nikosantonakas Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 10:46 πμ Απο ΗD ερωτηση ΥΠΟΓΕΙΑ μεταφορα δηλωσης απο 4014,σε ενδιαμεση υποβολη με υπογειο που υπολογιζοταν με μειωμενο,αλλα τωρα κ συμφωνα με την εγκ 4(σε αντιθεση με το σωμα του νομου ,που δεν βαζει περιορισμο) λογω υπερυψωσης σταθμης ,θα χρησιμοποιηθει μειωμενος η οχι συντελεστης?Γενικωτερα για το πιο πανω θεμα νομος , εγκυκλιος4 κ αναθεωρημενο παραρτημα(οπου αναφερονται γενικα υπογειες σταθμες), ερχονται σε αντιθεση,με αποτελεσμα να υπαρχει διαφορετικος τροπος προσεγγισης απο καθε συναδελφο ΑΠΑΝΤ Υπερισχυει ο νομος κ μπαινει μειωτικος σε καθε περιπτωση υπογειου,συμφωνα με τον ορισμο κατα ΓΟΚ δηλ μεχρι 1,50μ απο το περιξ εδαφος Με την εγκυκλιο προφανως κατι αλλο ηθελαν να πουν!!!! 1
af.civileng Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 09:56 πμ Υπόγειο που έχει γίνει διαμέρισμα και έχουν τηρηθεί οι στάθμες του, το περνάω ΥΔ με μειωτικό συντελεστή και χωρίς αλλαγή χρήσης σωστά; Επίσης, έχω οριζόντιο του 1980 που το αναφέρει διαμέρισμα με χωλ, υπνοδωμάτια κτλ, μπορώ να το περάσω σαν αποδεικτικό, σωστά; Ασχέτως αν έχει γίνει τροποποιητική οριζόντιος το 1987...
anastakr Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 03:22 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 03:22 μμ Καλησπέρα! Υπόγειο που υπάρχει στην ο.α και δε μετρούσε στο σ.δ. ξεμπαζώθηκε.. (το ξεμπάζωμα πάει με αναλυτικό). Όμως πλέον δε θεωρείται υπόγειο ούτε κατά ΓΟΚ ούτε κατά ΝΟΚ αφού η απόσταση από την οροφή του ως το έδαφος είναι 1,85 μ. άρα έχω κατ' αρχήν υπέρβαση δόμησης. Το θέμα είναι θα πάει με μειωμένο συντελεστή ή όχι? Να σημειώσω ότι η στάθμη της ο.α. ήταν στο -2,90 ενώ κατασκευάστηκε στο -2,75μ. άρα το δάπεδό του δεν είναι σύμφωνο με την άδεια, όπως λέει η εγκύκλιος 4, αν και κατασκευάστηκε με μικρότερο ύψος... Κατά την άποψή μου δεν παίρνει μειωτικό, συμφωνείτε?
Greenick Δημοσιεύτηκε September 5, 2014 at 06:44 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2014 at 06:44 μμ Κατά την άποψή μου δεν παίρνει ΥΔ.Το ξεμπάζωμα είναι διαφορετική ιστορία,δε σε παίρνει "ντόμινο" να βάλεις ΥΔ επειδή πλέον δεν είναι υπόγειο.Δεν ξέρω αν έχεις ΥΥ με αυτά που γράφεις περί -2,75 και όχι -2,90.αλλά ΥΔ εγώ δε θα έβαζα...Μόνο αναλυτικό για ξεμπάζωμα και ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΥΥ.
Roukat Δημοσιεύτηκε September 10, 2014 at 07:04 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2014 at 07:04 πμ Καλησπέρα, λοιπόν πελάτης μου έχει διώροφη μεζονέτα με υπόγειο το οποίο δε συμμετέχει στο Σ.Δ. Επίσης συμβολαιογραφικά κάθε όροφος αποτελεί και μια οριζόντια ιδιοκτησία παρ'ότι είναι ενιαίο λειτουργικά το σπίτι. Έχει κατασκευασθεί αυθαίρετα μία τουαλέτα λοιπόν στο υπόγειο. Πως το υπολογίζω? Με αναλυτικό? Αν το υπόγειο έχει βοηθητική χρήση και η τουλέτα βρίσκεται εντός του περιγράμματος του υπογείου, τότε αυτή δεν εξυπηρετεί χώρους κύριας χρήσης, οπότε ή το αντιμετωπίζεις με αναλυτικό ή δίνεις βεβαίωση (αν απαιτείται και δεν υπάρχουν άλλες παρανομίες στο υπόγειο) χωρίς να δηλώσεις την τουαλέτα. Επειδή είναι επικλινές το έδαφος, ναι μεν από τη μία πλευρά είναι υπόγειος βοηθητικός χώρος από την άλλη μεριά όμως είναι ισόγειο οπότε χρησιμοποιείται κανονικά η τουαλέτα. Πλέον όμως με τη διευκρίνιση που έβγαλε το ΥΠΕΚΑ στις 08.09.2014, απάντηση 23: «η διαφορετική διαρρύθμιση αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της ο.α. δεν συνιστά αυθαίρετη κατασκευή ανεξάρτητα αν έχει επιφέρει τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και δεν έχει υποχρέωση υπαγωγής στο νόμο» -----> Οπότε πιστεύω ότι δεν πρέπει να το δηλώσω ως παράβαση απλά να το αναφέρω στην τεχνική μου έκθεση (δεδομένου ότι το είχα δηλώσει στο ν.4014 και τώρα θα τα μεταφέρω διαφορετικά). Τι γνώμη έχετε?
demetriosmat Δημοσιεύτηκε September 17, 2014 at 02:40 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2014 at 02:40 μμ (edited) Συνάδελφοι λίγη βοήθεια σε μία παράξενη περίπτωση.. Σε τακτοποίηση που έγινε σε δευτερεύοντες Β.Χ. (αποθήκες), στο ίδιο οικόπεδο, υπάρχει ένα "υπόγειο" (εξαίρ. με 1337) του ίδιου ιδιοκτήτη το οποίο στην πραγματικότητα έχει ξεμπαζωθεί και είναι ισόγεια κατοικία. Ο ιδιοκτήτης λόγω του σχετικά μεγάλου προστίμου δε δέχεται (!!!) να τακτοποιηθεί και αυτό μαζί με τα υπόλοιπα παρά τις πιέσεις και τα επιχειρήματα μου ως προς τα οφέλη αλλά και το ανούσιο της "μερικής" τακτοποίησης. Για να είμαι καλυμμένος τί μπορώ να κάνω; Αν το αναφέρω στην τεχνική έκθεση πως υπάρχει και αυτή η παρατυπία στο οικόπεδο αλλά αρνείται ο ιδιοκτήτης να ρυθμιστεί, μου αρκεί; Edited September 17, 2014 at 02:44 μμ by demetriosmat
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 17, 2014 at 07:50 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2014 at 07:50 μμ Προσωπική άποψη εκφράζοντας, θα τον άφηνα και θα έφευγα. Όλα τα άλλα είναι ημίμετρα.
yian Δημοσιεύτηκε September 17, 2014 at 08:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2014 at 08:07 μμ Δείξε τα πάντα στα σχέδια της ρύθμισης, διαγράμμισέ τα και χαρακτηρίσέ τα ανάλογα (τακτοποιημένα, αυθαίρετα κτλ), λάβε αναλυτική εξουσιοδότηση ως προς τι καλείσαι να τακτοποιήσεις και τι όχι και κάνε και αναλυτική περιγραφή στα συνοδευτικά έγγραφα και το σώμα της δήλωσης. Εννοείται ότι δεν δίνεις βεβαίωση και εννοείται ότι σε εξοφλεί πριν παραλάβει τα σχέδια και τα έγγραφα της ρύθμισης.
Μέρσα Δημοσιεύτηκε September 19, 2014 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2014 at 09:05 πμ καλημερα, εχω την εξης απορια. σε αυθαιρετο κτισμα εκτος σχεδιου χωρις Ο.Α. υπογειο χωρο με χρηση γκαραζ και αποθηκευτικο πως το δηλωνω; η απορια μου παει στο γεγονος οτι με τον γοκ/νοκ δεν μετραει στο συντελεστη δομησης. οποτε τωρα; φοβαμαι οτι αν το δηλωσω ΥΔ. μειωτικου συντελεστη ειναι εκ του περισσου καθως με αυτη τη χρεωση θα μπορουσε να ηταν και κατοικια..
