jja Δημοσιεύτηκε January 13, 2016 at 11:03 πμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2016 at 11:03 πμ (edited) Άμα δεν το λαμβάνεις υπόψην σου αυτό που γράφτηκε στην εγκύκλιο βάλε και τα μπαλκόνια στο ποσοστό υπέρβασης. Edited January 13, 2016 at 11:04 πμ by jja
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 13, 2016 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2016 at 11:07 πμ Δε νομίζω ότι κολλάει κάπου αυτό που αναφέρεις. Οι εξώστες δεν είναι κλειστοί χώροι και δεν έχουν χρήση.
jja Δημοσιεύτηκε January 13, 2016 at 12:17 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2016 at 12:17 μμ Ποιος το λέει ότι οι εξώστες δεν έχουν χρήση;
zuupu Δημοσιεύτηκε January 18, 2016 at 12:04 πμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2016 at 12:04 πμ Καλησπέρα σε όλους. Έχω μια ερώτηση. Έχω διώροφη κατοικία με υπόγειο,με μοναδική παράβαση μη διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου,(δεν μπάζωσε όσο έπρεπε)καθώς και αλλαγή όψεων υπογείου που προέκυψε απο το μη μπάζωμα.. Όλα καλά μέχρι εδώ. Μια πολεοδομική παράβαση κλπ. Θέλει τώρα να κάνει σύσταση,έλα μου όμως που έχει υπολειπόμενη δόμηση και μου προκύπτει το εξής : Φτιάχνοντας τον πίνακα της σύστασης αντιλαμβάνομαι οτι το υπόγειο εφόσον δεν έχει μπαζωθεί ,βάσει νοκ : Άρθρο 2: Παρ.87. Υπόγειο είναι όροφος ή τμήμα ορόφου, του οποίου η οροφή δεν υπερβαίνει την απόσταση 1,20 μ. από την οριστική στάθμη του εδάφους. Άρθρο 11: Παρ. 6. Στο σ.δ. δεν προσμετρώνται: ι. Για κτίρια κατοικιών ένας υπόγειος όροφος επιφάνειας ίσης με εκείνη που καταλαμβάνει το κτίριο, προοριζόμενος για βοηθητικές χρήσεις με την προϋπόθεση ότι η οροφή του σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το 1,20 μ. από την οριστική στάθμη του εδάφους. ΑΡΑ παρόλο που δεν έχει αλλάξει χρήση ,εφόσον δεν τηρεί τις προϋποθέσεις του αρθ 11 μετράει στη δόμηση ??? Κάπου έχω κάνει λάθος στη σκέψη μου ? Μήπως επειδή τον τιμώρησαν με την πολεοδομική παράβαση , εγώ δεν πρέπει να ασχοληθώ άλλο με το θέμα των υπερβάσεων και να κάνω τη σύσταση βάσει οικοδομικής άδειας ?
gio Δημοσιεύτηκε January 19, 2016 at 02:39 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2016 at 02:39 μμ Καλησπέρα σε όλους. Έχω μια ερώτηση. Έχω διώροφη κατοικία με υπόγειο,με μοναδική παράβαση μη διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου,(δεν μπάζωσε όσο έπρεπε)καθώς και αλλαγή όψεων υπογείου που προέκυψε απο το μη μπάζωμα.. Όλα καλά μέχρι εδώ. Μια πολεοδομική παράβαση κλπ. Θέλει τώρα να κάνει σύσταση,έλα μου όμως που έχει υπολειπόμενη δόμηση και μου προκύπτει το εξής : Φτιάχνοντας τον πίνακα της σύστασης αντιλαμβάνομαι οτι το υπόγειο εφόσον δεν έχει μπαζωθεί ,βάσει νοκ : Άρθρο 2: Παρ.87. Υπόγειο είναι όροφος ή τμήμα ορόφου, του οποίου η οροφή δεν υπερβαίνει την απόσταση 1,20 μ. από την οριστική στάθμη του εδάφους. Άρθρο 11: Παρ. 6. Στο σ.δ. δεν προσμετρώνται: ι. Για κτίρια κατοικιών ένας υπόγειος όροφος επιφάνειας ίσης με εκείνη που καταλαμβάνει το κτίριο, προοριζόμενος για βοηθητικές χρήσεις με την προϋπόθεση ότι η οροφή του σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το 1,20 μ. από την οριστική στάθμη του εδάφους. ΑΡΑ παρόλο που δεν έχει αλλάξει χρήση ,εφόσον δεν τηρεί τις προϋποθέσεις του αρθ 11 μετράει στη δόμηση ??? Κάπου έχω κάνει λάθος στη σκέψη μου ? Μήπως επειδή τον τιμώρησαν με την πολεοδομική παράβαση , εγώ δεν πρέπει να ασχοληθώ άλλο με το θέμα των υπερβάσεων και να κάνω τη σύσταση βάσει οικοδομικής άδειας ? για να καταλαβω.. η αυθαιρεσια ειναι στη εξωτερικη ανω σταθμη του υπογειου; (εφοσον λες οτι δεν μπαζωσε) αν ειναι ετσι πραγματι δεν εχεις υπογειο.
pipakos Δημοσιεύτηκε January 20, 2016 at 12:30 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2016 at 12:30 μμ (edited) στην εγκύκλιο 4 αρθρο 9 παρ.16 ο ποιητής λέει ότι για τον υπολογισμό του ποσοστού υπερβάσεων συνυπολογίζονται όλοι οι αυθαίρετοι κλειστοί χώροι κύριας χρήσης που προσαυξάνουν το σδ...μια ερμηνεία είναι ότι υπόγειες αποθήκες και βοηθητικοί χώροι μπορεί να μη συμμετέχουν στα στα ποσοστά υπέρβασης δόμησης Προσωπικά συμφωνώ με αυτή την ερμηνεία (η ίδια άποψη εκφράζεται και στις ερωταπαντήσεις του ΤΕΕ Πελοποννήσου, δηλαδή ΥΔ 0 => κάτω από 50%) αλλά κατανοώ απόλυτα και όσους διαφωνούν, καθότι γενικά υπάρχει μεγάλη ασάφεια. Ερώτηση. Υπόγειο γκαράζ στην οικοδ. άδεια, ισόγεια κατοικία στην πραγματικότητα. Δηλώθηκε με το Ν.3843/10. Πιστεύετε πως πρέπει να ξαναδηλωθεί με το Ν.4178/13 επειδή το "υπόγειο" είναι ισόγειο? Εγώ νομίζω πως δεν προκύπτει τέτοια υποχρέωση αφού είτε υπόγεια είτε ισόγεια στον 3843 τα πρόστιμα έβγαιναν τα ίδια. Γνώμες;;; Edited January 20, 2016 at 12:31 μμ by pipakos
gio Δημοσιεύτηκε January 20, 2016 at 12:41 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2016 at 12:41 μμ Προσωπικά συμφωνώ με αυτή την ερμηνεία (η ίδια άποψη εκφράζεται και στις ερωταπαντήσεις του ΤΕΕ Πελοποννήσου, δηλαδή ΥΔ 0 => κάτω από 50%) αλλά κατανοώ απόλυτα και όσους διαφωνούν, καθότι γενικά υπάρχει μεγάλη ασάφεια. Ερώτηση. Υπόγειο γκαράζ στην οικοδ. άδεια, ισόγεια κατοικία στην πραγματικότητα. Δηλώθηκε με το Ν.3843/10. Πιστεύετε πως πρέπει να ξαναδηλωθεί με το Ν.4178/13 επειδή το "υπόγειο" είναι ισόγειο? Εγώ νομίζω πως δεν προκύπτει τέτοια υποχρέωση αφού είτε υπόγεια είτε ισόγεια στον 3843 τα πρόστιμα έβγαιναν τα ίδια. Γνώμες;;; Υποχρεωμενος δεν εισαι να το δηλωσεις. Σε περιπτωση ομως που μπορει να ειχα επιστροφη χρηματων θα το εκανα. 1
pipakos Δημοσιεύτηκε January 20, 2016 at 12:52 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2016 at 12:52 μμ Στη θέση πάντως του πελάτη δεν νομίζω να πλήρωνα πάλι παράβολα και αμοιβές για να μου επιστραφούν χρήματα, αν και όποτε. Στην προκειμένη περίπτωση η διαφορά στα πρόστιμα είναι μικρή οπότε σίγουρα δεν αξίζει τον κόπο εφόσον δεν απαιτείται.
Allobar Δημοσιεύτηκε January 21, 2016 at 01:46 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2016 at 01:46 μμ Υπόγεια αποθήκη με δικό της ποσοστό στο οικόπεδο γίνεται κατοικία. Δηλώνω ΥΔ. Πως βγαίνει το ποσοστό ΥΔ; Η επιφάνεια που αντιστοιχεί στο ποσοστό ιδιοκτησίας είναι πολύ μικρή. Από την άλλη μεριά η αποθήκη δεν μετράει στη δόμηση. Με τι θα συγκρίνω για να βγάλω το ποσοστό;
Arche Δημοσιεύτηκε January 21, 2016 at 01:58 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2016 at 01:58 μμ Το ποσοστό βγαίνει με τρόπο, άστα να πάνε. Οι συνάδερφοι θα σε ενημερώσουν. Εγώ πάλι περιμένω, οτι επειδή τελέστηκε σφάλμα όσον αφορά το ποσοστό, ότι θα αναθεωρήσουν. Δεν μπορεί αποθήκη κατοικίας με έστω 3 χιλιοστά, να υπολογίζει υπέρβαση >200% ! Ας... την συγκρίνουν με το εμβαδόν της υπερκείμενης ιδιοκτησίας ή ... ας συγκρίνουν τα εμβαδά τους με την δόμηση που αντιστοιχεί στο οικόπεδο! 1
