Υ.Α. "Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων"
Όποιος τακτοποίησε με ΥΔ τακτοποίησε.
Μόνο σε περίπτωση καταγγελίας θα έχει πρόβλημα.
Και σίγουρα πρόβλημα θα έχουν τα εκτός κελύφους κτιρίου αυθαίρετα ή τα εξ΄ολοκλήρου που γίναν μετά τις 28/07/2011.
  • Απαντήσεις 473
δε νομιζω...αλλωστε με την ιδια λογικη, σε περιπτωσεις αλλαγης χρησης κλπ, βασει 4178, θα απαιτειται και για τις οριστικοποιημενες δηλωσεις 4014 (οπου ολοι εβαλαν υπευθυνη δηλώση, αφου αεροφωτογραφιες δεν υπαρχουν) δημοσιο εγγραφο βεβαιης χρονολογιας... ποσοι πιστευεις θα βρουν κατι τετοιο?
Όσοι δεν βρουν θα μπουν στον 4178 χωρίς συντελεστή παλαιότητας και θα πληρώσουν τη διαφορά στο πρόστιμο. Απλώς πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να γίνει άμεσα αυτό. Θα γίνει αργότερα όταν πχ κάποιοι τακτοποιημένοι με 4014 θα πάνε να μεταβιβάσουν και θα διαπιστώσουν ότι για να πάρουν βεβαίωση 4178 θα πρέπει να ξαναδηλώσουν το τακτοποιημένο αυθαίρετο.
Edited by letom
Για την υποβολη σχεδιων και δικαιολογητικων ΙΣΧΥΕΙ το εξης:
Αρθρο 30. παρ 6
(δηλαδη σε 1 1/2 χρονο)
Εκτος αν εχεις ΤΩΡΑ μεταβιβαση με υπαγωγη με τον 4014 και θελεις βεβαιωση και ΣΧΕΔΙΑ με ηλ. αριθμο με τον 4178!
ΕΙΔΑΛΛΩΣ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΤΡΕΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ???!!!
Σταματήστε να παίζετε με το νέο σύστημα. Βγήκαν όλα τα παπαγαλάκια και λένε πως θριαμβεύει ο νέος νόμος, καθώς σε 24 ώρες υποβλήθηκαν 4.300 δηλώσεις. bit.ly/1aiwqO6  :grin: :mrgreen:
δηλαδη καποιος που τακτοποιησε με τον 4014, θα πρεπει για να παρει βεβαιωση (απο εδω και περα) να το ξαναδηλωσει με τον νεο νομο? δεν θεωρειται δλδ το αυθαιρετο τακτοποιημενο για 30 χρονια?
Στην ΥΑ λέει ότι όσοι τακτοποίησαν με τον 4014 και θέλουν να μεταβιβάσουν, μέχρι να ετοιμαστεί το ηλεκτρονικό σύστημα του 4178, η μεταβίβαση θα γίνεται με βεβαιώσεις του 4014 αλλά το πολύ εντός 60 ημερών θα πρέπει το ακίνητο να ενταχθεί στον 4178, να περαιώσει ξανά και να πάρει βεβαίωση του 4178. Προφανώς λοιπόν όταν ετοιμαστεί το σύστημα θα πάψει να ισχύει το πρώτο σκέλος με τις βεβαιώσεις του 4014 και το χρονικό όριο των 60 ημερών και θα ισχύει μόνο το δεύτερο δηλαδή το ακίνητο θα εντάσσεται στον 4178 και θα παίρνει βεβαίωση από αυτόν.
Δεν είναι ωραίο που το ίδιο το κράτος που είσαι πολίτης σε αντιμετωπίζει σαν κινούμενο ευρώ; Δεν είναι όμορφο που σε κάνει να φαίνεσαι ανεπαρκής, αμόρφωτος, ανενημέρωτος και καθόλου επιστήμων;
Edited by Thodoris4
Το βρήκα και το μεταφέρω.     Παράταση Β' Φάσης Ν.4014/11. Απάντηση σε Ερώτημα του Συλλόγου
pm+%25CE%25B4%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%2Μετά από ερώτημα που υπέβαλλε ο Σ.Π.Μ.Ε. Τμήμα Λάρισας, στην ομάδα υποστήριξης του Τ.Ε.Ε. για το σύστημα διαχείρισης αυθαιρέτων και αφορά στην χρονική παράταση της Β’ Φάσης του Ν.4014/2011, λάβαμε την παρακάτω απάντηση.
Ερώτημα
"Σε ότι αφορά στην ολοκλήρωση της Β' Φάσης του Ν.4014/2011, με την κατάθεση δικαιολογητικών στοιχείων και σχεδίων που αναφέρονται στην Υπ. Αρίθμ.41498/2011 ΚΥΑ, έχει δοθεί παράταση στην αρχική προθεσμία της 30/09 όπως προκύπτει από το Άρθρο 30 Παρ.6 του Ν.4178/2013 ή θα εκδοθεί κάποια επιπλέον διευκρινιστική ανακοίνωση?"
Απάντηση
"Οι εκκρεμείς υποθέσεις (αρχικές-προσωρινές υπαγωγές) θα μεταφερθούν υποχρεωτικά για την ολοκλήρωσή τους στο νέο σύστημα.
Σε ολοκληρωμένες υπαγωγές που δεν έχουν εισαχθεί τα σχέδια μέχρι την έναρξη λειτουργίας της νέας πλατφόρμας (2.9.2013), σίγουρα αυτά θα μπορούν να εισαχθούν μετά από μετάβαση στην πλατφόρμα του νέου νόμου.
Μετά την ημερομηνία αυτή (2.9.2013), δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν, στην υπάρχουσα πλατφόρμα του ν. 4014/2011, θα είναι εφικτή η εισαγωγή σχεδίων σε ολοκληρωμένες υπαγωγές έως τις 30.9.2013.
Οι ολοκληρωμένες θα μπορούν να μεταφερθούν, μετά από αίτημα.
Η εισαγωγή σχεδίων στο υπάρχον σύστημα αφορά κάποιον που πιθανόν δεν επιθυμεί τη μεταφορά στο νέο νόμο ή που δεν είναι γνωστό στον μηχανικό (που ήδη οφείλει την εισαγωγή σχεδίων) εάν ο ιδιοκτήτης επιθυμεί τη μεταφορά στο νέο νόμο."
