VIVI Δημοσιεύτηκε November 10, 2008 at 05:32 μμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2008 at 05:32 μμ Υπάρχει κάποιος συνάδερφος που να έκανε μόνωση σε καινουρια οικοδομή με εξωτερικά κέλυφος? Παρατήρηση: Οι τίτλοι των θεμάτων πρέπει να είναι με σωστή ορθογραφία και με τόνους. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ, Χάρης.
papadonman Δημοσιεύτηκε December 16, 2008 at 05:08 μμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2008 at 05:08 μμ Μπορείς να ρίξεις μια ματιά στην ιστοσελίδα της εταιρίας JUB, www.jubiland.gr. Θα βρεις πληροφορίες και έργα που έχει κάνει σε αυτόν τον τομέα.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε December 16, 2008 at 05:32 μμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2008 at 05:32 μμ Επίσης, Thermoprosopsis απ' τις Ριζάκος & Knauf.
petroujo Δημοσιεύτηκε January 23, 2009 at 11:49 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2009 at 11:49 πμ Για εξωτερική θερμομόνωση κοιταξε την γερμανική εταιρεία Caparol http://www.caparol.gr/0010000072 Εχει τεχνικες περιγραφες και εργα
antonissilver Δημοσιεύτηκε February 9, 2009 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2009 at 11:57 πμ Έχω κάνει εγώ πολλές τέτοιες μονώσεις, τι ακριβός σε ενδιαφέρει?
dklap Δημοσιεύτηκε June 12, 2009 at 01:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2009 at 01:05 μμ antonissilver υπάρχουν κίνδυνοι ρυγματόσεων από σεισμούς ή από το χρόνο στο εξωτερικό μέρος των στρώσεων? Σε ποιό πάχος βγένει(5cm ή και 10cm) η μόνωση? Ποιό το κόστος κατασκευής μιας 2οροφης μεζονέτας 150τμ με 10 ή 5cm αντίστοιχα(περίπου). Τι υλικό χρησιμοποιείς? Η μόνωση λειτουργεί και ως ηχομόνωση η προστίθεται και άλλο υλικό? Θέλω να χτίσω σε 1 χρόνο και ψάχνομε από τώρα. PS Ο μηχανικός μου έκανε την μελέτη για κλασική θερμομόνωση(τούβλο-μόνωση-τούβλο) μπορώ να επιλέξω την εξωτερική μόνωση η είναι αργά.(η άδεια έχει βγει)
glargkatzis Δημοσιεύτηκε June 22, 2009 at 05:02 πμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2009 at 05:02 πμ έχω επιβλέψει την τοποθέτησή του σε όλο το ιασώ θεσσαλίας, έγινε με το σύστημα kelyfos.καλή συμπεριφορά μέχρι τώρα, αλλά πολύ μικρό διάστημα πέρασε. το μονωτικό υλικό ήταν 5 εκ (εξηλασμένη πολυστερίνη), με ειδικές κόλλες κτλ.νομίζω τα προβλήματα ρηγμάτωσης λόγω ξήρανσης και διαστολών τα έχουν ξεπεράσει όλες οι εταιρείες, αλλά σε σεισμό δεν έχω δει οικοδομή. (προσοχή στις μεγαλες τυφλές επιφάνειες , η παραμικρή κακοτεχνία σου δείχνει ένα τοίχο μπακλαβά!) κόστος υλικών και τοποθέτησης από ότι γνωρίζω αυτή τη στιγμή στην αγορά θεσσαλίας από 35-50 ευρώ/μ2
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε June 22, 2009 at 07:03 πμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2009 at 07:03 πμ Εξηλασμένη και όχι διογκωμένη πολυστερίνη που είναι το σύνηθες αυτών των εφαρμογών;
Samdreamth Δημοσιεύτηκε June 22, 2009 at 07:14 πμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2009 at 07:14 πμ dklap said: PS Ο μηχανικός μου έκανε την μελέτη για κλασική θερμομόνωση(τούβλο-μόνωση-τούβλο) μπορώ να επιλέξω την εξωτερική μόνωση η είναι αργά.(η άδεια έχει βγει) Πάντα υπάρχει η επιλογή της εξωτερικής μόνωσης. Η εξωτερική μόνωση είναι standard λύση κυρίως για παλιές κατασκευές όπου δεν μπορείς να έχεις άλλη επιλογή. Τώρα για το καινούργιο σπίτι, νομίζω ότι παρόλο που έχει βγει η άδεια, πιθανών να μπορεί να κάνει ο μηχανικός μια τροποποίηση και να κάνει την μελέτη θερμομόνωσης με βάση την εξωτερική μόνωση...
michalis_gr Δημοσιεύτηκε June 23, 2009 at 08:40 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2009 at 08:40 πμ Τα "ετοιμα πακετα" εχουν σαν βαση την εξιλασμενη. Οι κατασκευες "εξ αρχης" μπορουν να γινουν με διογκωμενη. Καλυτερη για παρα πολλους λογους ειναι η διογκωμενη. Επισης σε σεισμο υπαρχει προβλημα γιατι τυχων ρηγματωσεις δεν θα ειναι εμφανεις απο την εξωτερικη παρα μονο απο την εσωτερικη μερια του τοιχειου. Αυτο ειναι και το μοναδικο μειονεκτημα που εχω εντοπισει. Ηχομονωση παρεχεται σε καποιο βαθμο αλλα μην ξεχνας οτι η μεταδοση ηχου ειναι βασικα δια μεσω των κουφωματων και οχι των τοιχειων. Εχω κανει προσφατα μια 4οροφη με εξωτερικη θερμ/ση με διογκωμενη παχους εως και 14cm
