Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 25, 2015 at 06:29 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2015 at 06:29 μμ Σε β φάση 1337/83 αναφέρεται "αδιαμόρφωτος χώρος" στο ισόγειο και έγινε χώρος κύριας χρήσης. Πάει με αναλυτικό; Για τον υπολογισμό του προστίμου η β φάση του ν. 1337/83 θεωρείται ως να μην υπάρχει οικοδομική άδεια στο ακίνητο. Ο έλεγχος γίνεται αφενός στο να διαπιστώσεις ότι πράγματι οι επιφάνειες και οι διαστάσεις συμπίπτουν με τα σχέδια της τότε τακτοποίησης και λαμβάνοντας από το αρχείο του τμήματος αυθαιρέτων το φάκελο διαπιστώνεις ότι όντως ολοκληρώθηκε η β φάση (οπότε οι σύμφωνες με την τότε τακτοποίηση κατασκευές δεν απαιτείται να δηλωθούν) και αφετέρου να διαπιστώσεις τι χώρος είχε αποτυπωθεί και χαρακτηρίστηκε ως αδιαμόρφωτος. Το πιθανότερο να ήταν υπόστυλος χώρος. Αν η υπόθεσή μου είναι σωστή, θα πρέπει να χρεώσεις υπέρβαση δόμησης . 2
Σλάρτιμπαρτφαστ Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 01:16 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 01:16 μμ (edited) Καλησπέρα. Ισόγειο που στη β φάση του 1337/1983 αναφέρεται ως αδιαμόρφωτος χώρος, με τον περιμετρικό τοίχο να υπάρχει στα σχέδια και που σήμερα έχει γίνει κατοικία, μπορεί να υπολογιστεί με αναλυτικο; Edited June 2, 2015 at 01:30 μμ by Σλάρτιμπαρτφαστ
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 01:53 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 01:53 μμ Συνάδελφε το ερώτημα σου έχει απαντηθεί εδώ--->http://www.michanikos.gr/topic/35844-%CE%B118-%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5/page-81, στο #810 και 811. Μην το διπλοποστάρεις γιατί έτσι χάνονται οι απαντήσεις. Συνέχεια στο προηγούμενο νήμα. 1
Σλάρτιμπαρτφαστ Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 02:30 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 02:30 μμ (edited) Ευχαριστώ Pavlos33. Ομολογώ οτι δεν σε κατανόησα πλήρως... Η κάτοψη ισογείου του φακέλου αυθαιρέτου δείχνει το χώρο με περιμετρικό τοιχο.Επίσης είναι εκτός σχεδίου και δεν υπήρξε τρίτη φάση. Επειδή δηλαδή ο χώρος ήταν ήδη κλειστός, νομίζω πως μπορεί να πάει με αναλυτικό. Edited June 2, 2015 at 06:21 μμ by Σλάρτιμπαρτφαστ
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 06:42 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2015 at 06:42 μμ Η δυσκολία προσέγγισης στο όλο θέμα είναι ότι αφενός προσπαθούμε να συγκρίνουμε με σχέδια τακτοποίησης του τότε νόμου και αφετέρου η τότε τακτοποίηση δεν αποτελεί οικοδομική άδεια ώστε να συγκρίνουμε με βάση αυτή. Η έννοια αδιαμόρφωτος χώρος κατά ΓΟΚ 73 αν δεν κάνω λάθος, χρησιμοποιούνταν για χώρο που τον μετρούσαν στο Σ.Δ κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας, με σκοπό να τον αποπερατώσουν στο μέλλον. Ενδεχομένως ο συνάδελφος της εποχής επηρεάστηκε από αυτό και άφησε (ίσως και επίτηδες) ασαφή την χρήση του χώρου (ουσιαστικά δήλωσε ότι ο χώρος δεν είχε καμία χρήση με τον χαρακτηρισμό του ως αδιαμόρφωτο) ενώ θα μπορούσε να τον περιγράψει ως αποθήκη. Η δική σου προσέγγιση δεν σημαίνει ότι είναι λάθος, αλλά για λόγους αμφιβολιών προσωπικά θα προτιμούσα να χρεωθεί υπέρβαση δόμησης με τωρινή χρήση κατοικία. 2
geofun Δημοσιεύτηκε June 3, 2015 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2015 at 09:18 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι. Θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι αυθαιρεσία σε έναν υπόγειο αποθηκευτικό χώρο η ύπαρξη μιας μικρής τουαλέτας. Συγκεκριμένα υπάρχει μια σκαλίτσα που οδηγεί σε μια μικρή τουαλέτα. Κατ' άλλα καμιά αυαθιρεσία. Πρέπει να τακτοποιηθεί κατα τη γνώμη σας; Αν ναι πως; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε June 3, 2015 at 02:21 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2015 at 02:21 μμ Η ύπαρξη μόνο τουαλέτας δεν αντιβαίνει στον βοηθητικό χαρακτήρα του υπογείου, γι αυτό και θα επιτρεπόταν να περιληφθεί από τότε στην άδεια. Η κατασκευή του W.C όμως στον συγκεκριμένο χώρο αφορά στην περίπτωση αλλαγής από Β.Χ σε Β.Χ που κατά το αρ. 18.5.β θεωρείται παράβαση αναλυτικού προυπ/μού. 1
katero Δημοσιεύτηκε June 7, 2015 at 07:06 πμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2015 at 07:06 πμ Σε αδεια ισογειο 100 τμ με υπογειο 100 τμ εκτός σχεδίου έχει γίνει ισόγεια πυλωτη με αποθήκη 10 τ.μ. και οροφος 100 τμ(εχουμε δηλαδή θεμελίωση 1.5 μ πιο ψηλά).θα βάλουμε ΥΥ 1.5 μ χωρίς υπέρβαση δομησης, σε ενα ΦΚ,υπέρβαση βχ 10 τμ σε άλλο ΦΚ?η πυλωτη πως αντιμετωπιζεται?
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε June 8, 2015 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2015 at 09:02 πμ katero,Ο όροφος (ισόγειο αδείας) όπως λες κι εσύ θα χρεωθεί σε ξεχωριστό Φ.Κ# με Υ.Υ συντ. 0,4 και χωρίς Υ.Δ . Ο ισόγειος χώρος “πυλωτής” (υπόγειο αδείας) θα χρεωθεί σε άλλο Φ.Κ# με Υ.Δ χωρίς μειωτικό συντελεστή και η αποθήκη στο ίδιο Φ.Κ# με Υ.Δ και μειωτικό συντελεστή. Για την αποπεράτωση του ισογείου θα μπορεί μετά την ρύθμιση να εκδοθεί άδεια αποπεράτωσης. 1
papas85 Δημοσιεύτηκε June 16, 2015 at 12:46 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2015 at 12:46 μμ Καλησπέρα σε όλους, επειδή έχω χαθεί λίγο με το θέμα του υπογείου και πότε χρησιμοποιούμε μειωτικό συντελεστή θα μπορούσε να με βοηθήσει κάποιος? Σε περίπτωση που πραγματοποιείται αυθαίρετο υπόγειο σε κτίσμα με οικοδομική άδεια, η επιφάνεια του υπογείου μπαίνει σαν ΥΔΜΣ ή ΥΔΚΧ? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
