theibanez Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 12:50 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 12:50 μμ Παρακολουθώ το forum εδώ και 2 χρόνια (1 έτος ως εγγεγραμενος χρήστης). Καταπληκτικό το περιεχόμενο και βοηθά εμάς τους ιδιώτες να κατανοήσουμε (ποτέ σε βάθος) μερικά βασικά πράγματα. Συγχαρητήρια σε όλους. Πρόσφατα ξεκίνησα τη διαδικασία αλλαγής 23 αλουμινένιων κουφωμάτων στην πατρική μονοκατοικία. 6 από αυτά είναι χωνευτά. Καθήσαμε με τον ΠολΜηχ που ανέλαβε και θέσαμε τις προδιαγραφές. Παντού ανοιγόμενα, διπλούς υαλοπίνακες, low-e, μεγάλο διάκενο 18mm, θερμοδιακοπή κλπ. Πήραμε τις προσφορές και καταλήξαμε με κριτήριο τόσο τα κουφώματα όσο και το συνεργείο τοποθέτησης. Κάποια στιγμή, έθεσα θέμα μόνωσης του κενού των 6 χωνευτών που θα αντικατασταθούν με ανοιγόμενα. Η πρώτη αντίδραση του Μηχανικού ήταν να παραμείνει το κενό ανάμεσα στα τούβλα που, είτε θα κλείσει με το κούφωμα είτε να μπει γυψοσανίδα ώστε να κλείσει ο λαμπάς. Όταν επέμεινα οτι θα προτιμούσα κάποια μόνωση, μου είπε "έλα, μωρέ, μπορούμε να σφηνώσουμε dow στο κενό". Ρώτησα: "Dow ή γραφιτούχο πολυεστερίνη". Μου απάντησε ότι δεν το έχει δουλέψει ως υλικό αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Δεν θα άλλαζα μηχανικό γιατί αφενώς η συνεργασία ειναι άψογη, αφετέρου η μόνωση είναι πολύ μικρό μέρος του ευρύτερου έργου, στο οποίο ανταποκρίθηκε μια χαρά. Οπότε σας παρακαλώ μην με παρεξηγείτε που ρωτάω εδώ. Απλώς οι παραπάνω απαντήσεις δεν με κάλυψαν. Μερικά τεχνικά στοιχεία: έτος κατασκευής 1980 Οι τοίχοι είναι πάχους 50 cm. Από έξω προς τα μέσα είναι: σοβας, τούβλο, 13cm διακενο (για τα χωνευτά κουφώματα), τούβλο, υαλοβάμβακας, τουβλο, σοβας. Αυτό που με φοβίζει με τις θερμομονωτικές πλάκες είναι ότι μπορεί να μην εφαρμόσουν καλά στην εσωτερική πλευρά του τουβλου αλλά και να μείνουν κενά τόσο στο βάθος όσο και στην επάνω πλευρά. Με φοβίζει δηλαδή όχι τόσο το υλικό, όσο η αστοχία κατά την τοποθέτηση. Η άλλη λύση θα ήταν εγχυόμενη πολυουρεθάνη που δεν θα αφήσει κενά, όμως με προβληματίζει η διαπνοή του τοίχου και τυχόν μελλοντικές συμπύκνωσεις που μπορεί να δημιουργηθουν. Εσείς τι θα μου προτείνατε? Το κενό να παραμείνει κενό? θερμομονωτικές πλάκες? εγχυόμενη πολυουρεθάνη? Κάτι άλλο? Παρακαλώ πολύ ας μην συζητηθεί σε επίπεδο κόστους αλλά σε επίπεδο τεχνικής αρτιότητας. Σας είμαι ευγνώμων.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 01:15 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 01:15 μμ 1-συστ., διογκούμενος αφρός πολυουρεθάνης, για πληρωση διάκενων και στερέωση κουφωμάτων
dib Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 01:44 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 01:44 μμ Ναι και γω τις ίδιας άποψης είμαι με το συναδελφο Ροδόπουλο, διογκούμενο αφρό πολυουρεθανης... μελλοντικά σκέφτομαι να το κανω και γω (μέχρι να βρω τα περίπου 10.000 Ε)
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 01:48 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 01:48 μμ 10000ε ΓΙΑ ΑΦΡΌ? :shock: :shock:
McRaster Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 01:51 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 01:51 μμ (edited) Θα αλλάξω δουλειά Edited September 12, 2013 at 01:52 μμ by McRaster
kan62 Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 02:01 μμ Για να μη χαλάμε το θέμα ... εδώ είσαι : http://www.michanikos.gr/topic/383-Αστεία-Ανέκδοτα-σχετικά-και-μη/?p=599218
dib Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 04:51 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 04:51 μμ On 12/9/2013 at 1:48 ΜΜ, Ροδοπουλος said: 10000ε ΓΙΑ ΑΦΡΌ? :shock: :shock: Συνάδελφε Ροδόπουλε λάθος διατύπωση έκανα Και το λάθος είναι οτι δεν έγραψα οτι θα το κάνω όταν βρώ τα 10.000 Ε για τα αλλουμίνια..
theibanez Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 05:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 05:25 μμ Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο για τι απαντήσεις. Πάντως, όντως είναι πολύ πιο ακριβή η πολυουρεθάνη. Από 2 προσφορές όλες και όλες (μία για τοποθέτηση φύλλων γραφιτούχου πολυεστερίνης, μία για πολυουρεθάνη) πρόκειται για 3-πλάσιο κόστος (με τον όγκο των κενών που θα μονωθούν να είναι περίπου 2 m3). Αλλά εν προκειμένω, χρειάστηκαν 33 χρόνια για να αλλάξουν τα κουφώματα, οπότε και τα νέα μπαίνουν με αντίστοιχο ορίζοντα.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 05:43 μμ Γιατί δεν κάνεις ένα μείγμα?
theibanez Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 06:06 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 06:06 μμ Αυτό θα ήταν πολύ καλή ιδέα. Απλώς φοβάμαι τη διαχείρηση του έργου. Να είναι, δηλ, το ένα συνεργείο μέσα στα πόδια του άλλου. Αποξήλωση απο τους αλουμινάδες, να τοποθετηθούν γρήγορα τα μονωτικά φύλλα από άλλο συνεργειο, να τοποθετηθούν τα νέα κουφώματα. Ενώ η πολυουρεθάνη που προτείνετε μπορεί να γίνει σε ύστερο χρόνο και ανεξάρτητα. Και το κόστος δεν θα είναι πολύ χαμηλότερο αν αντί για 2 m3 χρησιμοποιηθεί 1 m3 (+ το πρώτο συνεργείο που θα βάλει τα μονωτικά φύλλα).
