Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 7, 2015 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2015 at 09:50 πμ Σαφώς προβλήματα εφαρμογής του νόμου υπάρχουν πολλά. Το μόνο που μπορεί να κάνει η συνάδελφος, αν τελικά δεν κάνει αποδεκτή τη ρύθμιση του υπογείου με το ν. 3843/10, είναι να συμψηφίσει το πρόστιμο, κάνοντας εκ νέου υπαγωγή και για το υπόγειο.
deskar Δημοσιεύτηκε August 8, 2015 at 05:14 μμ Δημοσιεύτηκε August 8, 2015 at 05:14 μμ Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτή τη περίπτωση το πρόστιμο εκτινάσεται στα ύψη και στην ουσία είναι σα να μην υπήρχε ποτέ στην άδεια υπόγειο.
deskar Δημοσιεύτηκε August 10, 2015 at 11:22 πμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2015 at 11:22 πμ Επίσης να ρωτήσω τους χώρους που έχω τακτοποιήσει με το Ν.3843/2010 πρέπει να τους προσθέτω στους χώρους που συνολικά βάζω για να υπολογίσω το ποσοστό υπέρβασης δόμησης?Ή βάζω μόνο τους χώρους που μπαίνουν στον Ν.4178/2013?
akis73 Δημοσιεύτηκε August 10, 2015 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2015 at 11:26 πμ Για ποσοστό υπέρβασης δόμησης όχι, για τον υπολογισμό κατηγορίας ναι.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 10, 2015 at 01:28 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2015 at 01:28 μμ Επίσης να ρωτήσω τους χώρους που έχω τακτοποιήσει με το Ν.3843/2010 πρέπει να τους προσθέτω στους χώρους που συνολικά βάζω για να υπολογίσω το ποσοστό υπέρβασης δόμησης?Ή βάζω μόνο τους χώρους που μπαίνουν στον Ν.4178/2013? Αν τελικά αποφάσισες να δεχτείς την τότε υπαγωγή, ισχύει ότι σου απάντησε ο Άκης. Αν δεν την κάνεις δεκτή τότε και στη κατηγορία και στους συντελεστές υπέρβασης.
Σλάρτιμπαρτφαστ Δημοσιεύτηκε August 16, 2015 at 01:37 μμ Δημοσιεύτηκε August 16, 2015 at 01:37 μμ (edited) Καλησπέρα. Ισόγειο που στη β φάση του 1337/1983 αναφέρεται ως αδιαμόρφωτος χώρος, με τον περιμετρικό τοίχο να υπάρχει στα σχέδια και που σήμερα έχει γίνει κατοικία, μπορεί να υπολογιστεί με αναλυτικο; Η δυσκολία προσέγγισης στο όλο θέμα είναι ότι αφενός προσπαθούμε να συγκρίνουμε με σχέδια τακτοποίησης του τότε νόμου και αφετέρου η τότε τακτοποίηση δεν αποτελεί οικοδομική άδεια ώστε να συγκρίνουμε με βάση αυτή. Η έννοια αδιαμόρφωτος χώρος κατά ΓΟΚ 73 αν δεν κάνω λάθος, χρησιμοποιούνταν για χώρο που τον μετρούσαν στο Σ.Δ κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας, με σκοπό να τον αποπερατώσουν στο μέλλον. Ενδεχομένως ο συνάδελφος της εποχής επηρεάστηκε από αυτό και άφησε (ίσως και επίτηδες) ασαφή την χρήση του χώρου (ουσιαστικά δήλωσε ότι ο χώρος δεν είχε καμία χρήση με τον χαρακτηρισμό του ως αδιαμόρφωτο) ενώ θα μπορούσε να τον περιγράψει ως αποθήκη. Η δική σου προσέγγιση δεν σημαίνει ότι είναι λάθος, αλλά για λόγους αμφιβολιών προσωπικά θα προτιμούσα να χρεωθεί υπέρβαση δόμησης με τωρινή χρήση κατοικία. Παρατήρησα ότι στη δήλωση ιδιοκτήτη αναφέρεται χρήση αποθήκη, παρόλο που στο σχέδιο αναφέρεται ως αδιαμόρφωτος. Στο πρόστιμο του 1337 ο χώρος έχει υπολογιστεί (ως όγκος, έχω την εντύπτωση οτι τόσο ΒΧ όσο και ΚΧ στον 1337 υπολογίζονταν με τον ίδιο τρόπο, link). Μηπως ειναι πιο δικαιος ο αναλυτκος; Δεν εχω κλεισει την υποθεση ακομα, ειμαι σε διλημμα. Edited August 16, 2015 at 05:02 μμ by Σλάρτιμπαρτφαστ
stvxri Δημοσιεύτηκε August 21, 2015 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2015 at 09:02 πμ εχω περιπτωση οπου στην αδεια φαινεται ισογειο με υπογειο ενω στην πραγματικοτητα λογω επικλινους εδαφους εγινε και δευτερο υπογειο. αρα λοιπον εχω δευτερο αυθαιρετο υπογειο και μη ολοκληρωση του περιβαλλοντα χωρου. ειμαι της αποψης οτι θα ηταν πολυ υπερβολικο να μη βαλω μειωτικο συντελεστη. σωστα? σχεδιο.pdf
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 21, 2015 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2015 at 09:19 πμ Αφού έχεις χώρο σε υπόγεια στάθμη θα βάλεις μειωτικό για το δεύτερο υπόγειο και επιπλέον, όπως σωστά λες, παράβαση για την μη ολοκλήρωση της επιχωμάτωσης. 1
Χρυσόστομος Αποστόλου Δημοσιεύτηκε August 24, 2015 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2015 at 02:01 μμ Καλησπέρα, σε άδεια του 1994 στην δόμηση έχει συμπεριληφθεί υπόγειος Β.Χ. 63τ.μ. με ύψος 2.7μ. ο οποίος μετατράπηκε σε χώρο κατοικίας. Στο σχέδιο της τομής της άδειας η στάθμη του εδάφους είναι στο -2.20 στην πίσω όψη και στο -0.5 στην όψη. Σήμερα ισχύουν τα ίδια. Πώς το τακτοποιώ? Να βάλω αλλαγή χρήσης 63τ.μ. χωρίς μειωμένο συντελεστή? ή με μειωμένο?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 24, 2015 at 02:16 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2015 at 02:16 μμ (edited) Υποθέτω ότι δεν έγινε υπέρβαση ορόφων γι αυτό και μέτρησε στη δόμηση το τμήμα υπογείου. Η άδεια τι προέβλεπε? (π.χ ισόγειο με υπόγειο αποθήκη που προσμετρά στη δόμηση ) Εφόσον ο χώρος μέτρησε στο Σ.Δ δεν υπολογίζεται πρόστιμο με βάση την επιφάνεια. Ενδεχομένως αν άλλαξαν οι όψεις με διαφορετικά ανοίγματα να βάλεις παράβαση αναλυτικού. Edited August 24, 2015 at 02:17 μμ by Pavlos33 1
