433/23/90.Εγκ-23/90[ ΙΣΧΥΕΙ απο 30.3.1990 ] Διευκρίνηση της ΕΓΚ-61/89 εγκυκλίουΧώροι υγιεινής και κυκλοφορίας, οι οποίοι κατασκευάζονται στουπόγειο της οικοδομής, θα προσμετρηθούν στο συντελεστή δόμησηςτου οικοπέδου, μόνον όταν αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα τηςκατοικίας, η λειτουργία της οποίας είναι αδύνατη χωρίς αυτούς. Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται σχετικά με την εφαρμογή της πιο πάνω σχετικής εγκυκλίου σας γνωρίζουμε ότι οι χώροι υγιεινής και κυκλοφορίας, οι οποίοι κατασκευάζονται στο υπόγειο της οικοδομής, θα προσμετρηθούν στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου, μόνον όταν αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της κατοικίας, η λειτουργία της οποίας είναι αδύνατη χωρίς αυτούς. Η κατασκευή βοηθητικού χώρου υγιεινής στο υπόγειο για εξυπηρέτηση συμπληρωματικών λειτουργιών της οικοδομής και του οικοπέδου εν γένει, είναι δυνατή, χωρίς ο χώρος αυτός να προσμετρηθεί στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου. ΣΧΕΤ-ΝΟΜ Εγκ-61/89. Εγκ-19899/61/89.Εγκ-61/89[ ΙΣΧΥΕΙ απο 11.7.1989 ] Δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του Aρθρον-7 του ΓΟΚ/85Δυνατότητα κατασκευής WC στο υπόγειο της κατοικίας Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται σχετικά με την δυνατότητα κατασκευής WC. στο υπόγειο της κατοικίας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 1) Βάσει του άρθ.2 της ΑΠΟΦ-3046/304/88 απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (Κτιριοδομικός Κανονισμός), ορίζεται σαν χώρος βοηθητικής χρήσης, οι χώροι κυκλοφορίας (διάδρομοι, προθάλαμοι, κλιμακοστάσια) οι χώροι υγιεινής κλπ. 2) Οι χώροι κυκλοφορίας και υγιεινής στην συγκεκριμένη περίπτωση βρίσκονται στο υπόγειο όπου είναι δυνατή η κατασκευή τους σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο, πλην όμως αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της κατοικίας και απαραίτητα για την λειτουργία τους. Με τα δεδομένα αυτά είναι δυνατή η κατασκευή WC στο υπόγειο της κατοικίας με την προϋπόθεση ότι θα υπολογισθούν στον Σ.Δ. (Συντελεστή Δόμησης) ο χώρος του WC το κλιμακοστάσιο και ο διάδρομος προσπέλασης αυτού". ΣΧΕΤ-ΝΟΜ Αρθ-7 του ΓΟΚ/85. Αρθ-2 της Αποφ-3046/304/88 (Κτιριοδομικός Κανονισμός). Εγκ-23/90. και υπαρχει και αυτό το περίεργο γιατί βγηκε η αδεια ετσι Εγκ-38769/6719/113/25-5-86Εγκ-113/86[ΙΣΧΥΕΙ από 26-5-86] Σε συνέχεια των Εγκ-12/86, Εγκ-73/86, Εγκ-103/86 και Εγκ-112/86παρέχονται συμπληρωματικά οι παρακάτω ερμηνείες καιδιευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν-1577/85 ΑΡΘΡΟΝ-7. Παρ.1Ββ: Ο υπόγειος όροφος μπορεί να διαμορφώνεται κλιμακωτά, ακολουθώντας την κλίση του εδάφους. Αν ο υπόγειος όροφος είναι διαχωρισμένος και η οροφή ενός τμήματός του βρίσκεται ψηλότερα από 1,50 μ. απ' το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος, τότε το τμήμα αυτό του υπογείου ορόφου προσμετράται στο σ.δ. http://www.michanikos.gr/files/file/987-%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CE%93%CE%9F%CE%9A-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/ Edited February 21, 2014 at 05:23 μμ by Thodoris4 1
Roukat Δημοσιεύτηκε February 21, 2014 at 08:55 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2014 at 08:55 πμ (edited) Thodoris4 σ'ευχαριστώ για την παράθεση των εγκυκλίων αυτών, η αλήθεια είναι ότι τις έχω βρει κι εγώ δύο χρόνια τώρα που έχω αναλάβει αυτήν την υπόθεση. Το θέμα είναι ότι εγώ θεωρώ ότι το w.c. πρέπει να μπει με αναλυτικό ενώ πολλοί συνάδελφοι επιμένουν ότι επειδή αποτελεί χώρο πρέπει να δηλωθεί ως υπέρβαση δόμησης. «....Η κατασκευή βοηθητικού χώρου υγιεινής στο υπόγειο για εξυπηρέτηση συμπληρωματικών λειτουργιών της οικοδομής και του οικοπέδου εν γένει, είναι δυνατή, χωρίς ο χώρος αυτός να προσμετρηθεί στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου....» ε αφού το wc στην περίπτωση του του πελάτη μου έχει συμπληρωματική λειτουργία γιατί να το μετρήσω στη δόμηση???????????? Για να μη σε κουράζω άλλο, θα μπορούσες απλά να μου εκφράσεις την δική σου άποψη, πώς θα το αντιμετώπιζες εσύ δηλαδή. Edited February 21, 2014 at 11:04 πμ by Roukat
soundholics Δημοσιεύτηκε February 21, 2014 at 09:01 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2014 at 09:01 πμ (edited) Roukat ΥΔ χώρου με μειωτικό συντελεστή Thodoris4πολύ σωστές και τεκμηριωμένες οι παραθέσεις σου! Edited February 21, 2014 at 09:01 πμ by soundholics
ΛΕΝΗ Δημοσιεύτηκε February 21, 2014 at 01:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2014 at 01:21 μμ Παιδιά μια βοήθεια! Διάβασα σε προηγούμενα post ότι θεωρείτε τις επεκτάσεις των (νομίμως υφισταμένων) υπογείων εκτός του εγκεκριμένου περιγράμματος ως ΥΔΚΧ. Που το βασίζετε αυτό?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε February 21, 2014 at 03:16 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2014 at 03:16 μμ Δεν είναι σωστό αυτό.
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε February 21, 2014 at 05:24 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2014 at 05:24 μμ Για να μη σε κουράζω άλλο, θα μπορούσες απλά να μου εκφράσεις την δική σου άποψη, πώς θα το αντιμετώπιζες εσύ δηλαδή. Roukat ΥΔ χώρου με μειωτικό συντελεστή
Δημήτρης Kls Δημοσιεύτηκε February 22, 2014 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2014 at 10:19 πμ (edited) Καλημέρα!! Σε δυόροφη κατοικια με οικ. αδεια 1979 όπου στην άδεια έχει υπόγειο χώρο(-0,8 εως 1,50) ο οποίος δεν έγινε ποτέ καθώς η οικοδομή σηκώθηκε κατα 0,80 οπότε πλεον έχουμε pilotis που την έχουν για στάθμευση και δεν θέλουν προς το παρών να την κλείσουν, δηλώνουμε ως παράβαση: 1. μόνο ΥΥ υπογείου; 2. ΥΥ όλης της οικοδομής; 3.ΥΥ και αλλαγή χρήσης από ΒΧ σε ΒΧ(νομίζω καταργήθηκε στον 4178); Edited February 24, 2014 at 03:37 μμ by Δημήτρης Kls
