charorfa Δημοσιεύτηκε September 18, 2013 at 08:38 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2013 at 08:38 πμ Καλημέρα! έχω μία περίπτωση αυθαίρετης δόμησης και θα ήθελα τη βοηθεια σας!Ο εργολάβος μιας πολυκατοικίας έβγαλε την αδεια οπου έδειχνε οτι στο υπόγειο υπάρχει μόνο το λεβητοστάσιο.Έπειτα, χωρίς αναθεώηρηση μείωσε τις διαστάσεις του χώρου του λεβητοστασίου, έχτισε 5 αποθήκες και άησε και εναν κοινόχρηστο διάδρομο.Τα σχέδια που έβλεπαν οι πελάτες στο συμβόλαιο δεν ήταν τα σχέδια της άδειας και δεν είχαν σφραγίδα πολεοδομίας.Παρόλα αυτά στα συμβόλαια αναγράφεται ότι αγόρασαν διαμέρισμα με αποθήκη.Τώρα που ανακάλυψαν το τι είχε γίνει(γιατί κάποιος πήγε να πουλήσει το διαμέρισμα του) θέλουν να τα νομιμοποιήσουν. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?Κάνω ξεχωριστά για την αποθήκη του καθενός και τα χιλιοστά που έχει επί του κοινόχρηστου?Τα κάνω όλα μαζί? Το θέμα είναι ότι και η καθε αποθήκη ειναι 10 τμ περίπου, ενώ όλα μαζί είναι γύρω στα 70 τμ.Πόσο θα χρεωθούν σε κάθε περίπτωση?Τι έχετε να με συμβουλεύσετε?
yian Δημοσιεύτηκε September 18, 2013 at 09:43 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2013 at 09:43 πμ (edited) Οι αποθήκες έχουν δικά τους χιλιοστά σε κάθε συμβόλαιο? Τι φαίνεται στα εγκεκριμένα σχέδια εκεί που βρίσκονται τώρα οι αποθήκες? Edited September 18, 2013 at 09:54 πμ by yian
