  • Απαντήσεις 473
Καθηστε λιγο γιατι μπερδευτηκα...
Δεν ειναι δεσμευτικη η μεταφορα απο το 4014 στο 4178 σε ολοκληρωμενες υπαγωγες, ακομα κι αν δεν εχουν κατατεθει τα σχεδια, σωστα?
Εμενα ΟΛΕΣ μου οι υποθεσεις ειναι περαιωμενες και ολοκληρωμενες.
Τα σχεδια τα εχω αλλα δεν εχω ανεβασει ακομα τιποτα στο server.
Εχω τη δυνατοτητα μεταβασης στο 4178 αλλα δεν ειμαι υποχρεωμενος να το κανω, right?
Ολες οι υποθεσεις αφορουσαν αγοραπωλησιες που εχουν ολοκληρωθει και οι τοτε ιδιοκτητες πλεον δεν εχουν κανενα λογο να ασχοληθουν περαιτερω...
 Εχω 1 και μοναδική περίπτωση που ειναι σε ολοκληρωμένη υπαγωγή, εχει πληρωθεί ολόκληρο το πρόστιμο 500 ευρω και δεν εχω ανεβασει τα διακαιολογητικά...βλακεια μου...αλλά έγινε..
Πέρα από τη δέσμευση του μηχανικού να ανεβάσει όλα τα απαραίτητα αρχεία μέχρι τις 30/9, δεν υπάρχει κάποια άλλη, ορισμένη στα συμφωνητικά του 4014 με τους πελάτες.
Οι υπαγωγες εχουν ολοκληρωθει με το Ν.4014
Αναμενεται το ανεβασμα των αρχειων, το οποιο και θα γινει στην πλατφορμα που θα υποδεχθει το Ν.4178
Μη νομιζετε πως θα υπαρχουν τρομακτικες αλλαγες, περιμενω λιγο πολυ ιδιο περιβαλλον με μικροτροποποιησεις...
Ετσι κι αλλιως το ανεβασμα των αρχειων ειναι η ιδια τυπικη διαδικασια ειτε στον ενα Νομο ειτε στον αλλο.
θαρρω πως ΑΝ θελει ο ενδιαφερομενος, με μια αιτηση μεταφερεται στο νεο νομο, επανυπολογιζεται το προστιμο, κατατιθενται νεα εγγραφα βασει των απαιτησεων του νεου Νομου και ολοκληρωνεται τοιουτοτροπως
Ειδαλλως ανεβαινουν στην πλατφορμα με τις ηδη περαιωμενες αιτησεις τοου Ν.4014 και τα αρχεια και κλεινει το θεμα εκει...
 Πόσο θα θελα να έχεις δίκιο!!! :smile:
Εγώ πάντως απο μια πρώτη ανάγνωση του manual του συστήματος καταλαβαίνω οτι θα μπορούμε να ανεβάζουμε κανονικά σχέδια για τον 4014.Σας παραθέτω τα παρακάτω:
2.  Μετάβαση Δηλώσεων του Ν. 4014/2011 Οι δηλώσεις του Ν 4014/2011 είναι διαθέσιμες στο σύστημα και παρέχεται μόνο η δυνατότητα παρακολούθησης των πληρωμών, της συμπλήρωσης σχεδίων και λοιπών εγγράφων και της έκδοσης αναφορών ένταξης στο Ν. 4014.
4.  Λειτουργία Λογισμικού
Εισαγωγή στο σύστημα
Με επιλογή "Δηλώσεις Ν 4014/2011" η εφαρμογή εισέρχεται στην περιοχή επισκόπησης των παλαιών δηλώσεων του Ν. 4014/2011.
Στην περιοχή αυτή είναι ενεργοποιημένα μόνο η έκδοση αναφορών, η συμπλήρωση του αριθμού ορόφων, η επιλογή του τύπου του Δελτίου Τρωτότητας και η υποβολή ψηφιοποιημένων δικαιολογητικών.
Η λογική μου αυτό λεει, δε μενει να περιμενουμε μεχρι αυριο να το διαπιστώσουμε!
 Αυτό ειναι και το λογικό, εφόσον η προθεσμία ήταν μέχρι 30/9 δε μπορει ξαφνικά να ακυρώνεται, αλλά μόνο να παρατείνεται!!
Τι να πω...ενα μπάχαλο γενικώς!Καλή δύναμη!!!
Καλησπερα.. Εκανα μια ολοκληρωμενη δηλωση σε προσωρινη ( για να κανω καποιες μικροαλλαγες) πριν καιρο και τωρα δε μπορω να επεμβω και αναγκαζομαι να παω στο 4178. Το θεμα ειναι οτι η δηλωση αφορουσε παταρι με υδ για την χρονολογια κατασκευης... Τωρα τι να πω στον πελατη για να μη βρεθω κρεμασμενος στο συνταγμα? Πως να εξηγησεις σε καποιον οτι κανονικα μεχρι 30/9/13 ειχα περιθωριο αλλα ξαφνικα το Τεε αποφασισε ετσιθελικα να μπλοκαρει τις διαδικασιες του 4014 ενα μηνα νωριτερα?
Και κατι αλλο... Αφου δε μπορουμε να αποδειξουμε καποιες κατασκευες ποτε κατασκευαστηκαν ( παταρια, υπογεια) τι νοημα εχει να δηλωνουμε ποτε εγιναν? ενα παταρι μπορει να ειναι γινει κ τωρα, μπορει κ πριν 15 χρονια...... Ουδεις μπορει να το αποδειξει ( εφοσον δεν υπαρχουν δημοσια εγγραφα)
Συνάδελφοι τελικά ο καθένας με το πονο του....
Εγω εχω κανει ολοκληρωμένη υπαγωγή αλλά δεν ειχα φορτώσει κανένα απο τα σ΄χεδια μιας και η προθεσμία ηταν μεχρι το τελος Σεπτεμβρίου.
Τωρα παω να φορτώσω τα σχέδια και δε μου δίνει τη δυνατότητα!!!
Εχει αντιμετοπίσει καποιος αλλος παρόμοιο πρόβλημα;
Να εχει ολοκληρωμένη υπαγωγη, να μην εχει φορτώσει κανένα σχέδιο και τωρα να μη μπορεί να φορτώσει
Μάλλον δεν έχεις συμπληρώσει κατηγορία τρωτότητας στα πρόσθετα στοιχεία της δήλωσης!
Για δήλωση μετά από την οποία έγινε μεταβίβαση, την υποχρέωση εισαγωγής στο 4178 την έχει ο νέος ιδιοκτήτης, σωστά?Έχω περίπτωση που ο πρώην ιδιοκτήτης πέθανε και ο νέος βρίσκεται στο εξωτερικό, έχω εγώ κάποια υποχρέωση (τυπική ή όχι) να τον ειδοποιήσω?Ευχαριστώ
εχω δηλώσει δομική τρωτότητα.... αλλα δε με αφηνει να φορτώσω αρχεία με ολοκληρωμενη υπαγωγη.
Τρωτότητα και μεγιστο αριθμό ορόφων έχεις δηλώσει?Δεν μπορεί, κάτι από τα δύο έχεις ξεχασει..
Κάποια γνώμη?
Δεν είχα βάλει αριθμό ορόφων! Σας ευχαριστώ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ!!!
