Nikos Toukmatsis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 Θα θελα τα φώτα σας... Έχω ένα μεγάλο άνοιγμα,πλάτος 2,62 μέτρα και ύψος 2,28 μέτρα. Θα θελα να βάλω ένα και μόνο σταθερό κούφωμα,πλαστικό ή αλουμινίου,για λόγους αισθητικούς και για την καλύτερη θέα. Θα θελα να αποφύγω δηλαδή διπλό κούφωμα(2 κάσες) ή κάθετη τραβέρσα στη μέση. Μπορεί να γίνει αυτό;; Στη μία και μοναδική εταιρεία που απευθύνθηκα μου είπανε πως δεν γίνεται για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή ότι η επιφάνεια είναι πολλή μεγάλη και το τζάμι θα χει πρόβλημα από τον αέρα,άσχετα αν βάλω τρίπλεξ. Οποιαδήποτε άποψη δεκτή,ευχαριστώ προκαταβολικά. Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2013 Σε παρόμοια περίπτωση στο σπίτι μου (3,40 x 2,20) έβαλα τρίφυλλο συρόμενο που όταν το ανοίξεις "εξαφανίζονται" και τα τρία φύλλα (στην ίδια πλευρά). Link to comment Share on other sites More sharing options...
pankrok Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2013 σε βιτρινες καταστηματων υπαρχουν πολυ μεγαλυτερα ανοιγματα που δεν στηριζονται ουτε καν στα 3 μετρα αρα αν σκεφτεις οτι αυτα πεφτουν μονο στις διαδηλωσεις πρεπει να ειναι εφικτο. επειδη φανταζομαι θελεις και θερμομονωση σκεφτομαι σαν ιδεα , ενα κρυσταλλο ασφαλειας εξωτερικα (το οποιο αν το φτασεις να γινει αλεξισφαιρο δεν χρειαζεται ουτε ρολο για λογους ασφαλειας, παρα μονο κατι για την σκιαση) και εσωτερικα ενα διπλο η τριπλο. το προβλημα που προκυπτιε ειναι ο τροπος στηριξης του εξωτερικου τζαμιου ωστε να ειναι μεν στιβαρο και απαραβιαστο αλλα να υπαρχει τροπος να βγει αν χρειστει (δηλαδη αν φυγει κανα βαζο προς το παραθυρο (ανθρωποι ειμαστε) να μπορεις να αλλαξεις το εσωτερικο χωρις να καταστρεψεις το εξω) παντως το 262χ228 δεν ειναι υπερβολικα μεγαλο ανοιγμα ακομα και για μονοφυλλο συρωμενο αρα δεν βρισκω λογο να μην μπορει να γινει σταθερο. πιθανο ομως να θελει ειδικη κατασκευη αρα δεν το κανει ο οποιοσδηποτε αλουμινας Link to comment Share on other sites More sharing options...
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2013 Για σταθερό δεν το βλέπω και πολύ μεγάλο άνοιγμα! Καλύτερα ρωτήστε και αλλού. Link to comment Share on other sites More sharing options...
FouksMechMech Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2013 (edited) Έχω ένα σταθερό 3.00m x 1.70m και μάλιστα τριπλό, δηλαδή (από έξω προς τα μέσα): 6αρι / 12 κενό / 4άρι / 14 κενό / 3+3 (τρίπλεξ) και μάλιστα στα 4m από το δάπεδο (είναι αιθριο στο σαλόνι). Αυτό ζυγίζει: 3.00 x 1.70 x 16 x 2.5 = 200 kg περίπου. Το ανέβασαν με ειδική διαδικασία, αλλά μπήκε μια χαρά. Και είναι και βορινό (με τη θάλασσα στο βοριά) και πιάνει και 9άρες ριπές το χειμώνα. Νο problem. Χρειάζεται σοβαρό αλουμινά, καλό προφίλ κάσας, και πηχάκια εσωτερικά κουκπωτά. Όχι με κλιπς. Θα καταλάβει ο αλουμινάς σου. Και σε τελική, πως γίνεται στις χαοτικών διαστάσεων βιτρίνες καταστημάτων δηλαδή? Αν το σηκώνει το πορτοφόλι σου, το βάζεις securit, δηλαδή ψημένο, που όταν σπάσει γίνεται όπως το ρύζι. Πολύ μικρά κομματάκια όπως τα παρπρίζ των αυτοκινήτων. Συνεπώς..... αλλάζεις τζαμά..... Edited Σεπτέμβριος 6 , 2013 by FouksMechMech Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikos Toukmatsis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2013 Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις. Ήδη στην πρώτη μου επαφή με την αντιπροσωπεία της Schucco μου είπαν πως γίνεται. Μένει να δω και το κόστος. Διαφορετικά θα το χτίσω λίγο,μειώνοντας το εμβαδόν και θα πάω σε μια φθηνότερη λύση(πλαστικό κούφωμα). Link to comment Share on other sites More sharing options...
georgecv Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2013 (edited) Δεν χρειάζεται να πας σε τόσο ακριβό κούφωμα μπορείς να κάνεις την δουλειά σου με ποιο οικονομικά κουφώματα και σε αλουμίνιο και σε PVC. Πρόσφατα τοποθέτησα συρόμενο-ανασυκούμενο με διαστάσεις φύλου 3,00*2,40 της Ετεμ Edited Σεπτέμβριος 6 , 2013 by georgecv Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikos Toukmatsis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2013 ; Δεν χρειάζεται να πας σε τόσο ακριβό κούφωμα μπορείς να κάνεις την δουλειά σου με ποιο οικονομικά κουφώματα και σε αλουμίνιο και σε PVC. Πρόσφατα τοποθέτησα συρόμενο-ανασυκούμενο με διαστάσεις φύλου 3,00*2,40 της Ετεμ Eτεμ με θερμοδιακοπή; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikos Toukmatsis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2013 Πήρα την προσφορά για το Schucco και ειναι αρκετα ακριβό,διπλάσια + από πιθανή λύση με pvc. Έτσι η αναζήτηση συνεχίζεται για κάτι οικονομικότερο σε αλουμίνιο(με θερμοδιακοπή) ή και για pvc,αν βέβαια μπορεί να υποστηρίξει μια τόσο μεγάλη επιφάνεια γυαλιού. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2013 (edited) Τα off topic μηνύματα διαγράφηκαν. - Όποιος νομίζει ότι γίνεται διαφήμιση συγκεκριμένου προϊόντος να κάνει αναφορά στην συντονιστική ομάδα - Όποιος νομίζει ότι το α ή το β μέλος διαφημίζει σε μόνιμη βάση συγκεκριμένα προϊόντα να κάνει αναφορά των μηνυμάτων. Ουδέν περαιτέρω σχόλιον. Δεν θα στήσουμε λαϊκό δικαστήριο εδώ πέρα. Φόρουμ συζητήσεων μηχανικών είναι, ο καθένας είτε επωνύμως είτε ανωνύμως είναι υπεύθυνος για το άβατάρ του και τα λεγόμενά του. Edited Σεπτέμβριος 8 , 2013 by Γιάννης Link to comment Share on other sites More sharing options...
