  On 7/11/2013 at 9:43 ΠΜ, nikolaras said:
H αυθαίρετη κατασκευή κεραμοσκεπούς στεγάστρου εξώστη σε κατοικία του 2000 με άδεια υπολογίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό νομίζω,και είναι η μοναδική παράβαση ητοι 500 ευρώ.Σαν κατηγορία τι επιλέγουμε ?
αν ειναι η μονη παραβαση δες αν ΥΚστεγασ<40%  -------->ΚΑΤ4
αλλα κ κατ5  το προστιμο ειναι το ιδιο ομως δεν εχεις οριστικη εξαιρεση
αν δεχτουμε την αποψη αλλων συναδελφων, οτι για την ευρεση κατηγοριας δεν υπολογιζουμε τη δομηση κ την καλυψη που δημιουργουν αυθερεσιες   αναλυτικου ....τοτε πας ΚΑΤ5
  • Απαντήσεις 534
Όπως το ερμηνεύω εγώ.
Όσες κατασκευές έχεις που πάνε με αναλυτικό, μπορεί να μην υπολογίζονται ως παραβάσεις ΥΔ και ΥΚ στα αντίστοιχα "κουτάκια", γιατλι εχουν υπολογιστεί όυτως η άλλως ως παραβάσεις.
Αλλά για να δεις συνολικά που πας, θεωρώ πως υπολογίζεις ότι θα έβαζες στο διάγραμμα δόμησης και αυτά τα συγκρίνεις με βάσει τα επιτρεπόμενα.
Δ.Κατηγορία 4
.... αα) Στα ποσοστά συνυπολογίζονται όλα τα αυθαίρετα κτίσματα του ακινήτου καθώς και ..
Εμένα μου φαίνεται ξεκάθαρο πως ότι μπαίνει ως λοιπή παράβαση, ουσιαστικά μπαίνει έτσι για να μην υπολογίζεται το πρόστιμο ίδιο με κύριο χώρο. Σαν ευνοικός όρος. Αλλά η δόμηση (αν ειναι ΗΧ και ξεπερνά το ποσοστό πχ, ή αγροτική αποθηκούλα) καθώς και η κάλυψη συνυπολογίζονται στις ολικές παραβάσεις.
Και αν δεν υπήρχε αυτό το "αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου" ακομα και οι αποθήκες θα πηγαίναν ασυζητητί ως αναλυτικός προυπολογισμός βάσει της παραπομπης της περ. Γ.3..
Παρακάτω, στο αρθρο 18 παρ. β εξαιρεί από τον περιορισμό της επιφάνειας χώρου ορισμένες κατασκευές (όπως οι ΗΧ) παρότι αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου.
Αν τους φωτίσει κάποιος και βάλουν και εκει σαφώς τις αποθήκες ή εστω να ξεκαθαρίσουν το συντελεστή που μπαίνουν τότε everything good!
Σε κάθε περίπτωση την επιφάνεια τη μετράς για να βρεις την κατηγορία, αλλά δεν τη βάζεις εκ νεου σε φύλλο καταγραφης ακόμα και αν ειχες Δ (ετσι όπως τα χουν εδώ)!
Όσες κατασκευές έχεις που πάνε με αναλυτικό, μπορεί να μην υπολογίζονται ως παραβάσεις ΥΔ και ΥΚ στα αντίστοιχα "κουτάκια", γιατλι εχουν υπολογιστεί όυτως η άλλως ως παραβάσεις.σωστα
Σε κάθε περίπτωση την επιφάνεια τη μετράς για να βρεις την κατηγορία σωστα,(αλλοι συναδελφοι διαφωνουν αλλα στη περιπτωση του φιλου πιο πανω αν δεν μετρηση για την ευερεση κατηγ.,αυτοματα παει κ5 )αλλά δεν τη βάζεις εκ νεου σε φύλλο καταγραφης ακόμα και αν ειχες Δ (ετσι όπως τα χουν εδώ)!σωστα
παντως εχω κανει ερωτημα κ αναμενουμε
απαντησε η Γαρδικη  βλεπε  στο νημα απαντησεις απο ΔΟΚΚ
δε σου απάντησε στο β' όμως
Αν θελησει κάποιος να υποβάλει μια αυθαιρεσια λοιπής παράβασης θα απαιτηθεί από το σύστημα να διαλεξει κατηγορία Α-Ε.
Εγώ, με αυτά που διαβάζω για την επιλογή της κατηγορίας θα έβαζα όλα τα τμ των παραβάσεων.
ΥΓ μπορουμε να επικαλεστουμε τις απαντησεις της Γαρδίκη σε κάποιο ερώτημα μας για την έκθεση, ή απλά είναι μια βοηθητική συμβουλή προκειμενου να τεκμηριώσουμε κατι που θέλουμε;
Μάδησα μια ....μαργαρίτα (ή γαρδένια δεν έχει σημασία) και τη ρώτησα "...μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει"!!!!
ειναι ομως επισημη !!!απαντηση
μου απαντησε κατα την αποψη της(δεν λαμβανονται υποψιν),αλλα δες σε συνεχεια το παραδειγμα που της θετω κ αναμενουμε απαντηση
  On 5/11/2013 at 8:19 ΜΜ, dada said:
Τελικά, για τις παραβάσεις που υπολογίζονται με αναλυτικό, εξετάζουμε αν παραβιάζουν Δ, πρασιά ή κάτι άλλο?
  On 6/11/2013 at 7:07 ΠΜ, ΙΑΣΟΝΑΣ said:
Όχι, το εισπράττουμε ως ...δωράκι!!!
Τελικά το δωράκι το έχουμε και με το γράμμα του νόμου.
Παράρτημα Α σελίδα 2758, που αναλύει πως υπολογίζουμε τις παραβάσεις, αναφέρει στο 13 οτι δεν λαμβάνονται υπόψιν οι συντελεστές 1-10
άρα οτι είναι με αναλυτικό, μπορεί να είναι όπου θέλει!
