Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 29, 2014 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2014 at 09:57 πμ Αλλαγή χρήσης δεν βάζεις. Μια παράβαση είναι η εκχωμάτωση του περιβάλλοντος χώρου. Για το αν θα λάβει μειωτικό ή όχι, η απόψεις (μηχανικών και ΥΠΕΚΑ) διαφέρουν. (δες και την δημοσίευση #618). Προσωπική άποψη εκφράζοντας, θα έβαζα μειωτικό συντελεστή.
Largy Δημοσιεύτηκε September 29, 2014 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2014 at 11:07 πμ οπωσδηποτε θα εβαζα μειωτικο + 1 λοιπη παραβαση οπως λεει κ ο παυλοσ
thanos ant Δημοσιεύτηκε September 29, 2014 at 11:52 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2014 at 11:52 πμ Καλησπέρα, Μονοκατοικία έγινε με υπόγειο καθ' υπέρβαση της Ο.Α., δηλαδή το υπόγειο έπρεπε να είναι 10τμ και είναι όσο το περίγραμμα του κτιρίου (το οποίο κτίριο έχει αυξημένες διαστάσεις κατά ενα μέτρο) και επίσης δεν έχει μπαζωθεί στο 1,50μ τριγύρω και έχει αυξηθεί και το ύψος του με υποβιβασμό της στάθμης του δαπέδου (οπότε πλέον το ύψος είναι 2,80μ και όχι 2,20μ) κα επιπλέον υπάρχει ένα παράθυρο. Σκοπέυω να προχωρήσω στην έκδοση Ο.Α. αλλά χρειάζομαι κάποια βοήθεια εαν έχει αντιμετώπισει κάποιος ανάλογη περίπτωση. 1)Το υπόγειο στην νέα Ο.Α. που θα βγει (με ΓΟΚ 85) δε θα μετράει στη δόμηση? 2) Το πρόσθετο ύψος που προέκυψε λόγω ξεμπαζώματος ή μη μπαζώματος θα υπολογιστεί με αναλυτικό, το ίδιο και το παράθυρο και θα πληρωθεί το πρόσιμο της ρύθμισης? 3) Επίσης κάτω από έναν ισόγειο ημιυπάιθριο κατασκευάστηκε αποθήκη για ξύλα η οποία έχει ύψος <1,80μ εμβαδού 18τμ. Αυτή πρέπει να τη ρυθμίσω (καπου στο forum υπάρχει ένα έγγραφο που λέει ότι συνδυάζεται η έκδοση Ο.Α. στα τμήματα που νομιμοποιούνται με άλλα που ρυθμίζονται). Αυτά τα τετραγωνικά προσμετρούνται στο διάγραμμα κάλυψης το οποίο θα γίνει ή απλά γίνεται αναφορά σε αυτά? Ευχαριστώ Κάποια γνώμη?
Greenick Δημοσιεύτηκε September 29, 2014 at 01:15 μμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2014 at 01:15 μμ 1)Απ' ότι καταλαβαίνω,το υπόγειο δεν είναι πλέον υπόγειο,οπότε φυσικά και θα μετρήσει σε δόμηση.Αν θες να μη μετρήσει,ΜΠΑΖΩΝΕΙΣ.2)Ναι με αναλυτικό.Όμως -εφόσον λες οτι πας για άδεια- το ΝΕΟ συνολικό ύψος του κτιρίου είναι εντός των επιτεπομένων ώστε να μπορεί να βγει η άδεια?Αν και φαντάζομαι το έχει ελέγξει-σιγουρέψει οτι είσαι ΟΚ από αυτό... 3)Να τακτοποιηθεί πρέπει σίγουρα.Για το διάγραμμα κάλυψης νομίζω πως όχι,εφόσον είναι υπόγειο,αλλά δεν είμαι βέβαιος και δεν έχω τώρα μπροστά μου ΝΟΚ
thanos ant Δημοσιεύτηκε September 29, 2014 at 02:13 μμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2014 at 02:13 μμ (edited) 1)Απ' ότι καταλαβαίνω,το υπόγειο δεν είναι πλέον υπόγειο,οπότε φυσικά και θα μετρήσει σε δόμηση.Αν θες να μη μετρήσει,ΜΠΑΖΩΝΕΙΣ. 2)Ναι με αναλυτικό.Όμως -εφόσον λες οτι πας για άδεια- το ΝΕΟ συνολικό ύψος του κτιρίου είναι εντός των επιτεπομένων ώστε να μπορεί να βγει η άδεια?Αν και φαντάζομαι το έχει ελέγξει-σιγουρέψει οτι είσαι ΟΚ από αυτό... 3)Να τακτοποιηθεί πρέπει σίγουρα.Για το διάγραμμα κάλυψης νομίζω πως όχι,εφόσον είναι υπόγειο,αλλά δεν είμαι βέβαιος και δεν έχω τώρα μπροστά μου ΝΟΚ Ευχαριστώ για την απάντηση αλλά με μπερδεψες, 1) όσον αφορά το υπόγειο σκεφτόμουνα να εκδοθεί η οικοδομική άδεια ως υπόγειο ύψους 2,80μ με υποβιβασμό της στάθμης του (το οποίο αποτελεί παράβαση) και να χρεώσω έπειτα μια παράβαση αναλυτικό προϋπολογισμό το ξεμπάζωμα, δηλαδη το υπόγειο έχει άδεια αλλά αντί για 1,50μ ύψος πάνω από τη φυσική γραμμή εδάφους είναι στο 1,80μ περίπου. Το υπόγειο παραμένει με την ίδια χρήση με αυτή της Ο.Α. αλλά ο λέβητας και η δεξαμενή φιλοξενούνται σε χώρο 75 τ.μ. αντί για 15τ.μ. 2) Δηλαδή εαν ρύθμιζα μόνο το ξεμπάζωμα (σε νόμιμο υπόγειο) τότε θα χρεώνα και παράβαση ύψους στο υπόλοιπο κτίριο? 3) Ο ΓΟΚ ίσχυε και αυτόν λέω να χρησιμοποιήσω, επίσης είναι ισόγεια η αποθήκη έγινε κάτω από ημιυπαίθριο του ισογείου (ημιυπαίθριος 1,50μ ύψος πάνω από το έδαφος) και δε νομίζω ότι προσμετράται στα τετραγωνικά του κτιρίου (πάντα αν ρυθμιστεί μόνο). Γενικά η λογική μου είναι να περάσω όλες τις παραβάσεις στον 4178/2013, να σχεδιάσω το κτίριο σαν να μην είχε παράβαση και επειτα στο διάγραμμα δόμησης/κάλυψης να δείχνω τις παραβάσεις π.χ. το ύψος του υπογείου είναι 1,50μ πάνω από το έδαφος αλλά με τη τάδε δήλωση του Ν/4178 ρυθμίστηκαν τα 40cm ξεμπαζώματος. Αυτή την ερμηνεία έχω κάνει, κάθε διαφωνία και βοήθεια καλοδεχούμενη. Edited September 29, 2014 at 07:17 μμ by thanos ant
janna Δημοσιεύτηκε September 30, 2014 at 06:01 πμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2014 at 06:01 πμ Υπογειο που εγινε κατοικια υπολογιζεται με μειωτικο .Ενα τμημα του υπογειου εγινε ημιυπαιθριος το υπολογιζομε καπου η δεν το λαμβανομε υπ'οψιν γιατι εχει υπολογισθει ηδη στη καλυψη? Μπορω να αφησω ενα τμημα του υπογειου που ειναι αποθηκη να μην το υπολογισω στο προστιμο αφου ειναι αποθηκη (βοηθητικος χωρος)? χωρις να εχει προσβαση εξωτερικη αλλα μεσα απο το χωρο της κατοικιας?
Chris Fragkos Δημοσιεύτηκε October 1, 2014 at 02:48 μμ Δημοσιεύτηκε October 1, 2014 at 02:48 μμ Ύστερα από το τροποποιητικό καταλαβαίνω πως οτιδήποτε πληροί τα κριτήρια του υπογείου πηγαίνει με μειωτικό συντελεστή. Δηλαδή επιστρέψαμε στη "λογική" του νόμου!!
Julius Caesar Δημοσιεύτηκε October 2, 2014 at 09:13 πμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2014 at 09:13 πμ Σε μεζονέτα, υπόγεια αποθήκη ξεμπαζώθηκε και έγινε ΧΚΧ (κλασική περίπτωση). Ποια είναι τα τελευταία νέα; Παίρνει το 0,5 βάσει εγκ. 4, παρ. (36), έτσι;
Greenick Δημοσιεύτηκε October 2, 2014 at 11:15 πμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2014 at 11:15 πμ Ναι, 0,5 + αναλυτικός για ξεμπάζωμα (ή ΥΥ αν είσαι σε παραδοσιακό) 1
deskar Δημοσιεύτηκε October 4, 2014 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2014 at 05:49 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα!Σε κτίριο τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών το υπόγειο έγινε Χ.Κ.Χ. με ξεμπάζωμα μόνο από την μία πλευρα.Επίσης στο επίπεδο του ισογείου κλείστηκαν οι ημιυπαίθριοι.Στο υπόγειο εκτός από την μετατροπή σε Χ.Κ.Χ. και το ξεμπάζωμα έχει γίνει και προσθήκη κατ επέκταση εκτός του νομίμου περιγράμματος του υπογείου μέχρι κάτω από τους ημιυπαίθριους χώρους του ισογείου όπου και τελειώνει η οικοδομή.Μπορώ να βάλω μειωτικό συντελεστή σε όλο το υπόγειο και ξεμπάζωμα ή πρέπει το τμήμα που βγαίνει έξω από το νόμιμο περίγραμμα κάτω από τους ημιυπαίθριους να το βάλω κανονικά σα χώρο κύριας χρήσης?
