[Ν.4178/13] Σύστημα Αμοιβών ΤΕΕ και Αμοιβές
Σόρρυ είχα κάνει λάθος, 6,75 ημέρες είναι επειδή έχεις <10 ημέρες εμπειρία. Οι τιμές είναι ορισμένες από το ΤΕΕ επί εποχής 4014 και έχουν παραμείνει άτυπα ίδιες. Θα δεις ότι για 6,75 ημέρες σου βγάζει 1577,34 € αμοιβή.
Για να μην σου βγάζει το μήνυμα, βάλε 6,75 και θα δεις ότι θα το πάρεις. Μετά την αρχική υποβολή θα επέμβεις στην ομάδα έργου και θα βάλεις την συμφωνηθείσα αμοιβή.
  • Thanks 1
  • Απαντήσεις 948
@akis73 ευχαριστώ πολύ.  Τη οριστική υποβολή/pdf την επισυνάπτω στη τακτοποίηση στην αμοιβή του μηχανικού μαζί με την απόδειξη που θα του κόψω?
Δεν βρίσκω κάποια χρησιμότητα στο να παραδώσεις στον πελάτη το εξτρέ του συστήματος αμοιβών. Δίνεις ένα αντίγραφο του συμφ/κου όπου εκεί περιγράφονται όλα συν φυσικά το παραστατικό.
Όχι, δεν εννοούσα να τη δώσω στο πελάτη, δεν το έθεσα σωστά μάλλον.
Στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα, στην αντίστοιχη δήλωση της τακτοποίησης, στα απαιτούμενα έγγραφα υπάρχει η αμοιβή μηχανικού.
Εκεί συνήθως αναρτώ την απόδειξη που κόβω στο πελάτη. Να αναρτήσω και το αντίστοιχο pdf που εξάγω από το τεε αμοιβές?
Όχι δεν χρειάζεται να αναρτήσεις κάτι άλλο εκεί αφού ήδη έχεις αναγράψει τον α/α έργου σε ξεχωριστό πεδίο στην δήλωση.
  • Thanks 1
Ευχαριστώ και τους δύο.
Αν δεν χρειάζεται οριστική υποβολή, ποιο το νόημα του συστήματος? Θέλω να πω, είναι κάτι που ελέγχεται κάποια στιγμή?
Γειά και πάλι, αν θες το στέλνεις σε οριστική υποβολή. Υποτίθεται ότι μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή κάθε α/α έργου, άλλο τι γίνεται στην πράξη, αφού οι αμοιβές έχουν πρακτικά καταργηθεί.
Edited by akis73
Το τι ελέγχεται είναι μεγάλη κουβέντα... Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι όσο η πλατφόρμα ανήκει στο ΤΕΕ, τόσο εμείς θα είμαστε υποχρεωμένοι να περνάμε και από τις αμοιβές του ΤΕΕ... Το ΤΕΕ έχει το καρπούζι, το ΤΕΕ έχει και το μαχαίρι...
Αυτά είναι τα απομεινάρια ενός πολυετούς ράβε-ξύλωνε, το οποίο δυστυχώς επεκτείνεται μέχρι τις φορολογικές μας υποχρεώσεις (κατάθεση ιδ. συμφωνητικών / συμφωνειθήσα αμοιβή). Προφανώς και δεν έχουν νόημα όλα αυτά, αλλά έχουν νομοθετημένα πρόστιμα...
