Το κινητό είναι το μπροστά και με δύο "πληκτρολόγια" στο κινητό.
Edited by georgegaleos
Αλέξανδρε, τι εννοείς σου χάλασε στους 2 μήνες;
Το έχω 10 μήνες, έχει πέσει πάνω από 50 φορές από το γραφείο ή και από μεγαλύτερο ύψος και ακόμα λειτουργεί.
Το μόνο πρόβλημα που έχει είναι από δικό μου φταίξιμο, έπεσε από ύψος με την οθόνη πάνω σε μάρμαρο, ράισε και δεν λειτουργεί η αφή στο δεξιό 1cm της οθόνης. Κατά τα άλλα όλα καλά.
Ωραίο αυτό που μου έστειλες, μοναδική μου ένσταση είναι το πάχος. Μου φαίνεται υπερβολικό για τα δεδομένα της εποχής, σχεδόν 2 εκατοστά.
Φίλε sdim
Το STONEX πρώτα έχασε το WiFi, που σημαίνει πως έσπασε η εσωτερική του κεραία, και μετά χάλασε το μικρόφωνο. Η τρίτη πράξη παίχτηκε με την σύγκρουσή του με δρομική οπτοπλινθοδομή επιχρισμένη και βαμμένη με πλαστικό χρώμα!!!! Οι δύο πρώτες πράξεις οφείλονται σε πτώσεις από το γραφείο.
Δε λέω πως δεν είναι καλό το τηλέφωνο. Το πλήρωσα ακριβότερα γιατί είχα την εντύπωση πως θα έχω σέρβις. Εφόσον δε μου παρέχεται κάτι τέτοιο προτιμώ να αγοράσω πολύ ποιο φθηνά κατευθείαν από Κίνα.
Το άλλο που σου έστειλα, μπορεί να είναι λίγο "χοντρό" αλλά βλέπεις από τις φωτογραφίες το λόγο!!!
Προσοχή: μακρυά από Ε XPERIA!!!
  • 3 years later...
To redmi 4 prime (ή redmi 4 στα 32gb) αν έχεις να δώσεις κάτι παραπάνω.
Διαφορετικά το απλό redmi 4 όχι όμως το 4A.
Έχει πολύ μικρότερη μπαταρία και χειρότερη CPU/GPU.
Κατά τα άλλα ως εδώ και πολλά χρόνια χρήστης xiaomi κινητού και άλλων συσκευών της, την προτείνω ανεπιφύλακτα ως εταιρία.
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=8420&idPhone2=8263&idPhone3=8419
Edited by Gousgounis
Και εγώ χρόνια χρήστης xiaomi. Από την εποχή του mi3. Aύτη τη στιγμή έχω ένα redmi note 3 pro, αλλά και διάφορες άλλες συσκευές, όπως mi pad, κάμερες, mi band 1 και 2 (περιμένουμε το 3), θεϊκά ακουστικά piston, mi box, ζυγαριά κ.α. Έχω να πω ότι όλα είναι  φτιαγμένα από εξαιρετικά ποιοτικά υλικά, με κύριο χαρακτηριστικό τα πανάλαφρα software, που εκμεταλλεύονται στο έπακρο το τούμπανο hardware.
Κατά τη γνώμη μου από τις καλύτερες vfm εταιρείες.
Αν κοιτούσα android ποτέ θα έπαιρνα είτε xiaomi είτε Huawei.
Sent from my iPhone 6s Plus using Tapatalk
Έτσι ακριβώς!
Sent from my MI PAD using Tapatalk
