Ανοιχτός ημιυπαίθριος πάει με αναλύτικό αν δεν κάνω λάθος?? Επομένως συμψηφίζεται με τις υπόλοιπες λοιπές πολεοδομικές...
  • Απαντήσεις 534
Εφόσον είναι ανοιχτός χώρος από τις πλευρές του, τότε πας με αναλυτικό. Για τον 4178 υπόστεγο - στέγαστρο κλπ "τέτοια" είναι το ίδιο και πηγαίνουν με αναλυτικό.
ΥΓ: Γράφεις ότι ΕΧΟΥΝ (ήδη) εγκατασταθεί φ/β. Μα για να κάνεις "κάπου" την εγκατάσταση, δεν θα έπρεπε η "βάση" να είναι νόμιμη?
Δεν γνωρίζω αν θα έπρεπε να είναι ήδη νόμιμη για τα Φ/Β αλλά με βάση τις άδειες και τον ιδιοκτήτη δεν είναι.
Sent from my ST27i using Tapatalk
Συμφωνώ και εγώ, ανοιχτός ΗΧ με αναλυτικό..
κ ακομα αν δεν πληρει προυποθεσεις κατα ΓΟΚ(προσ.κ βαθος)?
Ναι, ο 4178 και ο ΓΟΚ-Κτιριοδομικός είναι τσακωμένοι, δε νομίζω πως είναι δόκιμο να προσπαθούμε να βρούμε πλήρη ή σωστή αντιστοιχία στις έννοιες.
Η ορθότερη διατύπωση πάντως θα ήταν, "ναι με αναλυτικό, όπως θα το αντιμετωπίζαμε εάν ήταν ανοιχτός ΗΧ κατά ΓΟΚ"
κατά ΓΟΚ 85/00 ο ορισμός του Η.Χ ήταν :
"32. Ημιυπαίρθιος χώρος είναι ο στεγασμένος χώρος του κτιρίου, του οποίου η μία τουλάχιστον πλευρά είναι ανοιχτή προς τον κοινόχρηστο χώρο ή τους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου που δεν προσμετρώνται στην κάλυψη και οι υπόλοιπες πλευρές του ορίζονται από τοίχους ή κατακόρυφα φέροντα ή μη στοιχεία και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ή προσωρινή παραμονή ανθρώπων".
και εγώ αναλυτικό ψηφίζω
ας μην κολλαμε στον ορισμο αν ειναι ημιυπαιθριος χωρος, γιατι τοτε θα ψαχναμε αν πληρει τον ορισμο κατα ΓΟΚ ή κατα ΝΟΚ.
Τυπικα ένας ανοικτος εστεγασμενος χωρος ειναι, αν το πουμε ηχ ή στεγαστρο δεν παιζει κ μεγαλορολο αφου εφαρμοζουμε κ στα δυο αναλυτικο προϋπολογισμο.
Τα είπες όλα!! +1
