Θέλω να διαστασιολογησω εδραση μεταλλικης κοιλοδοκού.Η διατομη
ομως ειναι μεγαλη(διαμετρος 914mm) και το instant δεν την εχει στη βιβλιοθηκη του.Επιπλέον βάζει περιορισμο στον αριθμό των αγκυριων(εως 10).Αν το λυσω με το χέρι υπαρχουν απλοί τυποι για τον υπολογισμο του αριθμού των αγκυρίων, το μηκος τους και για τον υπολογισμο
της πλακας εδρασης και των κατακορυφων λεπιδων;Γιατι εριξα
μια ματια σε σημειωσεις απο το πολυτεχνειο και το παρακανουν
στους υπολογισμους.
d = ds + 0.94*βσ = απαιτούμενη διάμετρος αγκυρίων
όπου
βσ = βήμα σπειρώματος, πχ =3mm
ds = SqRt[ (4*As1net/n) / π ] = ισοδύναμη διάμετρος αγκυρίου
όπου
n = πλήθος αγκυρίων παρειάς
As1net = max(As1net1, As1net2)
όπου
As1net1 = 0,82*As1 για Fe360
As1net2 = (Z*γM2) / (0,9*fu)
όπου
As1 = Ts1 / (fyd*αα) = απαιτούμενη διατομή αγκυρίων της μιας πλευράς
όπου
αα = 0,85 = συντελεστής ασφαλείας αγκυρίων
fyd = fy / γMO = αντοχή διαρροής σχεδιασμού χάλυβα αγκυρίων
Z = Ts1 = Msd / z = εφελκυστική δύναμη αγκυρίων
όπου
z = 0,9*d = μοχλοβραχίονας εσωτερικών δυνάμεων διατομής – εμπειρικός τύπος
όπου
d = μήκος πλάκας έδρασης - απόσταση αγκυρίων από το άκρο της πλάκας
Με κάθε επιφύλαξη!
Χρήσιμο θα ήταν να θέσεις το ερώτημα και στην CCS! Και αυτό γιατί υποτίθεται πως έχουμε αγοράσει ένα σοβαρό πρόγραμμα για να καλύπτει κάθε περίπτωση...
Αλλιώς δίναμε 600€ (περίπου) και πέρναμε το METAL από την CIVITECH ή κάτι αντίστοιχο τέλος πάντων. Ειλικρινά, ο μόνος λόγος που αγόρασα το INSTANT ήταν επειδή γνώριζα τον χειρισμό του και βιαζόμουν την συγκεκριμένη περίοδο να κάνω μια μελέτη. Αν το σκεφτόμουν πιο νηφάλια θα έπαιρνα πιθανότατα το ROBOT. Άντε τώρα να δώσεις άλλα 3-4000€ να πάρεις κι άλλο (μεταλλικό) στατικό...
  • 3 months later...
Τελικά τα κάνει ή δεν τα κάνει τα παραπάνω?Αν όχι ποιος ο λόγος να το επιλέξει κανείς?Παραθέτω και λινκ για τη σελίδα του...
http://www.civiltech.gr/metal/info-metal.htm
Θα άξιζε να αγοραστεί με την προοπτική να χρησιμοποιηθεί μόνο για τυποποιημένες μελέτες τυποποιημένων δίστυλων πλαισίων (αποθήκες,συνεργργεία κτλ)?By the way, το PRE-STEEL που υποτίθεται ότι κάνει ακριβώς αυτό,λειτουργεί μόνο ως add-on ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ανεξάρτητα?(αυτό πάντως δεν αναφέρει τπτ για υπολογισμό θεμελίωσης) http://www.4m-vk.gr/steel.html
Αυτά τα ολίγα...!
