KF Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 15 , 2021 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 15 , 2021 Ενα παραπλησιο θεμα αντιμετωπιζει η μεταπτυχιακη εργασια που επισυναπτεται (αφορα βεβαια μονο ανωδομη αλλα το σκεπτικο ειναι παρομοιο) dimopouloua_steel.pdf 1
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2021 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2021 Ευχαριστώ πολύ. Σε περίπτωση που κάποιος επιλέξει εσχάρα πεδιλοδοκών ως θεμελίωση του μεταλλικού κτηρίου, και επειδή (λόγω εγγενών μικρών βαρυτικών φορτίων στα μεταλλικά κτήρια) αναμένονται κάποιες τοπικές ανυψώσεις (uplisfts) της πεδιλοδοκού, υπάρχει κάποιο επιτρεπόμενο όριο σε αυτές τις ανυψώσεις; Κάπου είχα ακούσει για 2cm, αλλά δεν θυμάμαι την πηγή.
deskar Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2023 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2023 Καλησπέρα!!Κατασκευάζω ένα μεταλλικό στέγαστρο με διαστάσεις 4χ6,5 μέτρα με 4 υποστυλώματα λόγω του χώρου που θα προστατεύουν (αρχαιολογικός χώρος).Το πρόβλημα είναι ότι όταν σκάψαμε για να καλουπώσουμε θεμέλια βρήκαμε σταθερό βράχο σχετικά επιφανειακά,στα 20 εκατοστά βάθος.. Πως αντιμετωπίζεται το θέμα από άποψη θεμελίωσης?Αγκυρώνουμε το υποστύλωμα στο βράχο εν μέρει και όσο πέρνει το θεμέλιο ή τελοσπάντων επικάλυψη σκυροδέματος (γιατί 20 εκ. πάχος δε το λες και θεμελίωση).
akis73 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2023 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2023 Καλησπέρα ο βράχος δεν μπορεί να σπάσει σε μεγαλύτερο βάθος με την χρήση κατάλληλου σκαπτικού μηχανήματος, πχ. σφύρας;
deskar Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2023 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2023 Επειδή είναι αρχαιολογικός χώρος το σπάω εντελώς κτλ είναι απαγορευτικός όρος..Επιπλέον είναι δυσπρόσιτο από σφύρα, στην καλύτερη κομπρεσέρ.
tetris Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2023 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2023 Εάν ο βράχος έχει επαρκές βάθος και δεν θρυμματίζεται εύκολα, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν οπές (με περιστροφικό τρυπάνι) και τα αγκύρια να πακτωθούν στο βράχο Αλλιώς, κομπρεσέρ 1 2
Didonis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2023 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2023 20 λεπτά πριν, deskar said: .. είναι αρχαιολογικός ... στην καλύτερη κομπρεσέρ. 2 λεπτά πριν, tetris said: ... Αλλιώς, κομπρεσέρ ανάλογα τον χαρακτήρα και τα ευρήματα του αρχαιολογικού χώρου που δεν ξέρουμε καν ποιος είναι το κομπρεσέρ μπορεί να είναι εξτρήμ κατάσταση και να πρέπει να πάει με κουταλάκι του γλυκού.... Πέραν αυτού.... σε αρχαιολογικούς χώρους δεν υπάρχουν τα στάνταρ τα γενικά αλλά συχνά πυκνά μπορεί να θέλει και άλλες λύσεις.... πχ θεμέλια επιφάνειας βαρύτητας τα οποία μετά την χρονική περίοδο χρήσης του των στεγάστρων να μπορούν εύκολα να αποσυρθούν ΄..... ή πιο μικρά στέγαστρα το ένα δίπλα στο άλλο με μικρότερες απαιτήσεις θεμελίων κλπ κλπ.... 1
EchoLima Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2023 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2023 On 10/2/2023 at 7:05 ΜΜ, tetris said: Εάν ο βράχος έχει επαρκές βάθος και δεν θρυμματίζεται εύκολα, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν οπές (με περιστροφικό τρυπάνι) και τα αγκύρια να πακτωθούν στο βράχο Αλλιώς, κομπρεσέρ Πολύ ενδιαφέρον... Ο κίνδυνος εξολκεύσεως όμως, πώς αντιμετωπίζεται εις αυτήν την περίπτωσιν; Δηλαδή πώς εξασφαλίζεται ότι το αγκύριο δέν θα ολισθήσει υπό εφελκυστικάς δυνάμεις;
tetris Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2023 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2023 Δια της μεθόδου ρητίνης... 1 1
EchoLima Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2023 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2023 Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ρητίναι Hilti, Fischer κ.τ.ό. διά σύνδεσιν αγκυρίων με βράχο;
