topeng Δημοσιεύτηκε September 3, 2013 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2013 at 09:20 πμ Καλημέρα παιδιά! Αν μπορείτε να με βοηθήσετε... Σε οικισμό κάτω από 2000 κατοίκους έχω οικόπεδο το οποίο είναι τυφλο εμβαδού 1.500 τ.μ. Εδώ θα πρέπει να πω πως μεταξύ τους οι δύο ιδιοκτήτες έχουν αφήσει αυθαίρετα ένα δρόμο πλάτους 3μ για πρόσβαση στην ιδιοκτησία. Κατά την κτηματογράφιση της περιοχής τμήμα του οικοπέδου, με βάση το κτηματολογικό απόσπασμα αφαιρέθηκε από την ιδιοκτησία, και η έκταση αυτή (ο δρόμος) και ενώθηκε με το υπάρχων αναγνωρισμένο οδικό δίκτυο (πήραν ίδιο ΚΑΕΚ). Το ερώτημα μου είναι αν αυτό το οικόπεδο μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει πρόσωπο και αν αυτό είναι δυνατό να παραχωρίσω έκταση περίπου 9 τ.μ. σε κοινή χρήση, για να αποκτήσει το απαραίτητο πλάτος. Η άλλη διέξοδος είναι να πάω με τον Ν. 3937/11 σε συνδιασμό με τον Ν. 4164/2013. Οποιαδήποτε γνώμη δεκτή
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 3, 2013 at 10:58 πμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2013 at 10:58 πμ (edited) κατα την κτηματογραφηση κατεγραψαν την πραγματικη κατασταση...με βαση τις περιφραξεις... Αλλα ο "δρομος" ανηκει ακομα στους ιδιοκτήτες του... και βεβαια θα πατε με τον 3937... αλλα εχετε σοβαρο προβλημα... Πρεπει πρωτα να διορθωσετε τον "δρομο" ο οποίος δεν ειναι νομιμα διανοιγμενος και ανηκει συμφωνα με τα συμβολαια στους εκατερωθεν συνιδιοκτητες. Και αφου τον παρετε...τοτε θα γινει η νομιμη διαδικασια και θα ανηκει στον Δημο... κατα τις διαταξεις του νομου Edited September 3, 2013 at 11:00 πμ by dimitris GM
topeng Δημοσιεύτηκε September 3, 2013 at 11:29 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 3, 2013 at 11:29 πμ Δήμητρη από τη στιγμή όμως που έχει δοθεί το τμήμα ως κοινόχρηστο στο κτηματολόγιο, δεν μπορώ εγώ να το επικαλεστώ και να κάνω διορθωτική στο συμβόλαιο του πελάτη, ώστε να αποκτήσει πρόσωπο (...θα με βόλευε πάρα πολυ )???
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 3, 2013 at 11:40 πμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2013 at 11:40 πμ (edited) το κτηματολογιο δεν δημιουργει ουτε "δρομο" ουτε "ιδιοκτησια" Αν ο δημος σου δωσει βεβαιωση οτι ο δρομος αυτος ειναι "κοινοχρηστος" ειναι μια "λυση" [χλωμο το βλεπω γιατι και στη δικη σας περιγραφη των οικοπεδων, θα πρεπει να γραφει οτι ειχα....τμ.... αφησα....στον Δημο με την υπ' αριθ.....πραξη του συμβ/φου κλπκλπ... ...και εχω "προσωπο"] Τετοια πραξη δεν υπαρχει Και μεχρι να γινει μια τετοια πραξη...η λωριδα δεν εχει "κοπει", ειναι δικη σας...και μονον επειδη ειναι δικη σας την παραχωρειτε κατα τον 3937... και αποκτατε προσωπο ειστε αρτιο και οικοδομησιμο... συζήτησε το και με τον συμ/βο σου να σου πει πώς και γιατι"κολλανε " οι τιτλοι σας υγ θα σε "βολευε" μεν...αλλα αμα "κολλησει" καπου, θα εχεις περασει το ΣΜΕ [Σημειο Μη Επιστροφης] ασε τον πελατη να το λυσει με ευθυνη του συμβ/φου.. Ειναι θεμα συμβολαιων.... οχι μηχανικου... Edited September 3, 2013 at 11:40 πμ by dimitris GM
topeng Δημοσιεύτηκε September 3, 2013 at 11:52 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 3, 2013 at 11:52 πμ (edited) Δημήτρη σε ευχαριστώ πολυ για τη βοήθεια! Κάποιος συνάδελφος μου είπε ότι δεν μπορώ να ενταχθώ στο Ν. 3937, γιατί θα πρέπει η κοινόχρηστη έκταση να δωθεί πριν την εφαρμογή του νόμου, αλλά στο Ν.4164/2013 άρθρο 10 θεωρώ ότι μπορώ να ενταχθώ, με παραχώριση τώρα. Ποια είναι η γνώμη σου?? Σε ευχαριστώ και πάλι! Edited September 3, 2013 at 11:55 πμ by topeng
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 3, 2013 at 02:31 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2013 at 02:31 μμ εχει γινει σχετικη συζητηση με τζενο προ 10 ημερων... να δουμε αν ειχε ...επιτυχη καταληξη.
topeng Δημοσιεύτηκε September 30, 2013 at 02:52 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 30, 2013 at 02:52 μμ Παιδια σε συνέχεια της υπόθεσης έχω τα εξής: 1. Μιλάμε για εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο (συνοικισμός Δ/νσης Γεωργίας), και άρα δεν μπορώ να πάω με το νόμο 3937. 2. Τέσσερεις είναι οι διέξοδοι: α. Τροποποίηση Ρυμοτομικού σχεδίου συνοικισμού. Όπου θα πρέπει να συμφωνούν όλοι οι εμπλεκόμενοι (το πρόβλημα είναι οτι οι γείτονες του πελάτοι μου, του επιτρέπουν τη διελευση, αλλά δεν συμφωνούν στην παραχώριση τμήματος του οικοπέδου τους, επομένως θα έχουμε ενστάσεις κ.α....) και δεν ξέρω που θα καταλήξει η υπόθεση. β. Να χρησιμοποιήσω το άρθρο 28 του Ν.1337/83, από τη στιγμή που ο δρόμος είναι διανοιγμένος από το δήμο παλαιότερα, έχουν ρίξει τσιμέντα, μπετα. Το πρόβλημα είναι όπως μου αναφέρει η πολεοδομία πως χρειάζονται αποδειτικά ότι ο δρόμος είχε διανοιχτεί παλαιότερα... Δεν ξέρω άν έχει ασχοληθεί κανείς συνάδελφος με το άρθρο 28, πάντως στην πολεοδομία μου πρότειναν να κάνω τροποποίηση.... γ. Να κάνουμε αίτηση για χαρακτηρισμό του δρόμου στον οικίο δήμο (δεν ξέρω ποια θα είναι τα αποτελέσματα...) δ. Αίτηση για χορήγηση οικοδομισημότητας τυφλού οικοπέδου (δεν ξέρω ποια θα είναι τα αποτελέσματα...) Κάθε σχόλιο είναι ευπρόσδεκτο Υ.Γ. Αν κάποιος έχει ασχοληθεί με το άρθρο 28 του Ν.1337 ας βοηθήσει
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 30, 2013 at 03:24 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2013 at 03:24 μμ δες στα ΠΜ για το αρθρο 28... αν δεν συντρεχει περιπτωση εφαρμογης του 28... εχεις δικαιωμα να ζητησεις "δουλεια διελευσης" και λυνει το προβλημά σου γιατι να μην το χρησιμοποιησεις...??? [και τι σημαινει σου "επιτρεπουν την διέλευση αλλα δεν συμφωνουν στην παραχωρηση"...
NIKOLPEX Δημοσιεύτηκε September 30, 2013 at 03:54 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2013 at 03:54 μμ δες στα ΠΜ για το αρθρο 28... αν δεν συντρεχει περιπτωση εφαρμογης του 28... εχεις δικαιωμα να ζητησεις "δουλεια διελευσης" και λυνει το προβλημά σου γιατι να μην το χρησιμοποιησεις...??? [και τι σημαινει σου "επιτρεπουν την διέλευση αλλα δεν συμφωνουν στην παραχωρηση"...
topeng Δημοσιεύτηκε September 30, 2013 at 03:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 30, 2013 at 03:59 μμ Καλύπτομαι Δημήτρη όμως με τη δουλεία διέλευσης για την οικοδομησιμότητα? Αφού το οικόπεδο θα παραμείνει τυφλό. Επιτρέπουν να διέρεχεται ο πελάτης από το δρόμο, αλλά κατά την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου δεν θέλουν να παραχωρήσουν εκεί το τμήμα της έκτασης που τους αναλογεί (22 τ.μ. σε οικόπεδο 1500τ.μ.....) σε κοινή χρήση...
