Θέλω να κατασκευάσω σοφίτα με προσθήκη σε υφιστάμενο ισόγειο κτίριο. Στην περιοχή επιτρέπονται δύο όροφοι, επομένως θα την εμφανίσω ως όροφο στην άδεια.
Το πρόβλημα είναι πως το ισόγειο (με άδεια πριν από 5-6 χρόνια) είναι 119m² και είχαν πληρωθεί οι αμοιβές ως κατοικία μειωμένου συντελεστή. Υπάρχει τρόπος να εμφανίσω τη σοφίτα ως βοηθητικό χώρο (αποθήκη), προκειμένου να αποφύγω πρόβλημα με τις αμοιβές; Δεδομένο το ότι η πρόσβαση στη σοφίτα θα γίνεται μέσω του ισόγειου διαμερίσματος, καθώς δεν υπάρχει ανεξάρτητο κλιμακοστάσιο.
  • 4 years later...
  • Απαντήσεις 23
Καλημέρα σε όλους να κάνω κι εγώ την ερώτηση μου ....
Οι γονείς μου έχουν ένα σπίτι του 60 με πέτρινο τοίχο 60 cm έχει ισόγειο (κάπου στα 30 cm μέσα στο έδαφος ) και διαστάσεις 3,80 μήκος επί 4,10 πλάτος και 2.20 ύψος , και πρώτος με διαστάσεις 8,80 μήκος επί 4,10 πλάτος και 2.70 ύψος. Με ενδιαφέρει να μάθω εάν μπορεί να σηκωθεί το ισόγειο στο επίπεδο του δρόμου και εάν γίνεται να κάνω σοφίτα καθ όλα νόμιμη με άδεια , στο πάτωμα τη σκεπής δηλαδή να πατήσει το δάπεδο της σοφίτας να σηκωθεί 1,50 μέτρο κατασκευή (Δοκάρια κάθετα) από σίδερο η ξύλο και να πατήσει από εκεί και πάνω η σκεπή - σοφίτα και να ντυθεί με τούβλα γύρο
Υ.Σ Εάν δεν έχει μπει σε σωστό σημείο στο φόρουμ  χίλια συγνώμη πείτε μου που να το αναρτήσω
Χίλια ευχαριστώ εκ των προτέρων
Μπορείς να σηκώσεις τα πατώματά σου γενικά. Απλά θα πρέπει να καταλήξει ο κάθε όροφος να έχει καθαρό ύψος 2,65 σύμφωνα με τον Νεό Οικοδομικό Κανονισμό. Το επιπλέον ύψος που θα χρειαστείς, όπως τα διαβάζω, γύρω στο 1μ, ίσως λίγο παραπάνω πώς θα γίνει και τι υλικά θα βάλεις, καλύτερα να συμβουλευτείς μηχανικό στην περιοχή σου, διότι θα ξέρει πιθανούς περιορισμούς μορφολογικούς που μπορεί να ισχύουν εκεί. Για την στέγη στην οποία θες να βάλεις σοφίτα, πάλι καλύτερα να συμβουλευτείς το μηχανικό σου, γιατί θα θέλει σίγουρα άδεια ότι θες να φτιάξεις και θα γνωρίζει πάλι τα μέγιστα ύψη κλπ. Για παράδειγμα στη δική μου περιοχή η στέγη είναι μέχρι 1,20μ. οπότε εδώ ξεχνάμε τις σοφίτες, αλλά μπορούμε να κάνουμε πατάρι μέσα στη στέγη, σαν αποθηκευτικό χώρο.
