dada Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 06:14 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 06:14 μμ Μερικά τεχνικά στοιχεία:έτος κατασκευής 1980 Οι τοίχοι είναι πάχους 50 cm. Από έξω προς τα μέσα είναι: σοβας, τούβλο, 13cm διακενο (για τα χωνευτά κουφώματα), τούβλο, υαλοβάμβακας, τουβλο, σοβας. Εάν οι τοιχοι είναι όντος κατασκευασμένοι με αυτόν τον τρόπο, τότε υπάρχει θερμομόνωση. Αν το νέο κούφωμα τοποθετηθεί στο πάχος του εσωτερικού διπλού τοίχου και το κενό που προκύπτει απο τη θερμομόνωση καλυφθεί με τσιμεντοσανιδα, τοτε δεν υπάρχει θερμογέφυρα. Φυσικά, η υπάρχουσα θερμομονωση μετά από τόσα χρόνια ίσως να μην είναι και στην καλύτερη κατάσταση, αλλά το να την βελτιώσεις τοπικά και μόνο εκεί που υπάρχουν τα κουφώματα δεν λέει κάτι αν δεν λειτουργεί η παλιά σε όλο το κέλυφος του κτηρίου. Το κέρδος που θα έχεις από την νέα θερμομόνωση θα είναι μικρό.... Αν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ, δες πως θα λειτουργήσει το σπίτι μετά την τοποθέτηση των κουφωμάτων και αν δεν είσαι ικανοποιημένος εξέτασε την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομονώσεως.
theibanez Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 06:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 12, 2013 at 06:31 μμ (edited) Αν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ, δες πως θα λειτουργήσει το σπίτι μετά την τοποθέτηση των κουφωμάτων και αν δεν είσαι ικανοποιημένος εξέτασε την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομονώσεως. Αυτό, όντως, το έχω στο μυαλό μου γιατί εκείνα τα χρόνια δεν τοποθετούσαν μόνωση στα μπετά. Πέραν αυτού, το βατό δώμα που ναι μεν έχει μόνωση (ένα υλικό σαν φύκια που χρησιμοποιούσαν εκεινη την εποχή και δεν ξέρω τι ειναι) δεν ξέρω, όμως, σε τι κατάσταση είναι. Εάν οι τοιχοι είναι όντος κατασκευασμένοι με αυτόν τον τρόπο, τότε υπάρχει θερμομόνωση. Οι τοίχοι είναι κατασκευασμένοι με αυτόν τον τρόπο γιατι πήρε καρότο ο μηχανικός. Edited September 12, 2013 at 06:33 μμ by theibanez
Chris__ Δημοσιεύτηκε December 4, 2018 at 02:53 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2018 at 02:53 μμ Καλησπέρα σε όλους, από τη μέρα που ξεκίνησα να επεξεργάζομαι την ανακαίνιση στο διαμέρισμά μας έχω διαβάσει διάφορα θέματα και σας ευχαριστώ όλους για τις πληροφορίες! Στο θέμα: Κάνω και εγώ αλλαγή σε όλα τα αλλουμίνια και κάποια τα γυρνάω επίσης από χωνευτά σε ανοιγόμενα. Έχω και εγώ το ίδιο πρόβλημα, σχετικά με το γέμισμα του κενού που μένει μετά την αποξήλωση των χωνευτών. Η πολυκατοικία ειναι του 90', το κενό που έμεινε είναι 16εκ και από την μια πλευρά εσωτερικά έχει τούβλο και απο την άλλη dow και μετά τούβλο. Αρχικά σκεφτήκαμε να κάνουμε πλήρωση με αφρό αλλά στη συνέχεια ο Π.Μηχανικός άλλαξε γνώμη και προσπαθεί να με πείσει οτι είναι καλύτερα να μη βάλουμε τίποτα ή στη χειρότερη να βάλουμε ένα dow και να αφήσουμε κενό για εξτμίζεται οποιαδήποτε εφίδρωση εσωτερικά μέσα στο διάκενο... Σκοπός και στόχος είναι να γίνει σωστή δουλειά από πλευράς θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και τεχνικού αποτελέσματος. Με γνώμονα αυτό και αν ισχύει αυτό με το κενό και την εξάτμιση της εφίδρωσης σκέφτομαι μήπως θα ήταν καλύτερα να μπει μετά το υπάρχων εσωτερικό dow ένας 10αρις πετροβάμβακας μαζί με ένα 3αρι dow (σύνολο 13εκ) και να μένουν 3εκ προς τον εξωτερικό τοίχο. Καμιά βοήθεια? Κάποιος που να έχει εμπειρία στο θέμα? Ευχαριστώ, Χρήστος
