Καλησπέρα, από αυτά που παραθέτεεις το νο.3 είναι το σωστό. Δηλ, το υπόστεγο ως λοιπή παράβαση με αναλυτικό και ΔΕΝ το προσμετράς ούτε στο ποσοστό υπέρβασης ούτε για την κατηγορία.
  • Απαντήσεις 534
Εννοείς προφανώς πως ο  κλειστος χωρος  με φυλλο καταγραφης και με υπερβαση δομησης και καλυψης μονο λογω του εαυτου του
και πως το ανοιχτο υποστεγο με αναλυτικο (λοιπη παραβαση).
Ο προβληματισμος μου ειναι πως απο εγκυκλιο 3 ερωτημα 16 και το ανοιχτο υποστεγο πρεπει να εχει κατηγορια αρα μηπως πρεπει
να ληφθει υπ οψιν στην ευρεση η οχι κατηγοριας τουλαχιστον ?
Για την λοιπή παράβαση δηλ. το στέγαστρο θα διαλέξεις κατηγορία πλην της 3, όπως σωστά αναφέρεις και εσύ. Η διαφορά είναι ότι ο έλεγχος για κατ.4 ή 5 (μπορεί να είναι και 1 ή 2 - δεν δευκρινίζεις χρονολογίες) γίνεται με βάση τον αν έχεις οικ. άδεια. Άρα αν έχεις άδεια είσαι κατ.4 και αν δεν έχεις κατ.5. Για το ΦΚ με τον χώρο που αντιστοιχίζεται σε τμ κάνεις τον έλεγχο για κατ.4 ή 5 με τα γνωστά ποσοστά δόμησης, κάλυψης κλπ.
Δες και την εγκύκλιο 4, άρθρο 9Αα η οποία αναφέρει τα παραπάνω.
Edited by akis73
  • 1 month later...
Καλησπέρα, μία ερώτηση κι από μένα. Σε ισόγειο κτίσμα με άδεια του 2008 εντός σχεδίου:
τμήμα του κτίσματος επιφάνειας 70 τμ δεν χτίστηκε και στη θέση του κατασκευάστηκε στέγαστρο από πάνελ κλεισμένο από 3 μεριές....τι παράβαση είναι αυτή?
καλησπερα σε ολους,
στη δικη μου περιπτωση εχει γινει σε πρασια καφετεριας οχι περγκολα αλλα κανονικο πανελ απο πανω και απο το πλαι οι καθετες τεντες ναυλον ...
εχει σκονταψει η υποθεση μου στην πολεοδομια που δεν δεχονται να παω με αναλυτικο υπολογισμο λογω των πλαινων ναυλον (ακομα και να τα αφαιρεσω ) αλλα επιπλεον εχω και περιμετρικα ενα μετρο στηθαιο χτισμενο(οι ναυλο τεντες ειναι απο εκει και πανω υψομετρικα) και το θελουν με υπερβαση συντελεστη δομησης.
ψαχνω να επιχειρηματολογησω .....
καθε βοηθεια δεκτη
ευχαριστω στελιος!
Αν είναι ανοιχτό από την μία πλευρά πιστεύω ότι μπορεί να πάει ως λοιπή παράβαση με αναλυτικό και κατ.4 γιατί έχεις άδεια.
Σ ευχαριστώ Akis73, αυτό σκεφτόμουν κι εγώ.
Τώρα αν τμήμα του υπόστεγουαυτού βρίσκεται εντός πρασιάς, δε με απασχολεί σωστά? Συνεχίζω με αναλυτικό.
(υγ: Το αν, το έβαλα γιατί ακόμη δεν έχω πάει για μετρήσεις αλλά έχω υποψία για την πρασιά...)
Σε περίπτωση που μπαίνεις μέσα στην πρασιά θα πάει πάλι με αναλυτικό, έχεις όμως αλλαγή στην κατηγορία από κατ.4 σε κατ.5 βάσει άρθρου 9Δ παρ.β.
Από εκεί και πέρα ερευνάς το ιδιοκτησιακό αν υπάρχει αποκλειστική χρήση ή όχι της πρασιάς, δηλ. αν θα χρειαστείς να προχωρήσεις με συναινέσεις ή όχι.
  • 1 month later...
Καλησπέρα Άκη. Μια απορία προς συζήτηση αν έχεις χρόνο.
Το ότι στέγαστρο/υπόστεγο ή στη δική μου περίπτωση ισόγεια βεράντα με στέγη (ξύλινη κατασκευή με κεραμίδια) τα βάζουμε σε αναλυτικό τεκμαίρεται από κάπου? Και αν ναι, από που προκύπτει το ότι δεν συνυπολογίζονται στις υπερβάσεις?
