dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 15, 2014 at 04:30 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2014 at 04:30 μμ (edited) κατ' αρχας να δουμε το οικοπεδο-γηπεδο εντος-εκτος σχεδιου αρτιο -οικοδομησιμο- εμβαδον μοναδικος ιδιοκτητης ειδος και εμβαδον κτιρίου μετα να δουμε, αν και υπό ποιές προυποθεσεις μπορει να γινει εφαρμογη που ανεφερε ο vagiotis στο #78 υγ "φετος"????!!!!! Edited September 15, 2014 at 04:31 μμ by dimitris GM
kabamaru3 Δημοσιεύτηκε September 15, 2014 at 07:17 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2014 at 07:17 μμ Το γραφω εδω γιατι νομιζω ειναι το καταλληλο θεμα... κατοικια-3 οροφη μεζονετα που εχει αλλαγη χρηση στο υπογειο, απο αποθηκη εγινε σπιτι και ξεμπαζωμα..κλασσικη περιπτωση δηλαδη.. εντος της οποιας ομως εντος του νομιμου περιγραμματος έχει κατασκευαστει ανσασερ! το οποιο φυσικα δεν προβλεπεται στην αδεια σε κανεναν οροφο, με αφορμη την τακτοποιηση που θα γινει, αυτο πιστευετε οτι χριζει καποιας ρυθμισης? και αν ναι πως? 1) στον αναλυτικο που ουτως η αλλως θα γινει απλα να ανααφερθει και ισως να υπολογιστει η αφαιρεση κομματιου της πλακας ως παραβαση κτιριοδομικου? 2) ή σε αναλυτικο ξεχωριστα ενα εξτρα 500 ρικο... παλι ως παραβαση κατ αποκοπη δηλαδη.. 3) να μην αναφερθει καθολου αφου ειναι εντος νομιμου περιγραμματος! επισης, στην ιδια κατοικια υπαρχει μια αποθηκη εξτρα, η οποια πληρει τις προυποθεσεις της κατηγοριας 3, αυτη μπορει να συμψηφιστεί με τον αναλυτικο του ξεμπαζωματος?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 02:13 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2014 at 02:13 μμ Το γραφω εδω γιατι νομιζω ειναι το καταλληλο θεμα... κατοικια-3 οροφη μεζονετα που εχει αλλαγη χρηση στο υπογειο, απο αποθηκη εγινε σπιτι και ξεμπαζωμα..κλασσικη περιπτωση δηλαδη.. εντος της οποιας ομως εντος του νομιμου περιγραμματος έχει κατασκευαστει ανσασερ! το οποιο φυσικα δεν προβλεπεται στην αδεια σε κανεναν οροφο, με αφορμη την τακτοποιηση που θα γινει, αυτο πιστευετε οτι χριζει καποιας ρυθμισης? ΝΑΙ και αν ναι πως? ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΣ ΛΟΙΠΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 1) στον αναλυτικο που ουτως η αλλως θα γινει απλα να ανααφερθει και ισως να υπολογιστει η αφαιρεση κομματιου της πλακας ως παραβαση κτιριοδομικου? ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 2) ή σε αναλυτικο ξεχωριστα ενα εξτρα 500 ρικο... παλι ως παραβαση κατ αποκοπη δηλαδη..ΟΧΙ, ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΝΙΑΙΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 3) να μην αναφερθει καθολου αφου ειναι εντος νομιμου περιγραμματος! ΘΑ ΗΤΑΝ ΛΑΘΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ.... επισης, στην ιδια κατοικια υπαρχει μια αποθηκη εξτρα, η οποια πληρει τις προυποθεσεις της κατηγοριας 3, αυτη μπορει να συμψηφιστεί με τον αναλυτικο του ξεμπαζωματος? (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ) ΟΧΙ, ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΝΑ 500ΑΡΙΚΟ
ANTONIS130 Δημοσιεύτηκε October 17, 2014 at 06:31 πμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2014 at 06:31 πμ Καλημερα σας. Σε οροφοδιαμερισμα γ οροφου εγινε διαχωρισμοος σε δυο κατοικιες. Οι ιδιοκτητες ειναι δυο. Εγω εκανα τακτοποιηση - διαμερισματωση, στον δικο μου πελατη για το διαμερισμα του. Ηθελα νσ ρωτησω αν με αυτην την δηλωση καλυπτεται κ ο διπλανος ιδιοκτητης η αν πρεπει να υποβολλει κ αυτος δηλωση για την κατοικια του
pipakos Δημοσιεύτηκε November 3, 2014 at 02:58 μμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2014 at 02:58 μμ Έχω την εντύπωση πως ο διπλανός ιδιοκτήτης καλύπτεται με αυτή τη δήλωση αρκεί να μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάτοψη που έφτιαξες για τον πελάτη σου όπου φαίνεται η διαμερισμάτωση, αν κάποτε αυτό του ζητηθεί.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 3, 2014 at 04:37 μμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2014 at 04:37 μμ (edited) Kαλύπτεται αν έχει συναινέσει. Έτσι λένε οι μέχρι τώρα οδηγίες. α) εγχειρίδιο χρήσης ΤΕΕ Η διαμερισμάτωση αφορά το σύνολο του ορόφου, οπότε μπορεί να γίνει μια δήλωση από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη. Εάν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των ιδιοκτητών, μπορεί να δοθεί βεβαίωση μεταβίβασης και για άλλη ιδιοκτησία. Στη περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να εκδώσετε χωριστή βεβαίωση, αναφέροντας στη τεχνική περιγραφή τον α/α της δήλωσης αυθαιρέτου που ρυθμίστηκε η διαμερισμάτωση. βλ. και Εγκύκλιο 3 του ΥΠΕΚΑ (1/10/2013), Παράρτημα 1, Διευκρινίσεις κατ’ άρθρο α/α 62.: β) ΕΓΚ. 3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 62) Παρ. 10 : Καταβάλλεται παράβολο 500 ευρώ ανά όροφο και την αίτηση υποβάλλει οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης διαµερίσµατος. Σε περίπτωση που η αποτύπωση του ορόφου έχει γίνει µε τη συναίνεση των λοιπών ιδιοκτητών διαµερισµάτων του ορόφου η υπαγωγή καλύπτει και αυτούς. Edited November 3, 2014 at 04:38 μμ by Pavlos33
teo2 Δημοσιεύτηκε December 3, 2014 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2014 at 12:16 μμ Γεια χαρά συνάδελφοι και εύχομαι καλά Χριστούγεννα σε όλους. Έχω την εξής περίπτωση. Σε Ο.Α. που έχω εκδώσει προ του 2007 για διώροφο κατάστημα ενιαίο. Στον Α΄οροφο έκλεισε ο ιδιοκτήτης ένα χώρο περίπου το 1/3 με γυψοσανίδες και έχει κάνει κάτι σαν στούντιο. Είναι μια παράβαση (από κυρία σε κυρία, εντός Ν.Π.και χωρίς αύξηση Σ.Δ.)? Επειδή έχει ένα καλό γείτονα όμως, φοβάται μην του κάνει καταγγελία και θέλει να το βάλει στον 4178. Μου ζήτησε να μην το βάλω σαν αλλαγή χρήσης σε κατοικία γιατί μπορεί αργότερα αν βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση (ναι καλά) να μπορέσει να βγάλει της γυψοσανίδες και να επανέλθει στην προτερα κατάσταση ώστε να μην χρειαστεί τότε να κάνει πάλι αλλαγή χρήσης για να γίνει πάλι όλο κατάστημα. Αν το βάλω μια παράβαση με αναλυτικό και στην τεχνική έκθεση γράψω ότι πρόκειται για χώρο γραφείου η εκθεσης του καταστήματος όποτε να παραμείνει κατάστημα είναι λογικό? Η πως αλλιώς υπάρχει κάποια σκέψη? Ευχαριστώ πολύ.
akius Δημοσιεύτηκε December 3, 2014 at 09:27 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2014 at 09:27 μμ για 1 λοιπή παράβαση το βλέπω αλλά αν μας έλεγες και τι έχει κατασκευασει στον χώρο θα βοηθούσε
teo2 Δημοσιεύτηκε December 4, 2014 at 01:04 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2014 at 01:04 μμ Έχει χωρίσει από την γυναίκα του κι μένει εκεί. Δηλ έχει βάλει ένα κρεβάτι κι ένα κουζινακι. Καταραμένη κρίση!!! Θα μας ρημάξουν ! είναι το διαγραμμισμένο τμήμα. αυτό έχει κάνει .Το wc είναι κανονικά στην άδεια. Κατοψη Α΄Οροφου Model (1).pdf
akius Δημοσιεύτηκε December 4, 2014 at 01:54 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2014 at 01:54 μμ γραφείο με λουτρό και κουζινάκι επιτρέπεται ακόμα και καναπές επιτρέπεται.. αν θυμάμαι καλά μόνο οι ιατροί απαγορευεται (αν ισχυει ακόμα) να εχουν κρεβατι στο γραφείο τους
