anavatis Δημοσιεύτηκε October 19, 2017 at 06:25 πμ Δημοσιεύτηκε October 19, 2017 at 06:25 πμ καλημέρα. ποια είναι η γενική τακτική στην τοποθέτηση θερμοπρόσοψης? στις ποδιές των παραθύρων πρώτα να τοποθετηθούν τα μάρμαρα και μετά η θερμοπρόσοψη ή το αντίστροφο... YΓ : τα παράθυρα του κτηρίου τοποθετούνται στη μέση του τοίχου, σε μικρή απόσταση από την όψη
antloukidis Δημοσιεύτηκε October 19, 2017 at 06:32 πμ Δημοσιεύτηκε October 19, 2017 at 06:32 πμ Μπαίνουν και πριν, αρκεί να ληφθεί υπόψη το πάχος της μόνωσης, μπαίνουν και μετά την πολυστερίνη αλλά πριν το τελικό σπατουλάρισμα, για να μη φαίνεται το μερεμέτι.
Elounda Δημοσιεύτηκε July 25, 2018 at 09:01 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2018 at 09:01 πμ (edited) Τι φάση είναι αυτό πάλι? Edited July 25, 2018 at 09:02 πμ by Elounda
zxgr Δημοσιεύτηκε July 25, 2018 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2018 at 12:40 μμ http://www.academia.edu/19277823/About_thermal_conductivity_of_Astratek https://ru.all.biz/en/heat-insulating-polymeric-covering-of-actpatek-g3886539 απάτη του τύπου είσαι ότι δηλώσεις - μακριά
Elounda Δημοσιεύτηκε July 25, 2018 at 01:55 μμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2018 at 01:55 μμ (edited) Σίγουρα κάτι ύποπτο υπαρχει. Άκουσα ότι λανσαρίστηκε στην βόρεια Ελλάδα αλλά σταμάτησε εκεί.Καποιος να μας πει περισσότερα υπάρχει? Που σαι Ροδοπουλε να μας πεις τι ρολο παιζει.Απο ενα site βορειου ελλάδος αντιγράφω .Αναφορά σε πρότυπα, ΕΝ κτλ δεν υπάρχει ουδεμία δε αλλά ρώσικο γαρ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΒΛΕΠΕΙΣ Στο διπλανό βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε πως το θερμομονωτικό επίχρισμα Αστρατεκ σταματά την μετάδοση της θερμοκρασίας απο το ηλεκτρικό μάτι στον πάγο. Αυτό το εύκολο πείραμα δείχνει την καταπληκτικές θερμομονωτικές ιδιότητες του υλικού μας. Χρόνια έρευνας, μοναδική τεχνολογία και άπειρες εφαρμογές καθιστούν αυτό το προϊόν απαραίτητο για κάθε νοικοκυριό και επιχείριση. Κατασκευαστικές κακοτεχνίες, προβληματικές ταράτσες, έλλειψη μόνωσης σωληνώσεων στα συστήματα θέρμανσης-ψύξης. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα που μπορούν εύκολα και γρήγορα να αντιμετωπιστούν με το Αστρατεκ. ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΑΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ, ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΩΣ ΘΕΡΜΟΚΕΛΥΦΟΣ Εκπληκτική Απόδοση Το μονωτικό πολυμερές Αστρατέκ αποδίδει εκπληκτικά σε κυριολεκτικά οποιαδήποτε επιφάνεια καταργώντας την μετάδοση θερμότητας. Γρήγορη Εφαρμογή Ο συνολικός χρόνος που χρειάζεται για να μονωθεί μία υγιής επιφάνεια είναι μόλις 48 ώρες! Μεγάλη Αντοχή Χάρη στη σύνθεσή του το Άστρατεκ προσφέρει μονάδική προστασία στην επιφάνεια που διαρκεί πάνω από 15 χρόνια αποδίδοντας 100% Οικολογική Σύνθεση Το θερμομονωτικό Άστρατεκ δεν περιέχει τοξικές ή επικίνδυνες για την υγεία ουσίες και διαλύεται με απλό καθαρό νερό βρύσης. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μείωση απωλειών Το θερμομονωτικό υλικό Αστρατεκ ελαχιστοποιεί τις θερμικές απώλειες προσφέροντας εξοικονόμηση σε έξοδα θέρμανσης αλλά και ψύξης που αγγίζουν το 50% Άριστη Πρόσφυση Το Αστρατεκ μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Ως αποτέλεσμα το υλικό είναι κατάλληλο για οποιοδήποτε είδος κατασκευής που χρίζει μόνωσης. Μικρό Πάχος Η τελική στρώση του Αστρατεκ έχει πάχος μόλις 1-1,5 χιλιοστό σε τοιχοποιία δίνοντας έτσι την δυνατότητα μόνωσης, χωρίς απώλεια εξωτερικών ή εσωτερικών χώρων. Ελαστομερές Η ευκαμψία του υλικού παραμένει ακόμα και όταν στεγνώσει και αποκτήσει την τελική του υφή αποτρέποντας έτσι τις μελλοντικές μικρορογμές. Θερμοκρασίες απο -60, +180 Το μονωτικό Αστρατεκ χάρη στη σύνθεσή του αντέχει σε σταθερές θερμοκρασίες επιφανειών από -60 έως +180 βαθμών Κελσίου. IR - UV Προστασία Η αντανάκλαση της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας (UV) φτάνει το 95% και της υπέρυθρης (IR) το 85%, προσφέροντας θερμομόνωση και προστασία στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται. Θερμογέφυρες Ξεχάστε τα προβλήματα υγροποίησης τοίχων και μαρμάρων. Το Άστρατεκ καταργεί αποτελεσματικά οποιεσδήποτε θερμογέφυρες λύνοντας τα προβλήματα που προκαλούν. Εσωτερική Χρήση Η υγρή θερμομόνωση μας μπορεί να εφαρμοστεί εσωτερικά, έχοντας το ίδιο και σε μερικές περιπτώσεις και καλύτερο αποτέλεσμα. Μονώστε το διαμέρισμα σας σήμερα χωρίς άδειες και προβλήματα. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΣΤΡΑΤΕΚ Κτήρια – Κατασκευές Βιομηχανία – Ειδικές Εφαρμογές Αυτοκίνητο Σκάφος ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΤΡΑΤΕΚ 12μW Θερμική Αγωγιμότητα (0.0012 W/m2/C) 1lt/1m2 Ελάχιστη Καλυπτικότητα (υφή της επιφάνειας και τρόπος εφαρμογής) 24h Χρόνος Στεγνώματος ανα Στρώση με μέση θερμοκρασία 10C 5%-10% Αραίωση με Καθαρό Νερό Βρύσης Το Αστρατέκ είναι παχύρρευστο υλικό που θυμίζει έτοιμο ακριλικό στόκο. Ως αρχική μορφή μπορεί να εφαρμόζεται αναραίωτο με σπάτουλα. Διαφορετικά δέχεται αραίωση 7-10% για την χρίση με το πινέλο η μηχάνημα airless. Η πιο συνηθισμένη εφαρμογή για εσωτερική θερμομόνωση ειδικά στα διαμερίσματα, είναι η εφαρμογή με σπάτουλα. Το Αστρατεκ εφαρμόζεται αναραίωτο ύστερα απο καλό ανακάτεμα. Η εφαρμογή με Μηχάνημα Ψεκασμού Airless είναι ο βασικός τρόπος εφαρμογής για το μονωτικό Αστρατεκ, ειδικά όταν πρόκειται για εφαρμογές μεγάλης επιφάνειας. Η εφαρμογή με πινέλο είναι ο κλασσικός τρόπος που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις μόνωσης μικρών επιφανειών ή σωληνώσεων. Edited July 25, 2018 at 06:09 μμ by Elounda
trojanhorse Δημοσιεύτηκε September 27, 2018 at 06:08 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2018 at 06:08 μμ Καλησπερα σας. Εχω μπει στο εξοικονομηση κατ οικον και θα κανω εξωτερικη θερμομονωση και θα αλλαξω κουφωματα.Το σπιτι ειναι διαμερισμα 80 τμ (με ανυπαρκτη μονωση δεκαετιας 70 γαρ) στο 2 οροφο στα νοτια προαστια στην αθηνα. Θα ηθελα τις προτασεις σας τι ειδους μονωση να κανω.
nik Δημοσιεύτηκε September 30, 2018 at 09:57 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2018 at 09:57 μμ Στην εξ μονωση πυλωτης, βαζουμε βυσματα δεδομενου οτι και πρεπει να τρυπησουμε την πλακα και επισης θα ειναι καθετα στο εδαφος οποτε δεν ξερω αν θα προσφερουν και τιποτα...?
tetris Δημοσιεύτηκε October 1, 2018 at 05:11 πμ Δημοσιεύτηκε October 1, 2018 at 05:11 πμ On 27/9/2018 at 9:08 ΜΜ, trojanhorse said: Καλησπερα σας. Εχω μπει στο εξοικονομηση κατ οικον και θα κανω εξωτερικη θερμομονωση και θα αλλαξω κουφωματα.Το σπιτι ειναι διαμερισμα 80 τμ (με ανυπαρκτη μονωση δεκαετιας 70 γαρ) στο 2 οροφο στα νοτια προαστια στην αθηνα. Θα ηθελα τις προτασεις σας τι ειδους μονωση να κανω. Από τη στιγμή που μπήκες στο πρόγραμμα, υποτίθεται ότι έχεις ήδη μελέτη-πρόταση (σενάριο ΠΕΑ)
antloukidis Δημοσιεύτηκε October 1, 2018 at 05:47 πμ Δημοσιεύτηκε October 1, 2018 at 05:47 πμ ....αν κάνεις οτιδήποτε άλλο, εκτός του σεναρίου που προβλέπει το ΠΕΑ, δεν επιδοτείσαι!
trojanhorse Δημοσιεύτηκε October 8, 2018 at 04:02 μμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2018 at 04:02 μμ Ναι ωραία θα βάλω πολυστερινη αλλά ποια είναι καλύτερη η εξηλασμένη η διογκωμένη να είναι γραφιτουχα η όχι η μήπως όλα είναι ίδια και οι διαφορές αμελητέες
