Adavis Δημοσιεύτηκε November 10, 2008 at 07:54 πμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2008 at 07:54 πμ Έχω την εξής περίπτωση: Νομιμοποίηση αντικατάστασης στέγης, ημιυπαίθριου χώρου και λεβητοστασίου. Πως θα γίνει ο υπολογισμός αμοιβών για αποτύπωση αρχιτεκτονικών και στατικών για τις παραπάνω εργασίες;
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε November 10, 2008 at 08:02 πμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2008 at 08:02 πμ Οι αμοιβές αποτύπωσης δεν είναι ποσοστά επί των αμοιβών αρχιτεκτονικών και στατικών; Αν είναι έτσι το πρόβλημα ανάγεται στον προσδιορισμό των αμοιβών αρχιτεκτονικών-στατικών σαν να έκανε το κτήριο απ' την αρχή (νέο).
Adavis Δημοσιεύτηκε November 10, 2008 at 08:15 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 10, 2008 at 08:15 πμ Για αποτύπωση αρχιτεκτονικών και στατικών γνωρίζω ότι επιλέγουμε στο Είδος Έργου: Υπάρχον Κτίριο. Από Δεδομένα --> Συμβατικός Προϋπολογισμός ως τι θα περάσω τους χώρους που χρειάζομαι; Οι ημιυπαίθριοι εντάξει, τα υπόλοιπα; Χάρη εσύ μου προτίνεις να επιλέξω Είδος Έργου: Νέα Οικοδομή να προσθέσω αναλυτικά τους χώρους μου και κατόπιν να υπολογίσω αμοιβές για αποτύπωση με συντελεστή 26,25% για αρχιτεκτονικά και συντελεστή 18,75% για στατικά. Αν γίνεται και δίνει σωστό αποτέλεσμα να το κάνω έτσι!
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε November 10, 2008 at 09:04 πμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2008 at 09:04 πμ Έτσι θα το έκανα χωρίς να είμαι σίγουρος ότι είναι σωστό. Θα έβγαζα έναν προϋπολογισμό βάσει των τετραγωνικών που έχεις. Μ' αυτόν το προϋπολογισμό θα υπολόγιζα τις αμοιβές και τις εισφορές. Για αποτύπωση αρχιτεκτονικών η αμοιβή είναι το 75% της προμελέτης που αντιστοιχεί στο κτήριο θεωρούμενου ως νέο. (0,35*0,75=0,2625 ή 26,25%). Για αποτύπωση αρχιτεκτονικών η αμοιβή είναι το 75% της προμελέτης που αντιστοιχεί στο κτήριο θεωρούμενου ως νέο. (0,25*0,75=0,2625 ή 18,75%). (βλ. Εγκύκλιο 8/90 κεφάλαιο 2, άρθρο 83§2 ΠΔ696/74, άρθρο 88§2 ΠΔ696/74). Το λεβητοστάσιο αν δεν μετρά στη δόμηση πέρασε το σαν υπόγειο. Αλλιώς σαν κατοικία. Η αντικατάσταση στέγης ως αντικατάσταση στέγης. ΕΤΑ*τετραγωνικά*0,30 αν από κάτω έχεις κατοικία >40τμ & <150τμ. Το πρόβλημα είναι ότι η αμοιβή για αντικατάσταση(προσθήκη) στέγης έχει προσαύξηση κατά 30%. Εδώ δεν ξέρω να σου πω τι γίνεται με τις αμοιβές αποτύπωσης.
Aggelosss1978 Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 05:43 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 05:43 πμ Για αλλαγή χρήσης ίσως χρειαστεί να υπολογίσω κι εγώ αμοιβή αποτύπωσης.Προσπαθώ να βρώ άκρη γενικά.Έχουμε καμία πρόοδο πάνω στο θέμα αυτό?
ErnestoCHE Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 12:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 12:43 μμ Υπολογίζεις αμοιβή αποτύπωσης αρχιτεκτονικών όπως προτείνει ο Χάρης (#4: η αμοιβή είναι το 75% της προμελέτης που αντιστοιχεί στο κτήριο θεωρούμενου ως νέο. (0,35*0,75=0,2625 ή 26,25%)). Το περίεργο είναι ότι αυτό ισχύει για ΜΗ διατηρητέα κτίρια. Για τα διατηρητέα που είναι και πολύ πιο δύσκολα, κουβέντα! Προσωπικά ακολουθώ τον παραπάνω τρόπο βάζοντας κατηγορία αρχιτεκτονικών v (5).
alien Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 12:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 12:45 μμ Έχει κανείς ιδέα να με πληροφορήσει πόσα να ζητήσω για πλήρη αποτύπωση (κατόψεις, όψεις και τομές) κατοικίας γύρω στα 100τ.μ.; Δεν έχω ιδέα πραγματικά.....
dada Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 06:31 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 06:31 μμ Για αρχή κοίτα τι ελάχιστη αμοιβή βγάζει το πρόγραμμα του ΤΕΕ εάν δεν έχεις κάποιο άλλο. Και μετά κρίνε ανάλογα τη δυσκολία και το πόσο θες τον πελάτη εάν θα πας πάνω ή κάτω... Υπολόγισε πόση ώρα θα χρειαστείς και σκέψου πόσο χρεώνεις την ώρα σου και επιτόπου και στο γραφείο σου. Εσύ ξέρεις πόσο γρήγορος/η είσαι, πόσο ικανός και τι εξοπλισμό χρησιμοποιείς. Κοστολογείσαι τον εαυτό σου! Είναι πάντα δύσκολο στις πρώτες δουλείες να ορίσεις αμοιβή. Οπότε κράτα ένα αρχείο με τις ώρες που σπαταλάς (και ότι άλλο, βενζίνες, εκτυπώσεις, αγγαρείες) θα σου φανεί πολύ χρήσιμο την επόμενη φορά. 1
alien Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 07:54 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 07:54 πμ Η ελάχιστη αμοιβή είναι 1000 για αποτύπωση. Αλλά μακάρι να ήταν μόνο αυτό....στην περίπτωσή μου (αποτύπωση και μελέτη αρχιτεκτονικών για προσθήκη σε υπάρχον) ο πελάτης έδωσε σε άλλον αρχιτέκτονα τα σχέδια τα οποία αφελώς άφησα να διαρρεύσουν, στηριζόμενη στην προοπτική ότι θα το έφτανα εως την πόρτα της πολεοδομίας.... Όλα αυτά βέβαια πίσω από την πλάτη μου και χωρίς να έχω πάρει και χρήματα. Και τώρα καλούμαι να περισώσω ό,τι μπορώ, με την έννοια του να πληρωθώ αυτά που δικαιούμαι.... Όσον αφορά στα υπόλοιπα....για την περίπτωσή μου ισχύει "το πάθημα...μάθημα" που λένε, μιας και ούτε ώρες έχω κρατήσει ούτε και τα άλλα που αναφέρεις....Σε ευχαριστώ
dada Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 04:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2009 at 04:19 μμ Πρόβλημα... Πάτα πόδι! Ζήτα να πληρωθείς και τη δουλειά σου την επιπλέον. Για να καταλήξεις κάπου στη μέση.... Ρίξε και ένα λογύδριο περί πνευματικής ιδιοκτησίας! Έχεις όλα τα δίκια με το μέρος σου! Απαράδεκτο... Καλή τύχη!
