Πρόβλημα στη διαστασιολόγηση σωληνώσεων εγκ. θέρμανσης
batachristos
η εταιρεία στον οδηγό χρήσης του προγράμματος για δισωλήνιο, λέει:
Μέγιστη ταχύτητα νερού: Αποτελεί μέγιστο όριο ταχύτητας με βάση το οποίο
γίνεται υπολογισμός των διατομών. Ο μελετητής μπορεί να το μεταβάλλει είτε
συνολικά (για κάθε τμήμα του δικτύου) είτε επιλεκτικά (για κάποιο συγκεκριμένο
τμήμα) μέσα στο φύλλο υπολογισμών.
Oι ενδεικνυόμενες ταχύτητες νερού κυκλοφορίας (σε m/s), είναι:
α) Για σωληνώσεις σε κατοικημένους χώρους w=0.3-0.5 m/s.
β) Για σωληνώσεις σε αποθήκες, υπόγεια, ισόγεια, καταστήματα, κλιμακοστάσια
σε δίκτυα μικρού και μεσαίου μεγέθους (μέχρι 80.000 kcal/h) με σιδηροσωλήνα
ή χαλκοσωλήνα, w=0.4-0.7 m/s.
γ) Για σωληνώσεις Κεντρικού Δικτύου σε μη κατοικημένους χώρους για
δισωλήνια δίκτυα με σιδηροσωλήνα ή χαλκοσωλήνα σε εγκαταστάσεις μεγάλου
μεγέθους (από 80.000 μέχρι 300.000 kcal/h), w=0.7-1.2 m/s.
δ) Για σωληνώσεις Κεντρικού Δικτύου για δισωλήνια δίκτυα με σιδηροσωλήνα ή
χαλκοσωλήνα σε εγκαταστάσεις πολύ μεγάλου μεγέθους (από 300.000 μέχρι
1.000.000 kcal/h), w=1.0-1.8 m/s.
Σύμφωνα με τον ΓΟΚ για την αντιμετώπιση του θορύβου ροής οι ταχύτητες του
νερού μέσα στις σωληνώσεις δεν θα υπερβαίνουν τις ακόλουθες μέγιστες τιμές.
Εσωτερικοί διάμετροι σωλήνα (in) / Mέγιστη ταχύτητα:
                                                    1/1,
                                                    2/1.32,
                                                    3/2,
                                                   4/2,3
Όριο τριβών ανά μέτρο μήκους σωλήνα (mΥΣ/m): Αποτελεί μέγιστο όριο
τριβών με βάση το οποίο γίνεται υπολογισμός στο δίκτυο. Η ύπαρξη δύο
κριτηρίων για τον υπολογισμό των σωληνώσεων (Μέγιστη Ταχύτητα και Όριο
Τριβών ανά μέτρο μήκους σωλήνα) μας δίνει πολύ μεγάλες δυνατότητες στον
τρόπο που θα υπολογίσουμε και διαστασιολογήσουμε το δίκτυο.
οπότε το 0,6 για μέγιστη ταχύτητα νερού, το 1 mYΣ/m για όριο τριβών και οι 0,05 oC για πτώση θερμοκρασίας ανα μέτρο μήκους που έχω διαλέξει στο στήσιμο της μελέτης είναι σωστά.
τα υπόλοιπα στοιχεία που προσθέτεις είναι το φορτίο των σωμάτων (σε Mcal/h ή KW),τα μέτρα του σωλήνα, το ζ των εξαρτημάτων και η θερμοκρασία προσαγωγής στους 80oC.
το Δτ που με ρωτήσατε παραπάνω δεν παίζει ρόλο διότι είναι για τα σώματα ενώ εμένα με ενδιαφέρει με τι χαλκοσωλήνα θα πάω στους συλλέκτες.
Εχεις κάνει <<στραβή>> στο στήσιμο στο πρόγραμμα. Κάτι με το δίκτυο όπως το όρισες.
Με εύκαμπτο χαλκοσωλήνα σε τέτοια παροχή έπρεπε να είχες ταχύτητα λίγο πιο πάνω από τα 0,6 m/sec. Για την ακρίβεια 0,635 και όχι 0,058.
Δεν έχει να κάνει με παραδοχές. Κάτι έχεις κάνει στραβό μέσα στο πρόγραμμα και σου προτείνω να απευθυνθείς στο helpdesk της εταιρίας.
........σου προτείνω να απευθυνθείς στο helpdesk της εταιρίας.
ok.
πάντως στο ερωτημά μου θεωρώ οτι το DN22 είναι το ιδανικό
Μη το θεωρείς δεδομένο οτι για 11.000 Kcal το DN22 είναι κατάλληλο, στο δισωλήνιο μπορεί και με DN18 να έχεις καλύτερα αποτελέσματα
Πάντως αφού με DN22 σου βγαίνουν τέτοιες χαμηλές ταχύτητες (που σίγουρα έχεις κάνει κάποιο λάθος στα δεδομένα), είμαι της άποψης να λύσεις το πρόβλημα με χαρτί και μολύβι, θα έχεις μια πιο αξιόπιστη λύση απο τα εμπορικό πρόγραμμα...
Φίλε dib αν πας να περάσεις 750 λιτρα νερό απο 35 μέτρα φ18 σωλήνα και 15 καμπύλες καβάλα θα φας 4 μέτρα μανομετρικό κατάφατσα...
Ασε που όταν λέμε 11.000 Kcal και 750 λίτρα νερό για Δτ 15 βαθμούς σημαίνει εξισοροπημένη εγκατάσταση... και τέτοιες εγκαταστάσεις δεν βρίσκεις ούτε μια στις χίλιες.
Αρα αν δεν έχουμε εξισσοροπημένη εγκατάσταση παίρνε ένα Δτ 8-9 για να πάει νερό και στο δυσμενέστερο σώμα....Αρα μιλάμε για παροχή στα 1300 λίτρα και με φ 18 χρειάζεσαι πιεστικό και όχι κυκλοφορητή....
Σε αυτή την περίπτωση πάς για φ28
Edited by aithilenio
Μάλλον πρέπει να ξανα εγκαταστήσεις το πρόγραμμα σου.
Με τα ίδια ακριβώς δεδομένα, επισυνάτπω τα αποτελέσματα.
Καλό θα είναι όπως αναφέρθηκε παραπάνω να ενημερώσεις την 4Μ για το πρόβλημα.
Με 24 γωνίες 90o, 4 βάννες, 2 συλλέκτες, μέγιστη ταχύτητα νερού 0.6 [m/s], όριο τριβών 1.0 [mΥΣ/m] και 36 μέτρα "ευθύγραμμο γυμνό χαλκοσωλήνα TALOS" (αντί για "εύκαμπτο χαλκοσωλήνα"), παίρνω περίπου τα ίδια αποτελέσματα με τον thanz.
