tolias7 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Χαιρετω ολους συναδελφους μηχανικους και μπαινω στο ψητο. Σε ενα αγροτεμαχιο υπαρχει τριφασικη παροχη που κινει αντλια για ποτισμα των λαχανικων κτλ. Προκειται ομως να κατασκευαστει και μικρη εξοχικη οικια 60 τ.μ σε αποστασει απο 50μ απο το ρολοι της ΔΕΗ. Το ερωτημα ειναι....... η οικια να τροφοδοτηθει με τριφασικη παροχη ή να τραβηξω την μια φαση απο τις 3 για να την ηλεκτροδοτησω ???????? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Εάν η αντλία τιμολογείτε με αγροτικό τιμολόγιο από τον δεδηηε είναι παράνομο εκτός ,κ αν η εξοχική οικία έχει άδεια αγροτικής αποθήκης , κομματάκι δύσκολο όμως είναι να βγάλεις άδεια αγροτικής αποθήκης για πάνω από 50τμ Link to comment Share on other sites More sharing options...
astrah Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 αγροτικό τιμολόγιο για όσο ακόμα θα υφίσταται.... γιατί μάλλον θα μας "χαιρετήσει".... Προφανώς και είναι παράνομο... Επί του τεχνικού θέματος, μιλώντας γενικότερα, πρέπει να γίνει έλεγχος παροχής και καταναλώσεων... για να αποφασιστεί αν χρειάζεται μονοφασική ή τριφασική παροχή.... η αποθήκη.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 (edited) Και ΥΔΕ βέβαια Και θα πάει ένας μάγκας κ θα του πει ‘’ρε τι παπαρομ@λ@κιες σου λένε για εγκρίσεις κ υδε’’ το έχω δει, αλλά στον έλεγχο που του έγινε σε ανύποπτο χρόνο έτρεχε κ δεν έφτανε ,το αγροτικό του το έκαναν οικιακό Edited Σεπτέμβριος 29 , 2013 by ΝΙΚΟΣΤΡΙ Link to comment Share on other sites More sharing options...
tolias7 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 (edited) Ευχαριστω όλου σας για τις διευκρινησεις-κινδυνους!!!!Θα ήθελα όμως ρε παιδια να σταθουμε λιγο περισοτερο στο πρακτικο κοματι του θέματος και οχι στους νόμους. Ας υποθέσουμε οτι δεν παιζει προβλμα με την νομοθεσια για την παροχη της αποθηκης - οικιας....... να τραβηξω 1 απο τις 3 φασης της αντλιας ή θα έχω προβλημα με την ισοκατανομη των φορτίων???? Πότισμα συνηθως γίνεται σε ωρες που η αποθηκη δεν ''τρωει'' ρευμα.Τι λέτε? Επί του τεχνικού θέματος, μιλώντας γενικότερα, πρέπει να γίνει έλεγχος παροχής και καταναλώσεων... για να αποφασιστεί αν χρειάζεται μονοφασική ή τριφασική παροχή.... η αποθήκη.... Οι καταναώσεις ειναι κατω απο 12kva. Εάν η αντλία τιμολογείτε με αγροτικό τιμολόγιο από τον δεδηηε είναι παράνομο εκτός ,κ αν η εξοχική οικία έχει άδεια αγροτικής αποθήκης , κομματάκι δύσκολο όμως είναι να βγάλεις άδεια αγροτικής αποθήκης για πάνω από 50τμ Λάβε υποψην οτι μπορει να δηλωθει σαν σταυλαχυρωνα αν ειναι κτηνοτροφος Edited Σεπτέμβριος 30 , 2013 by miltos Link to comment Share on other sites More sharing options...
astrah Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Οι καταναώσεις ειναι κατω απο 12kva. 1. πες μας τι παροχή έχεις... 2. τι καταναλώσεις θα έχει η "αποθήκη" ακριβώς... 3. τι ισχύ έχει η αντλία... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 (edited) tolias7 Ζητάς να σου απαντήσουμε σε ένα τεχνικό θέμα που σχετίζεται με μια παρανομία , τώρα θα μου πεις, θα μπορούσα να κάνω την τεχνική ερώτηση με άλλο τρόπο κρύβοντας την παρανομία, η απάντηση λοιπόν σε αυτό που ρωτάς είναι ότι , σαν ηλεκτρολόγος ,ξέροντας τα φορτία σου, σε συνάρτηση με την παροχή σου, ξέρεις ακριβώς τι πρέπει να κάνεις edit όταν έχουμε 3 φ παροχή τότε τραβάμε 3φ καλώδιο, κ μην μας ρωτήσεις..... γιατί?, περιμένω άλλη ερώτηση να κάνεις ,εκτός κ αν έχεις λύση το θέμα ασφάλειας , πχ PE Edited Σεπτέμβριος 29 , 2013 by ΝΙΚΟΣΤΡΙ Link to comment Share on other sites More sharing options...
tolias7 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2013 (edited) edit όταν έχουμε 3 φ παροχή τότε τραβάμε 3φ καλώδιο, κ μην μας ρωτήσεις..... γιατί?, περιμένω άλλη ερώτηση να κάνεις ,εκτός κ αν έχεις λύση το θέμα ασφάλειας , πχ PE Φιλε ενοητε πως θα ρωτησω γιατι !!!! Τωρα αν εσυ δεν ξερεις δεν παιζει προβλημα. Στο πολυτεχνειο οτι και να λεγαμε παντα το αιτιολογουσαμε !!!!!! 1. πες μας τι παροχή έχεις... 2. τι καταναλώσεις θα έχει η "αποθήκη" ακριβώς... 3. τι ισχύ έχει η αντλία... 1. τριφασικη Νο 3 2. 8KVA με συντελεστη ετεροχρονισμου 3. 1,5kw Το γιατι εβαλαν τοτε τριφασικη παροχη για μοτερ 1,5 kw δεν ξερω.......ισως ειχαν στο μυαλο τους οι ιδιοκτητες για μεγαλυτερο μοτερ κτλ Edited Σεπτέμβριος 30 , 2013 by miltos Διαγραφή τμήματος παράθεσης Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2013 (edited) tolias7, ρίξε μια ματιά στους κανόνες συμμετοχής. α) Μην κάνεις διαδοχικές δημοσιεύσεις. Χρησιμοποίησε την επεξεργασία αν θέλεις να προσθέσεις κάτι στην τελευταία σου δημοσίευση. β) Μην κάνεις άσκοπα παράθεση ολόκληρων μηνυμάτων. γ)Συμπλήρωσε την ειδικότητα στο προφίλ σου Edited Σεπτέμβριος 30 , 2013 by miltos Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasilllis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2013 Απο αποψη ισχυος οτι και να τραβηξεις εισαι καλυμενος.Απο αποψη μελετης δες τι εχουν σκοπο να κανουν.Αν εχουν σκοπο να βαλουν νεο ρολοι δεν υπαρχει λογος να βαλεις τριφασικο.Αν εχουν σκοπο οπως ανεφερες,να βαλουν μεγαλυτερη αντλια(τοσο μεγαλη?) καλυτερα τριφασικο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
