Σενάρια στα Π.Ε.Α.
AristidisZ
Αν εχει λεβητα μπορεις να προτεινεις αντλια για θερμανση ψυξη με scop > 3.5 η 4 πχ.
Αν ο αυτοματισμος ειναι Δ τις περιπτωσεις για Γ η Β.
Αν δεν καλυπτει το 60% για ΖΝΧ να το καλυψει.
Κατα περιπτωση σε καθε διαμερισμα.
EDIT
Εννοω οτι αν ας πουμε καλυπτει ενα ετησιο 25% για ΖΝΧ απο τον καθρεφτη καιει το υπολοιπο 75% απο μια αντισταση η στο λεβητα. Το να καιει το 40% ως υπολοιπο απ την αντισταση εχει διαφορα στην τσεπη του. Το ιδιο και στη θερμανση η την ψυξη.
Και οι καταναλωσεις δεν ειναι υποχρεωτικες στο ΠΕΑ αλλα δειχνουν μια εικονα ποσα χρηματα δινει το ετος.
Νομιζω το μεγαλυτερο νοημα ενος ΠΕΑ ειναι τα σεναρια αλλο αν δεν καταλαβαινουν οτι τους δινεις τη μελετη να εξοικονομησουν χρηματα.
Edited by Sw0rdf1sh
Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα ρε παιδιά, τι συζητάμε
Δηλαδή ποιο το νόημα να βάλεις θερμοστατικές σε σπίτι που έχει ηλεκτροβάνα και πληρώνει την αυτονομία με ώρες ;
Ή θα αλλάξεις κυκλοφορητή στον καυστήρα που λειτουργεί 50 ώρες όλες όλες τη σαιζόν
Αν το ΖΝΧ από την άλλη δε φτάνει το 60% και είναι στο 55, θα προτείνεις αλλαγή ;
Μιλάμε για προτάσεις που επί του πρακτέου δεν έχουν το παραμικρό αντίκρυσμα...
Εάν είσαι αναγκασμένος όμως να βάλεις πρόταση, θα το κάνεις. Το ότι βάλεις σενάριο, δε σημαίνει ότι θεωρείς πως είναι και καλό να γίνει.
Πριν 2-3 μέρες έβγαλα ΠΕΑ κατηγορία Β, οριακά στην Β+. Το Buildingcert με ανάγκασε να βάλω σενάριο (αλήθεια, αυτό το διόρθωσαν ή είναι ακόμη έτσι; ). Εννοείται πως έβαλα ένα σενάριο που δεν το συνιστώ στον ιδιοκτήτη.
Ναι, ΟΚ, με το προηγούμενο μπορούσες να μη βάλεις σενάρια εάν ήσουν Β ή καλύτερος. Με το νέο δεν με άφησε μία φορά που μου έτυχε. Δεν σου τυχαίνουν και κάθε μέρα τέτοια.
Οι κλασσικές βλακείες...
Θα προτείνω μια σαχλαμάρα να τελειώνω
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις !!!
