αστέριος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2013 Ερώτηση: Κτίσμα που δηλώθηκε με τον Ν. 4014 ως ''κτίσμα κατασκευασμένο ως 2003''. Υπάρχουν Ε9, ΥΔ ιδιοκτήτη περί παλαιότητας. Κατόπιν αιτήσεως μου απάντησαν ότι στην συγκεκριμένη περιοχή και για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν υπαρχουν αεροφωτογραφίες. Επειδή πληρώνονται ακόμα δόσεις, θα πρέπει να ξαναγίνει αίτηση με τον Ν.4178/2013, όπου όμως οι αεροφωτογρ. είναι υποχρεωτικές. Σωστά??? Λένε ότι θα υπάρχουν αεροφωτογρ, για όλες τις περιοχές. Αν υπάρξει και για την περιοχή που ενδιαφέρομαι & φανεί ότι το κτίσμα είναι μεταγενέστερο τι γίνεται με το πρόστιμο (όπου θα είναι μεγαλύτερο)?? Επανυπολογίζεται με τον Ν.4178 ή παραμένει ως έχει με τον Ν.4014?? Ευχαριστώ
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2013 Μα για αυτά φωνάζουμε τόσες μέρες τώρα αστέριε!!
aias500 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2013 On 2/9/2013 at 5:04 ΜΜ, αστέριος said: Ερώτηση: Κτίσμα που δηλώθηκε με τον Ν. 4014 ως ''κτίσμα κατασκευασμένο ως 2003''. Υπάρχουν Ε9, ΥΔ ιδιοκτήτη περί παλαιότητας. Κατόπιν αιτήσεως μου απάντησαν ότι στην συγκεκριμένη περιοχή και για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν υπαρχουν αεροφωτογραφίες.Επειδή πληρώνονται ακόμα δόσεις, θα πρέπει να ξαναγίνει αίτηση με τον Ν.4178/2013, όπου όμως οι αεροφωτογρ. είναι υποχρεωτικές. Σωστά??? Λένε ότι θα υπάρχουν αεροφωτογρ, για όλες τις περιοχές. Αν υπάρξει και για την περιοχή που ενδιαφέρομαι & φανεί ότι το κτίσμα είναι μεταγενέστερο τι γίνεται με το πρόστιμο (όπου θα είναι μεγαλύτερο)?? Επανυπολογίζεται με τον Ν.4178 ή παραμένει ως έχει με τον Ν.4014?? Ευχαριστώ Ο N. 4178/13 προβλέπει πόσο μάλλον και ο Ν.4014/11 : Άρθρο 7 Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαιρέτων κατασκευών 4. Σε κάθε περίπτωση, πέραν των όσων ορίζονται ανωτέρω, για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής προκειμένου να υπολογιστεί ο συντελεστής παλαιότητας, προσκομίζονται με την ευθύνη του ιδιοκτήτη και υποβάλλονται με ευθύνη του Μηχανικού στο πληροφοριακό σύστημα αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα. Το Ε9 θα είχε αξία και θα ήταν αρκετό αν: - ήταν θεωρημένο από την Εφορία - αφορούσε τα υπάρχοντα ακίνητα του ιδιοκτήτη την 1.1.2004 με τα τετραγωνικά της δήλωσης και είχε υποβληθεί το 2004 (όχι όμως μεταγενέστερα) και βέβαια - να μην υπάρξει ασυμφωνία στο μέλλον, με αεροφωτογραφία του 2011(ή 2004-2011), ιδίως σε μεταβίβαση. Προκύπτει ΚΑΤΑ τον υπολογισμό του προστίμου (τιμές ζώνης διαφορετικές στο Ν.4178/13 από το Ν.4014/11, επιτρεπόμενα μεγέθη που αναλογούν στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας εκάστου συγκυρίου κλπ) με το σκεπτικό να συγκεντρωθούν και να καταγραφούν σε ένα ‘’Θέμα’’ πέραν των επιμέρους Θεμάτων που συζητούνται και αν αυτό κριθεί σκόπιμο φυσικά.
sagiasd Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2013 On 2/9/2013 at 6:19 ΜΜ, aias500 said: ... τιμές ζώνης διαφορετικές στο Ν.4178/13 από το Ν.4014/11... Αυτό δεν ισχύει. Χρησιμοποιούνται οι ίδιες τιμές ζώνης.
αστέριος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2013 Ο 4178 έχει αυστηροποιήσει τις προϋποθέσεις για ύπαρξη οικ. αδείας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ''Α''). Οταν έχεις δήλωση με τον 4014 ( έχει δηλωθεί ότι υπάρχει οικοδ. άδεια), αλλά δεν ''πιάνει'' τις προϋποθέσεις του Ν. 4178, το πρόστιμο εκτοξεύεται. Πρέπει να ξαναυπολογιστεί το πρόστιμο ή οι υπολογισμοι υπερβάσεων που είχαν γίνει με τα δεδομένα του 4014 θεωρούνται ''ορθοί ως υπολογίσθησαν'' ?? 2
MONOS Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 Ωραία απορία. Την έχει πολύς κόσμος....
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 Τελικά όταν κατά 4178 δηλώνουμε ΟΧΙ στο οικ άδεια ισχύει το παλιό του 4014 ότι δεν επιλέγεται κάποιο από τα 5 α β γ δ 7 α β 8 α β και 9 αβ Το δοκίμασε κάποιος;; (γιατί τώρα δεν αναφέρεται κάτι αντίστοιχο στο νόμο ούτε στο παράρτημα !!)
sagiasd Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 Aναφέρεται στο παράρτημα στις επεξηγήσεις ότι δεν χρησιμοποιούνται
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 που αγαπητέ sagiasd και δεν το βλέπω;;;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 το βρήκα είναι στο τέλος του παραρτήματος Α αντί στις οδηγίες - διευκρινίσεις (εεεε!! για αυτό σου λέω ότι όχι σαφέστατος δεν είναι αλλά είναι αρτζιμπούρτζι και λουλάς
