kalomoiri Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 07:51 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 07:51 πμ Το ίδιο πιστεύω και εγώ, όμως επειδή ο πελάτης είναι πολύ τυπικός και έχει κάποια γνώση του θέματος θέλω να εξετάσω και την δεύτερη περίπτωση. αν τελικά κάνω νέο έργο σε αυτή την φάση τι κάνω με τις πληρωμές, την σύμβαση και τις ΑΠΥ ? Επίσης με τις ημερομηνίες έχω πρόβλημα?
Faethon11 Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 08:14 πμ Που επηρεάζεται ο πελάτης????? Έχει σχέση με το σύστημα του ΤΕΕ;;;
kalomoiri Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 08:25 πμ (edited) όχι καμία κατά την άποψη μου, αλλά θέλει να είναι όλα πολύ τυπικά και όπως είπα και πριν έχει γνώση περί του θέματος. Edited May 26, 2016 at 08:25 πμ by kalomoiri
Faethon11 Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 08:47 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 08:47 πμ Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση έχει ο ιδιοκτήτης με το σύστημα αμοιβών. Το ότι άλλαξε το εμβαδόν του οικοπέδου κατά 20μ² πως εμφανίστηκε στον Ν4178; Τέλος πάντων, αφού θέλεις να το κάνεις. 1. Το ότι έχεις ΑΠΥ προγενέστερη του αρχείου αμοιβών δεν νομίζω να ενδιαφέρει και να δημιουργεί πρόβλημα σε κανέναν, αλλά μπορείς στα σχόλια να αναφέρεις τον λόγο που δημιουργείς το νέο έργο... 2. Όχι βέβαια 3. Ότι το (1)
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 10:00 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 10:00 πμ kalomoiriΣυμφωνώντας με το συνάδελφο, δε βλέπω κανένα λόγο να γίνει νέο έργο. Έχει πληρωθεί ένα πολύ μικρό ποσό (υποθέτω μιλάμε για μικροδιαφορά της νόμιμης αμοιβής για 20 τ.μ μικρότερης επιφάνειας οικοπέδου) οπότε ποσοστό 3% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ θα είναι απειροελάχιστο. Άρα το δημόσιο είναι εντάξει με τις εισφορές του. Ο πελάτης πλήρωσε και 3-4 ευρώ ακόμα. Αν είναι τόσο ψείρας ε τι να πω. Δώσε τα εσύ. Κατά τα άλλα, αφού δουλεύουμε με συμβατικές αμοιβές δεν απαιτείται καμία διόρθωση αμοιβών.
kalomoiri Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 10:36 πμ On 26/5/2016 at 8:47 ΠΜ, Faethon11 said: Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση έχει ο ιδιοκτήτης με το σύστημα αμοιβών. Το ότι άλλαξε το εμβαδόν του οικοπέδου κατά 20μ² πως εμφανίστηκε στον Ν4178; Τέλος πάντων, αφού θέλεις να το κάνεις. 1. Το ότι έχεις ΑΠΥ προγενέστερη του αρχείου αμοιβών δεν νομίζω να ενδιαφέρει και να δημιουργεί πρόβλημα σε κανέναν, αλλά μπορείς στα σχόλια να αναφέρεις τον λόγο που δημιουργείς το νέο έργο... 2. Όχι βέβαια 3. Ότι το (1) τι εννοείς? τώρα θα γίνει η διόρθωση και θα εμφανιστεί η διαφορά. Έχει δηλωθεί οικόπεδο 80τμ. και τώρα θα δηλωθεί 60τμ.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 11:02 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 11:02 πμ Στον Ν4178; Στα σχέδια εννοείς; Αν ναι, ΟΚ. Νόμιζα πως το είχες κάπου αλλού γράψει..... Αλλά μην αγχώνεσαι έτσι, ούτε εσύ ούτε ο πελάτης σου αφού η νομιμότητα της τακτοποίησης δεν θα πληγεί αν οι αμοιβές που δηλώθηκαν είναι παραπάνω από τις απαιτούμενες, οι εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επί του προκειμένου αφού οι αμοιβές και οι φόροι επ'αυτών είναι με βάση το ιδ. συμφωνητικό... Στο ανάποδο φαινόμενο, θα έπρεπε να κάνεις την διαδικασία ώστε να μην υπάρχει κάποιο αγκάθι, μελλοντικά.... Σε μια τέτοια περίπτωση θα έκανα νέο έργο και στα σχόλια θα ανέφερα πως αντικαθιστά το έργο ΧΧΧΧΧΧΧ για αυτόν και αυτόν τον λόγο και πως ισχύει το ίδιο συμφωνητικό που και πάλι θα ανέγραφα στο νέο έργο... Αν τελικά κάνεις νέο έργο, μην ξεχάσεις στην δήλωση του Ν4178 να αλλάξεις και τον Α/Α των αμοιβών....
kalomoiri Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 11:58 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 11:58 πμ Ακριβώς της ίδιας άποψης είμαι και εγώ, και θα το προχωρήσω χωρίς καμία αλλαγή απλά θα το αναφέρω στα σχόλια της δήλωσης, τώρα αν εκείνος επιμένει απλά θα μπω σε παραπάνω κόπο. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ για τις απόψεις.
Apostolos131 Δημοσιεύτηκε June 9, 2016 at 08:21 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2016 at 08:21 πμ Συνάδελφοι θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής: 1) Όταν ανοίγουμε καρτέλα στο σύστημα αμοιβών για κάποια εργασία ρύθμισης του Ν. 4178/13, χρειάζεται πλέον να καταθέτουμε αμοιβή στην τράπεζα ή δεν χρειάζεται? Το ρωτάω γιατί εγώ συνεχίζω να το κάνω ενώ κάποιοι συνάδελφοι μου λένε ότι δεν χρειάζεται πλέον. 2) Μετά την πρόσφατη κατάργηση της εισφοράς του ΤΣΜΕΔΕ 2% + ΕΜΠ 1% έχει κάποιο νόημα να καθόμαστε να υπολογίζουμε στο σύστημα αμοιβών, χώρους και εργασίες ρύθμισης Ν. 4178 (ξέρετε αποτύπωση + ρύθμιση Ν.4178 + τοπογραφικό + κλπ)? Θέλω να πω, ότι όλα τα παραπάνω τα κάναμε για να υπολογιστεί η εισφορά του ΤΣΜΕΔΕ και τώρα που καταργήθηκε και αυτή μήπως το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ο Α/Α του συστήματος αμοιβών τον οποίο τον περνάμε στο σύστημα αυθαιρέτων και τελειώσαμε?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 9, 2016 at 08:39 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2016 at 08:39 πμ όπως τα λες είναι αλλά δυστυχώς συνεχίζει να παραμένει η υποχρέωση μόνο και μόνο για να φαίνεται η νόμιμη-ελάχιστη στο συμφωνητικό (που δεν πιστεύω να ελεγχθούν ποτέ μετά από τις συνεχείς αναβολές ανάρτησης από το 20111 και μετά κλπ) 1
