Συνάδελφοι, γειά σας. Ηλίας, Μηχανολόγος. Στο εργοστάσιο που εργάζομαι, θέλουμε να εγκαταστήσουμε φυγοκεντρικό ανεμιστήρα σε ύψος
περίπου 5μ. Η έδραση του θα γίνει σε μεταλλικό πλαίσιο, το οποίο θέλω
να διαστασιολογήσω. Από τον κατασκευαστή του ανεμιστήρα έχω τα παρακάτω στοιχεία:
-1- Fan static load: 7750 N
-2- Rotant static load: 1600 N
-3- Dynamic load: 1500 N.
Υπάρχει κάποιος απλός τρόπος υπολογισμού? Κάποιες κατευθυντήριες
οδηγίες?
Να ξεκαθαρίσω ότι δεν τίθεται θέμα "βέλτιστης κατασκευής" από θέμα κόστους. Απλά μιά κατασκευή που να αντέχει κυρίως τους κραδασμούς του
ανεμιστήρα.
Ευχαριστώ
Ηλιακέ άνεμε μας λες λοιπόν πως έχεις τα εξής:
-Ύψος 5μ.
- Ιδίο βάρος ανεμιστήρα 7750Ν
- Βάρος ρότορα 1600Ν
- Δυναμικό φορτίο 1500Ν
Θεωρώ πως δεν υπάρχει κανένας απλός τρόπος υπολογισμού. Μάλιστα κρίνω πως απαιτείται βαρβάτη μελέτη από βαρβάτο μηχανικό με βαρβάτο λογισμικό, τέτοιο το οποίον θα μπορούσε να κατασκευάσει ως μία λοιπή φόρτιση ένα δυναμικό φορτίο αυτό του ρότορα. Φαντάσου πως τα στατικά προγράμματα τα οποία χρυσοπληρώνουμε, τα αγοράζουμε κυρίως για να έχουν την δυναμική φόρτιση του σεισμού έτοιμη. Πάντως τα 1500Ν δυναμικού φορτίου δεν είναι, σαν στοιχεία, αρκετά. Ποιά η μέγιστη κ ελάχιστη ιδιοπερίοδος; Με ποιό Τ θα λειτουργεί το όλον και για πόση ώρα;
775 κιλά ανεμιστήρας? Τουρμπίνα ολόκληρη δηλαδή....
Αν κατάλαβα καλά έχεις μόνιμα φορτία 7.75+1.6=9.35κΝ
Δυναμική επαύξησή 1.5ΚΝ
Συνδύασε τις δυνάμεις ανάλογα με την φορά τους προσαυξάνοντας τις δυνάμεις με κατάλληλους συντελεστές. (π.χ μόνιμα 1.35 και δυναμικά τουλάχιστον 1.5. Για τα δυναμικά μπορείς να ρωτήσεις τον κατασκευαστή)
Ο φορέας στήριξης θα καθοριστεί από τις θέσεις στήριξης που έχει ο ανεμιστήρας. Μήπως τις γνωρίζεις?
Αυτά κατά την γνώμη μου
Πρώτα να ευχαριστήσω για τις απαντήσεις.
Φίλε acnt ξέρεις πως ακούγεται η φράση "μελέτη από μηχανικό" στον
"πληρώνων". Καταλαβαίνεις , έτσι....
" Έλα μωρέ, ποιά μελέτη και ποιός μηχανικός, για έξοδα είμαστε τώρα..."
Πάντως για να δείτε τί συμβαίνει στην πράξη, σε αντίστοιχη εφαρμογή,
έχω βάλει δοκάρια IPE 300, οριζόντια IPE 270 τα οποία τα ενώνω με
IPE 120, πάνω στα οποία πατά ο ανεμιστήρας. Όλη η παραπάνω κατασκευή
ενισχύεται με χιαστί και μπρακέτα και κυριολεκτικά 'γαζώνεται' με κολήσεις.
Όσο για τις βάσεις, λάμα 30mm με χημικά ούπα.
Μιλάμε για τέρας!!
Και ο ανεμιστήρας, ακλόνητος!!
Ελλάς το μεγαλείο σου.....
Σε καταλαβαίνω, αλλά σαν συνάδελφος με (μας) ρωτάς και άρα, ανάλογου ύφους απαντήσεις πρέπει να σου δωθούν!
acnt δεν είχα δει το μήνυμα σου. Μάλλον γράφαμε μαζί.
Είναι σοβαρό, αν δεν του δώσει η κατασκευάστρια του ανεμιστήρα συντελεστές. Αν του δώσει όλα καλά.
Κατά τα άλλα αυτό που έφτιαξε είναι πολύ ισχυρό.
Μάλλον αν το ελέγξει με ακρίβεια θα λειτουργεί με πολύ χαμηλές τάσεις και παραμορφώσεις - μείωση κινδύνου συντονισμού και κόπωσης.
Αλλά μάλλον. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος.
Σε κάθε περίπτωση θα επικοινωνούσα με τον κατασκευαστή που ξέρει (?) τι πουλάει
ανεμιστήρα
Αυτά τα δύο έρχονται σε αντίθεση :oops:
Με λίγα παραπάνω "έξοδα" στην μελέτη, δηλ 0+κόστος μελέτης, παίρνεις 2 δωράκια: Και κατασκευή που να αντέχει σε ότι θές εσύ και μικρότερο κόστος κατασκευής.
Σίγουρα το κόστος της μελέτης θα είναι μικρότερο από το κόστος του παραπάνω τονάζ που θα γλιτώσεις.
PS: εμείς δηλ. κλέφτες να γίνουμε :(
