ASPRAS Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2013 Καλημέρα. Μπορεί κάποιος συνάδελφος να βοηθήσει στην ερμηνεία του νομοθέτη όσο αφορά τις εργασίες μικρής κλίμακας. Συγκεκριμένα κατασκευή πέργκολας σε εξώστη αν με το Ν4178/2013 χρειάζεται έλεγχος ιδεατού στερεού. Ευχαριστώ.
armenopoulos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2013 (edited) Η κατασκευή πέργκολας σε εξώστη προστέθηκε με τον 4178/13 στις εργασίες που εκτελούνται με ΕΕΜΚ, πλην όμως σε όλες τις λοιπές διατάξεις του Ν.4067/13 (ιδίως άρθρο 16) δεν προβλέπεται η δυνατότητα αυτή. Στο άρθρο 19 ρητά ορίζεται ότι πέργκολες πάνω από το κτίριο πρέπει να περιορίζονται μέσα στο ιδεατό στερεό. Αν θεωρήσουμε ότι οι πέργκολες που αναφέρει το τροποποιημένο άρθρο 4 εντάσσονται στα "αρχιτεκτονικά στοιχεία" ή "συστήματα σκίασης" της παρ.1 του άρθρου 16 τότε θα πρέπει να ελέγχεται η προεξοχή τους από την όψη (δεν έχει αποσαφηνιστεί πότε επιλέγω Δ και πότε δ καθόσον η παράγραφος δεν αναφέρεται σε προεξοχή εντός υποχρεωτικών αποστάσεων αλλά είναι γενική) και το πλάτος τους ανωθεν κοινοχρήστου χώρου (ασαφές αν αρκεί 0,5 εσώτερα του ρείθρου του πεζοδρομίου ή πρέπει να ελέγχεται και το 1/Π κατά την παρ.2). Επίσης είναι ασαφές αν επιτρέπονται κατακόρυφα στηρίγματα της πέργκολας καθόσον η μόνη πρόβλεψη που υπάρχει βρίσκεται στην παρ.4 για τα στηρίγματα κινητών προστεγασμάτων. Σε κάθε περίπτωση για τα παραπάνω θα πρέπει να δωθούν οδηγίες από το υπουργείο. Edited Σεπτέμβριος 13 , 2013 by armenopoulos 2
ASPRAS Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2013 Ευχαριστώ για την απάντηση αλλά σύμφωνα με το (Ν.Ο.Κ) άρθρο 15 παρ. 5 το κτίριο πλην εξωστών που μπορεί να κατασκευασθεί στο οικόπεδο οφείλει να εγγράφεται στο ιδεατό στερεό. Με τη λογική αυτή και η πέργκολα θα μπορεί να κατασκευασθεί στον εξώστη χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το ιδεατό στερεό να κάνω λάθος ας με διαψεύσει κάποιος.
