kostaras4 Δημοσιεύτηκε August 31, 2013 at 06:16 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2013 at 06:16 μμ Ευχαριστώ sagiasd! Για να καταλάβω... 1) Στην δήλωση τσεκάρω "Διαφορετική διαμερισμάτωση"?? 2) Δημιουργώ ΦΚ και βάζω ΥΔΚΧ τα τ.μ = τ.μ. της υφιστάμενης κατάστασης από τη διαίρεση της αρχικής αποθήκης + τ.μ. τμήμα λεβητοστασίου (δηλαδή συνολικά το κόκκινο τμήμα που φαίνεται στην υφιστάμενη κατάσταση στο σχέδιο)?? 3) Αν έχω και αλλαγή χρήσης από αποθήκη σε κατάστημα, η οποία έγινε μεταγενέστερα, δεν πρέπει δημιουργήσω νέο ΦΚ και να τσεκάρω "αλλαγή χρήσης", βάζοντας και ΥΔΚΧ τα παραπάνω τ.μ.?? **1,2 έγιναν προ του 75, το 3 (αλλαγή χρήσης) πολύ αργότερα...
sagiasd Δημοσιεύτηκε August 31, 2013 at 06:44 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2013 at 06:44 μμ Διαφορετική διαμερισμάτωση δεν χρειάζεται να δηλώσεις αφού θα κάνεις δήλωση ΥΔ. Όπως τα λες σε ένα ΦΚ δηλώνεις ΥΔΚΧ τα μ2 που πλέον είναι κατάστημα (μέρος της παλιάς αποθήκης και λεβητοστασίου). Ημερομηνία της αυθαιρεσίας θεωρείς αυτήν της μετατροπής σε κατάστημα. Συντ ΑΧ δεν συμπληρώνεις καθώς αυτός χρησιμοποιείται σε πολύ ειδική περίπτωση (αρ19, παρ5)
kostaras4 Δημοσιεύτηκε August 31, 2013 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2013 at 07:14 μμ Μάλλον το κατανοώ εγώ διαφορετικά... Απλά θεωρώ ότι όταν μιλάμε για Υπέρβαση Δόμησης, εννοούμε τα επιπλέον τετραγωνικά που ενσωματώνονται σε έναν χώρο. Στην περίπτωση αυτή τα επιπλέον είναι μόνο τα τετραγωνικά από το Λεβητοστάσιο. Τα υπόλοιπα προέρχονται από την διαίρεση του αρχικού χώρου - αποθήκη σε 2 κομμάτια, γι' αυτό και ανέφερα τη διαμερισμάτωση... Συγνώμη αν με μπερδεύει κάτι από αυτά που μου αναφέρεις... Έχω λάθος σκεπτικό???
sagiasd Δημοσιεύτηκε August 31, 2013 at 07:18 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2013 at 07:18 μμ Άλλο αποθήκη, άλλο κατάστημα. Εδώ η αυθαιρεσία δεν είναι ο διαχωρισμός της αποθήκης ή η ένωση με το λεβ/σιο, αλλά η μετατροπή ΒΧ (αποθήκη και λεβ/σιο) σε ΚΧ (κατάστημα). Αυτήν την αλλαγή την αντιμετωπίζουμε ως ΥΔ.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 31, 2013 at 07:22 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2013 at 07:22 μμ (edited) σωστα τα λεει ο sagiasd [καλησπερα και καλωσορισες] να το θεσω λιγο διαφορετικα διαμερισματωση εχεις μεταξυ "διηρημενων ιδιοκτησιών" οροφου...εδω εχεις ενα διηρημενο χωρο, ο οποιος "πηρε" τμ. εις βαρος των κοινοχρηστων [σκεψου οτι εχεις ενα διαμερισμα που ο τοιχος του μπηκε μεσα στον διαδρομο κατα 15 εστω ποντους] Αν ειναι μεσα στο συμβολαιο ο .."καταληφθεις" χωρος... ...τακτοποιεις μονος σου την αυθαιρεσια... Αν δεν ειναι...θες συναινεση. Και δεν ειπες ακομα αν ειδες συμβολαιο και κατοψη. Για τα υπολοιπα περι την αλλαγη χρησης...απαντησαν ηδη... Edited August 31, 2013 at 07:28 μμ by dimitris GM
kostaras4 Δημοσιεύτηκε August 31, 2013 at 07:32 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2013 at 07:32 μμ Μάλιστα... Τώρα κατάλαβα το σκεπτικό... Ευχαριστώ πολύ.. Να πω την αλήθεια δεν το είχα σκεφτεί έτσι... Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος έχει να προσθέσει κάτι ακόμα αλλά νομίζω πως με κάλυψες. Η τελευταία μου απορία είναι η εξής όμως τώρα... Αν η αυθαιρεσία από θέμα κάτοψης και συνένωσης χώρων έγινε πριν το 1970 (το οποίο μπορώ εγώ να το επιβεβαιώσω...) με χαρακτηρισμό αποθήκης, ενώ αρκετά αργότερα, από αποθήκη έγινε κατάστημα (το οποίο δεν ξέρω πως θα το επιβεβαιώσω ακόμα και ποια χρονιά), τότε ποιά χρονολογία θα χρησιμοποιήσω για να βγάλω τα πρόστιμα??? Προφανώς όταν έγινε η αλλαγή χρήσης??? Αν δεν αναφέρεται κάπου ότι είναι κατάστημα (δηλαδή στο Ε9), καλύτερα - για τον ιδιοκτήτη εννοώ - να το αφήσω ως έχει, ως αποθήκη δηλαδή...?? Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια
kostaras4 Δημοσιεύτηκε August 31, 2013 at 07:37 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2013 at 07:37 μμ Ναι dimitris κατάλαβα το σκεπτικό!! Ευχαριστώ και τους δύο!! Συμβόλαιο έχω πάρει στα χέρια μου (το αρχικό, πριν γίνει ακόμα κατάστημα). Περιγράφεται κανονικά ο χώρος, φαίνεται ότι είχε γίνει εξ αρχής ο διαχωρισμός της αποθήκης. Μέσα στο συμβόλαιο αναφέρεται ότι υπάρχει συνημμένη κάτοψη την οποία δυστυχώς δεν έχω στα χέρια μου. Θα ψάξω όμως να την βρω....
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 31, 2013 at 07:40 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2013 at 07:40 μμ να δεις το συμβολαιο να δεις την κατοψη να δεις και το αρθρο 7 και αυριο.... τα λεμε
kostaras4 Δημοσιεύτηκε August 31, 2013 at 07:43 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2013 at 07:43 μμ Έχεις δίκαιο. Θα τα δώ όλα αυτά και θα επανέλθω... με υποθέσεις δεν γίνεται τίποτα...
kostaras4 Δημοσιεύτηκε September 11, 2013 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2013 at 11:26 πμ Καλησπέρα σας, Σε συνέχεια του #7 που είχα δημιουργήσει , έχω πλέον τα εξής στοιχεία: 1) Κάτοψη από συμβόλαιο του 1968 που φανερώνει την υφιστάμενη κατάσταση και όχι την διαμόρφωση που δείχνει το σχέδιο της κάτοψης της άδειας, την οποίο θα την χρησιμοποιήσω για δήλωση χρονολογίας και για να μην ζητήσω συναίνεση 2) Το συμβόλαιο του 1968 στο οποίο φαίνεται πώληση Καταστήματος και ΟΧΙ Αποθήκης, όπως στο σχέδια της άδειας, για να δηλώσω χρήση, δηλαδή ΥΔΚΧ από βοηθητικό σε κύριο. Ρωτάω λοιπόν: Α) Είναι σωστό μέχρι τώρα το σκεπτικό? Β) Θα βάζατε ως μία Πολεοδομική παράβαση την ύπαρξη μεγαλύτερων ανοιγμάτων (κατά πολύ) στην κύρια όψη και της μη διαμόρφωσης του εδάφους πάλι στην κύρια όψη (στο σχέδιο της όψεως στην άδεια δεν είναι πολύ εμφανές άλλα λόγω κλίσεως θα έπρεπε η όψη να καλύπτεται 20-30εκ.) Γ) Στον νόμο αναφέρει για ανοίγματα ότι έως 10% αλλαγή των διαστάσεων πάνε στην κατηγορία 3. Αν έχουμε μεγαλύτερη αλλαγή και μετατόπιση πάμε με πολεοδομική παράβαση? Δ) Μπορούν να επιλεχθούν με κάποιο τρόπο ταυτόχρονα, το είδος χρήσης «Υπηρεσίες» με την παλαιότητα προ του 1975? Το κτίριο είναι όλο κατοικίες… εκτός από 2 ημιυπόγειες αποθήκες που έγιναν καταστήματα… Ευχαριστώ εκ των προτέρων..
