harris77 Δημοσιεύτηκε September 4, 2013 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2013 at 10:40 πμ Μπλέξαμε πάλι με τους ημίθεους της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής οι οποίοι μετά από πολύ διάβασμα ανακάλυψαν το σημείο στο οποίο η Χαλκιδική διαφέρει από την υπόλοιπη Ελλάδα. Στηριζόμενοι λοιπόν σε ένα προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ Δ΄290/1.9.1977) που εκδόθηκε πριν 35 χρόνια και αφορά τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης για τα γήπεδα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές του Νομού Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα στην παράγραφο γ΄ του άρθρου 3 αυτού, αποφάσισαν πως δεν επιτρέπονται συλλήβδην οι Σοφίτες εκτός σχεδίου στην Χαλκιδική. ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΙΣΧΥ ΝΟΜΟΥ. Η θέση τους κρίνεται τουλάχιστον αυθαίρετη διότι: Πρώτον το Διάταγμα ξεχωρίζει τις εκτός σχεδίου περιοχές σε εντός ζώνης και εκτός ζώνης περιοχές με το άρθρο 2 και 3 αντίστοιχα. Το άρθρο 2 δεν αναφέρει τίποτα σχετικό οπότε τουλάχιστον στα γήπεδα που βρίσκονται σε εντός ζώνης περιοχές πρέπει να ισχύει ο ΝΟΚ. Δεύτερον στο επίμαχο σημείο της παραγράφου γ΄ του άρθρου 3 αναφέρεται καθαρά πως δεν επιτρέπεται η δημιουργία χώρου κύριας χρήσης μέσα στο ύψος της στέγης. Από τους ορισμούς του Ν.Ο.Κ (παρ.95΄ αρθ. 2) προκύπτει πως ο χώρος κύριας χρήσης πρέπει να έχει ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2,65 μ. Στην περίπτωση της παρ. ιε΄ του άρθρου 11 το μέσο ελεύθερο ύψος πρέπει να είναι μικρότερο από 2,20 μ. Δεν πρόκειται δηλαδή για χώρο κύριας χρήσης. (θα μπορούσαν να πουν πως δεν επιτρέπεται κατασκευή σοφίτας με ύψος μεγαλύτερο από 2,65 μ.) Σύμφωνα λοιπόν όχι μόνο με την δική μου άποψη αλλά και άλλων συναδέλφων (κοινοί θνητοί) δεν προκύπτει από τις διατάξεις του διατάγματος η μη εφαρμογή της παραγράφου ιε΄ του άρθρου 11 του Ν.Ο.Κ. σε εκτός σχεδίου περιοχές της Χαλκιδικής. Αν κάποιος νομίζει οτι κάτι μου διαφεύγει και κάνω λάθος ας βοηθήσει. Ευχαριστώ! ΦΕΚ 290Δ77 ΠΔ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.pdf
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 4, 2013 at 12:30 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2013 at 12:30 μμ αυτο το ΠΔ του 1979 αφορά "εις τινας περιοχας" το κατεβαζω πιο...καθαρο... [ποια περιοχη αφορα το ερωτημα σου?] ΓΠΣ ΧΑΛΙΚΙΔΙΚΗΕ Δ29077.docx
Greenick Δημοσιεύτηκε September 4, 2013 at 12:31 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2013 at 12:31 μμ Και εγώ συνάδελφε -όπως τα περιγράφεις και ρίχνωντας και μια γρήγορη ματιά στο ΦΕΚ που επισύναψες- συμφωνώ μαζί σου.Τι να λέμε,τα ξέρουμε πόσο ευθυνόφοβοι είναι στις ΥΔΟΜ,αλλά και πως συνεχώς ψάχνουν να βάλουν εμπόδια.τι να σου πω,ζητάς έγγραφη απάντηση και μετά έγγραφο ερώτημα προς ΔΟΚΚ μπας και σου απαντήσουν οτι τα Ελληνικά είναι Ελληνικά και οι ΥΔΟΜ πρέπει να τα μάθουν και δικαιωθείς?Χρονοβόρα διαδικασία θα μου πεις,αλλά τι άλλο να κάνεις,να δεχτείς την κάθε αυθαίρετη #$%$^&^ του κάθε υπαλλήλου και μετά να παγιωθεί μια λανθασμένη κατάσταση εις βάρος αυτών που νομίμως δικαιούσαι εσύ και οι πελάτες σου (οι σημερινοί και οι αυριανοί?)
harris77 Δημοσιεύτηκε September 4, 2013 at 02:41 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 4, 2013 at 02:41 μμ Γενικά αναφέρομαι στις εκτός σχεδίου περιοχές του Νομού Χαλκιδικής. Είναι δυνατόν να μεταφράζουμε μια φράση ενός διατάγματος που βγήκε υπό άλλες συνθήκες και για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Π.χ Τότε απαγορευόταν οι Σοφίτες και σήμερα επιτρέπονται. Αλλά τι να πει κανείς, ο Μακάκας είναι ανίκητος.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 4, 2013 at 03:04 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2013 at 03:04 μμ (edited) μια και ειχα κατεβασει το ΣΧΟΑΠ Κασσανδρειας στα νταουνλοουντς ηταν ευκολο να το βρω οριζει για την δομηση οτι "ισχυουν οι υφισταμενοι οροι για την εκτος σχεδιου δομηση" Και της Ιερισσου που περασε καποια στιγμη απο τα χερια μου και των Μουδανιων τα ίδια -πρεπει να - οριζουν. να ξαναδω τις απαγορευσεις του ΝΟΚ Edited September 4, 2013 at 03:09 μμ by dimitris GM
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 4, 2013 at 05:57 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2013 at 05:57 μμ (edited) θυμομουν οι υπηρχε "κατι" σχετικα με Χαλκιδικη απο ΤΕΕ/ΤΚΜ δες το. ειδικα την παρ. 3... http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/EPAGGELMATIKA/SYNERGASIA_TEETKM_YPHRESIES_DOMHSHS/FAQIX.pdf Edited September 4, 2013 at 05:58 μμ by dimitris GM
Greenick Δημοσιεύτηκε September 4, 2013 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2013 at 07:07 μμ Ε,καλά,τι άλλο θα έλεγε η ΥΔΟΜ???? :P
kan62 Δημοσιεύτηκε September 4, 2013 at 07:17 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2013 at 07:17 μμ Η σοβαρότητα, του επιχειρήματος της ΥΔΟΜ, φαίνεται από αυτό : ... , φαίνεται ο νομοθέτης να ήθελε να την αποκλείσει μορφολογικά επομένως, ... Πλήρης σύμπλευση με τη λογική της ΔΟΚΚ ... ερμηνεία "κατ' οικονομίαν" ...
Jack_sparrow Δημοσιεύτηκε September 5, 2013 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2013 at 10:48 πμ Το ίδιο ακρβώς πρόβλημα έχω και εγώ στην ΥΔΟΜ Ν.Μουδανιών, και μάλιστα με τις ίδιες αόριστες δικαιολογίες. harris77 σου έχω στείλει μνμ με στοιχεία επικοινωνίας μου αν θες να μιλήσουμε για μια απο κοινού κίνηση προκειμένου να ξεκαθαριστεί το θέμα.
Μαρία Κουλούρη Δημοσιεύτηκε February 18, 2015 at 12:48 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2015 at 12:48 μμ Καλησπέρα, τελικά ξεκαθαρίστηκε το θέμα με τις σοφίτες στην εκτός σχεδίου δόμηση, στον Ν. Χαλκιδικής; Αν έχετε κάποιο νέο θα βοηθούσε πολύ… Ευχαριστώ
