rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 04:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 04:43 μμ Να ξερω γιατί μιλάμε, μιλάμε για "περιμετρικό τοιχείο υπογείου" με σύνηθες ύψος 3μ ή συζητάμε για κάτι άλλο
Barracuda Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 04:45 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 04:45 μμ palex, αν υπολογισεις ορθες τασεις στην περιοχη της βασης δε νομιζεις οτι θα ειναι αρκετα αυξημενες και οτι θα απαιτειται επιπλεον οπλισμος? Ο οπλισμος του κορμου βεβαια για αλλο υπολογιζεται και αλλη δουλεια κανει αλλα ειναι μια λυση για την αδυναμια προσομοιωσης που υπαρχει στα συνηθη προγραμματα να μην αφηνουν εκεινη την περιοχη με τα ελαχιστα. edit: Αν καταλαβα καλα μιλατε για το αν πρεπει να υπαρχει κορμος με οπλισμο πεδιλοδοκου μεσα στο τοιχειο.
palex Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 04:50 μμ Εγω λεω τωρα όχι για το περιμετρικό τοιχείο υπογείου αλλα για την περίπτωση ισόγειου κτιρίου που έχει σταθμή δαπέδου υπερυψωμένη στο +1.00. Δεν πρέπει να σκάψω και 1.00 βάθος για την έδραση σε υγιές έδαφος τουλαχιστον. Οποτε πλέον μιλάμε για ενα περιμέτρικο τοιχείο εγκυβωτισμού με υψος τουλαχιστον 2.00μ ο οποίο στο πανω μερος συνδεεται με την εδαφοπλακα και ταυτοχρονα συγκρατεί και το μπαζωμα που είναι κατω απο αυτην σε σχέση με τον χαμηλότερο εξωτερικό περιβαλλοντα χώρο. Οπότε τίθεται το ερώτημα (ξανα) απο ποιο υψος και πανω αυτό ειναι τοιχείο, αντι για πεδιλοδοκος.
palex Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 05:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 05:27 μμ Ας πουμε ότι εξεχουν απο το κατακόρυφο στοιχειο φουρκέτες, που δενουν με το πλεγμα της εδαφόπλακας αλλα ότι εδαφοπλακα και "τοιχειο" πεφτουν σε ξεχωριστες φασεις με αρμό σκυροδέτησης
palex Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 05:38 μμ Δεν είναι ασχετο γιατι αυτο που περιγραφω είναι και οι πιο συνηθισμένη περίπτωση θεμελίωσης στα μεταλλικά γιατι οι σταθμη φορτοεκφόρτωσης είναι στο +1.20μ απο τον περιβαλλοντα χωρο. Για τα τοιχεια υπογείου και το δοκαρακι στην βαση τους ναι πρεπει να ανοιχθει αλλο thread. Δεν το ξαναναφέρουμε εδω οκ? Edit: Tι βλέπουμε? (γιατι δεν κυκλοφορουν και πολλα αξιολογα βιβλια θεμελιωσεων και οποιος ξερει ας μου προτεινει και υποσχομαι να το διαβασω!) Y.Γ: Rigid oλο edit κανεις και αντε μετα να παρακολουθήσω την συζήτηση, μεχρι να γραψω τα εχεις ξαναλλαξει και μενω...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 09:28 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 09:28 μμ Αν και ενδιαφέρον το ζήτημα μάλλον χάσαμε την ουσία. Εδώ βάζουν πεδιλοδοκό πλάτους 1-1,5μ σε 20μετρα πλαίσια (άντε και χωρίς εγκάρσιες που αναφέρθηκε) και καταργούν κάθε έννοια πάκτωσης στο έδαφος και εδαφικών ελέγχων ενώ άλλοι (εγώ) βάζουν πέδιλα 2,5 μ και με το ζόρι τους βγαίνουν οι έλεγχοι.... και ασχολούμαστε με το περιμετρικό τοιχίο. Στο θέμα αυτό αν κατάλαβα καλά συμφωνώ με Barracuda Δεν καταλαβαίνω γιατί τι συζητάμε εφόσον στο 99% των περιπτώσεων στην διεύθυνσή που έχουμε το περιμετρικό τοιχίο δεν έχουμε καν ροπές. Αν έχουμε έδαφος λύστε το ως τοιχιο αντιστήριξης. Και Rigid είσαι ο πρωταθλητής στα edit και στις διαγραφές και είναι δύσκολο να σε παρακολουθήσει κάποιος. Σβήνεις και τις δημοσιεύσεις σου και φαίνεται ο Palex σαν να κάνει διαδοχικές δημοσιεύσεις. Αν δεν σου κάνει κόπο προσπάθησε να μελετάς μια δημοσίευση σου πριν την ανεβάζεις. 1
palex Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 10:02 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 10:02 μμ άλλοι (εγώ) βάζουν πέδιλα 2,5 μ και με το ζόρι τους βγαίνουν οι έλεγχοι.... -Οντως εκανα και γω καποιες δοκιμες σε ενα βαρυ φορεά και ουτε με 3,00μ δεν εβγαινε, απο τασεις ΟΚ , οι περιορισμοι για την εκκεντρότητα lπεδ/3 όχι. -Το περιμετρικο τοιχειο υπερυψωσης ισογειου όντως δεν εχει ροπες σε μεταλλικο, σε οπλ.σκυροδεμα oμως που εχει διαταξη τοιχειων εχεις ροπες, για αυτο επιμενω να το συζητησουμε το θεμα..ασε που οσοι προσομοιωνουν μονο με στενες κεντρικες (ακομη χειρότερα εκκεντρες εσωτερικα) πεδιλοδοκους τα μεταλλικα δεν κανουν καλη προσομοίωση, αν oπλιζουμε και σαν τοιχεια.. τουλαχιστον και για την στρεψη δεν χρειαζονται τσερκι και καποια σιδερα παραπανω? - Δεν περιμενω και συγκεκριμενη απαντηση - ντιρεκτιβα αλλα τουλαχιστον να πει ο καθενας τι κανει για να δουμε...στατιστικως που βρισκομαστε..τοσοι διαβαζουν 3-4 απαντουν.. -Ο Rigid μας παρεπεμψε (με τον γλυκο του τροπο) σε εγχειριδια του Καλευρα ελπιζω να τα βρω και να ειναι διαφωτιστικα, τον ευχαριστω ουτως η αλλως γιατι εχει τους λογους του που φωναζει, απο εμενα ειναι αποδεκτο όταν ταυτοχρονα προσφερεις κιολας.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 10:29 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 10:29 μμ μήπως να το πάμε στο Ω.Σ τότε?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 11:12 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 11:12 μμ -Οντως εκανα και γω καποιες δοκιμες σε ενα βαρυ φορεά και ουτε με 3,00μ δεν εβγαινε, απο τασεις ΟΚ , οι περιορισμοι για την εκκεντρότητα lπεδ/3 όχι. τουλάχιστον πρέπει να αναγνωρίσεις την τιμιότητα του πεδίλου, το οποίο σε προειδοποιει ότι έχει πρόβλημα
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε July 1, 2009 at 04:15 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 1, 2009 at 04:15 πμ Αυτά ακριβώς με προβληματίζουν (που έγραψες rigid στις 02:12 )
