Σας χαιρετίζω στο forum των μηχανικών.
Θα ήθελα την βοήθεια από κάποιον που έχει δουλέψει με Total Station της Topcon και συγκεκριμένα με το πρόγραμμα
Topsurv. Μας ήρθε ένα καινούργιο όργανο στο εργοτάξιο (οδοποιίας) και προσπαθώ να εισάγω στο όργανο τα στοιχεία της οδοποιίας (οριζοντιογραφία, μηκοτομή κτλ). Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι ότι ο μόνος τρόπος που μπορείς να εισάγεις αυτά τα στοιχεία είναι η εισαγωγή τμήμα-τμήμα, δηλαδή στοιχεία π.χ. ευθεία, είσοδος κλωθοειδούς, κυκλικό τόξο, έξοδος κλωθοειδούς, ευθεία κ.ο.κ.
Αυτός ο τρόπος εκτός από εξαιρετικά χρονοβόρος, είναι και πολύ δύσκολος γιατί δεν έχω τα αναλυτικά στοιχεία κάθε τμήματος παρά μόνο τις κορυφές της πολυγωνικής.
Γνωρίζει κάποιος αν είναι δυνατό να εισάγω την οριζοντιογραφία με τις κορυφές της πολυγωνικής?
Αν δεν είναι, υπάρχει πρόγραμμα να υπολογίζει τα επιμέρους στοιχεία που μου ζητάει από την πολυγωνική?
Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα πολύ αν και νομίζω ότι όποιος έχει δουλέψει το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα μπορεί να με καταλάβει.
Σας ευχαριστώ για την όποια βοήθειά σας.
θα σε συμβούλευα να δουλεύεις μόνο με Χ,Υ και οχι με πολυγωνική-κλωθοειδή-κυκλικό τόξο-ευθείες κλπ. Κάνε τις μετατροπές σου στο γραφείο, Χ,Υ,Η για κάθε Χ.Θ. ανά 10 μ, με ένα απλό Excelάκι και δουλεύεις πολύ άνετα σχεδόν μηχανικά επί τόπου του έργου. Διαφορετικά πρέπει να λύσεις πολλά θέματα επί τόπου, πράγμα επίπονο.
  • Downvote 1
Σε ευχαριστώ για την απάντησή σου Alexie.
Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός ή αν εσύ λες κάτι που δεν καταλαβαίνω εγώ.
Θα δώσω ένα παράδειγμα και αν θέλεις και έχεις το χρόνο σχολίασε επ' αυτού.
Ας πούμε ότι βρίσκω τα Χ,Υ,Η του άξονα ανά 10 μέτρα. Πως μπορώ να χαράξω ένα σημείο στην διατομή
(π.χ. πόδι ή φρύδι) που βρίσκεται στην Χ.Θ. 0+500,00?
Αν το σημείο βρίσκεται σε ευθεία ίσως φέρνοντας κάθετη στην ευθεία να μπορώ να τα χαράξω,
αλλά αν η διατομή είναι πάνω σε καμπύλη?
Ελπίζω να έχεις τον χρόνο για κάποιες επιπλέον διευκρινήσεις.
Σε ευχαριστώ
συνάδελφε Sotiris2013
ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα Job--->Import----->From File  μπορείς να εισάγεις διαφόρους τύπους αρχείων
με πιό συνηθισμένο για Οδοποιια το format LandXML
Σε ευχαριστώ για την απάντηση Θεοχάρη.
Καλή η πρότασή σου αλλά δυστυχώς δεν διαθέτει η εταιρία το πρόγραμμα Land, οπότε δεν μπορώ να δημιουργήσω τα αρχεία σε μορφή LandXML.
Μήπως έχεις κάποια άλλη πρόταση??
το format δεν παράγεται μόνο απο το συγκεκριμένο λογισμικό
κατέβασε το ελέυθερο λογισμικό απο την iqsoft το alignment solver
Θεοχάρη καλημέρα,
σε ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σου
πραγματικά εξαιρετικό το πρόγραμμα που μου πρότεινες, ειδικά για δωρεάν
θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι ακόμα μιας και από ότι καταλαβαίνω έχεις ασχοληθεί με όργανα της Topcon
Για να μπορώ να χαράζω χαρακτηριστικά σημεία της οδοποιίας πάνω στις διατομές
εκτός από οριζοντιογραφία και μηκοτομή πρέπει να περάσω και τα υπόλοιπα στοιχεία (επικλίσεις, τυπ. διατομή κτλ)??
Αγαπητέ συνάδελφε
το ελεύθερο λογισμικό που σου πρότεινα έχει πολλές δυνατότητες υπολογισμού σημείων τα οποία μπορείς
να εξάγεις και να τα εισάγεις στον γεωδαιτικό σταθμό
δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν τα πάντα ιδιαίτερα χαράξεις π.χ φρυδι ορύγματος και πόδι επιχώματος αυτά έχουν άμεση σχέση με το φυσικό έδαφος και τις εφαρμοζόμενες τυπικές διατομές
ζήτησε το manual του Top_Surv θα σε βοηθήσει σημαντικά
για τις χαράξεις οδοποιίας μπορεί κανένας να πεί με λίγα λόγια αλλά για να γράψει χρειάζεται σελίδες και σχήματα
πάλεψέ το λίγο αξίζει τον κόπο
τα ξαναλέμε
