teo2 Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 03:08 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 03:08 μμ Χαιρετώ συνάδελφοι. Τελικά αυτό που δεν έχω καταλάβει για τα υπόγεια. Έχουμε μια μεζονέτα και το υπόγειο Β.Χ. το όποιο έγινε κατοικία αλλά παραμένει μπαζωμένο κανονικά όπως στην άδεια. Οκ αφού είναι μέσα στο Ν.Π. πάει σαν Υ.Δ.Β.Χ. Η ερώτηση είναι : Το οικόπεδο έχει υπόλοιπο Σ.Δ. Αν μελλοντικά πάει να βγάλει άδεια για ένα ακόμα κτίριο στο οικόπεδο ο υπόλοιπος Σ.Δ. του οικοπέδου προκύπτει αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν του υπογείου της υφιστάμενης κατοικίας που ταχτοποιήσαμε με τον 4178? Δηλαδή θα μετρήσει στην πράξη στο Σ.Δ. το υπόγειο που έχει γίνει κατοικία?? (Αν είναι έτσι καταστραφήκαμε!! ασε που θα παει λογικα και κατηγορια 5 αφου το κτιριο σαν Κ.Χ. ειναι 150 μ2 και το υπογειο του 100)!! Ευχαριστώ για τις απόψεις σας και καλο Βόλι στις 25!!!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 03:30 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 03:30 μμ Καλησπέρα Σε κάθε άδεια θα προσμετρούν και οι ρυθμισμένοι χώροι στο Σ.Δ . Οπότε αν δεν υπάρχει μεγάλη περίσσεια συντελεστή δόμησης η ρύθμιση είναι μονόδρομος. Δες μήπως μέσα από τις διατάξεις του ΝΟΚ παρ. 6i άρθρο 11 μπορεί να αφαιρεθεί κάτι από το υπόγειο προκειμένου να εκδοθεί άδεια. Δες επίσης και το συνημμένο έγγραφο, το οποίο κατ ευθεία αναλογία θεωρώ ότι ισχύει και για τις υπαγωγές στο ν. 4178/13 εγγραφο 37018 30-10-012 εκδοση αδειων σε τακτ. χωρους.pdf
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 03:46 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 03:46 μμ (edited) μαλλον ... αυτο. Αρθρο 25Ενέργειες αρμοδίων υπηρεσιών1. Οι αυθαίρετες κατασκευές σε κτίσματα με οικοδομική άδεια κρίνονται αυτοτελώς και δενεπηρεάζουν, για κάθε συνέπεια, όπως η σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας και η δυνατότηταμεταβίβασης, τα νόμιμα τμήματα αυτών που λειτουργικά δεν τελούν σε σχέση με την αυθαίρετηκατασκευή.2. Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθείοριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μέχρι τις 28.7.2011, για τον υπολογισμό των πολεοδομικώνμεγεθών, την έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης, που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθεσυνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε άλληοριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία. Edited January 16, 2015 at 04:41 μμ by dimitris GM
teo2 Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 08:10 πμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 08:10 πμ Καλημέρα. Ευχαριστώ τον φίλο μου από τον Νότο και τον φίλο μου από τον βορά! Επομένως θα μετρήσει στον Σ.Δ. του οικόπεδου το υπόγειο που έχει γίνει κατοικία βαζοντας το στο 4178. (Είναι μια ιδιοκτησία δεν υπάρχει σύσταση). Άρα το αφήνω όπως είναι κι όταν θα έρθει το ΙΚΑ για το κλείσιμο του φάκελου το πολύ να μου ζητήσει επιπλέον ένσημα. Διαφορετικά θα χάσει τον υπόλοιπο Σ.Δ. για την πιθανή δεύτερη κατοικία. Ευχαριστώ και πάλι.
dazisimo Δημοσιεύτηκε January 20, 2015 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2015 at 09:48 πμ Αλλαγή χρήσης υπογείου στον 4014 είχα αφαιρέσει το εμβαδόν της εξωτερικής τοιχοποιίας και είχα τακτοποιησει μόνο το "καθαρό" εμβαδόν. Στον 4178 πρέπει να το βάλω όλο το εμβαδόν με την τοιχοποίία?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 20, 2015 at 03:24 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2015 at 03:24 μμ Εγώ βάζω σε τέτοιες περιπτώσεις όλο το εμβαδόν (με τους τοίχους δηλαδή). 1
Πάνος Δημοσιεύτηκε January 20, 2015 at 07:00 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2015 at 07:00 μμ Καλησπέρα, έχω πελάτη με ιδιόκτητο ισόγειο κατάστημα με υπόγειο. Το υπόγειο έχει επεκταθεί παράνομα εντός περιγράμματος και πρέπει να τακτοποιηθεί. Για το τμήμα αυτό του υπογείου χρειάζεται συναίνεση των υπόλοιπων ιδιοκτητών της πολυκατοικίας? Ευχαριστώ!
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 07:26 πμ Στη σύσταση πως φαίνεται;;;;
dazisimo Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 07:34 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 07:34 πμ ευχαριστώ πολύ Ιάσονα.
Πάνος Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 06:42 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2015 at 06:42 μμ Στη σύσταση πως φαίνεται;;;; Ιασονα στη συσταση το υπογειο φαινεται οπως και στα σχεδια της πολεοδομιας, χωρις την αυθαιρεσια.
