Engineer Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2013 Σε συμφωνία με την κοινοπραξία του αγωγού Trans Adriatic Pipeline (TAP) θα πρέπει να έρθουν 18.000 ιδιοκτήτες γης ακινήτων, από την ιδιοκτησία των οποίων θα περάσει ο αγωγός. Ο αγωγός θα διανύσει μια διαδρομή μήκους 543 χιλιομέτρων στη Βόρεια Ελλάδα, περνώντας μέσα από ακίνητα και δημόσιες εκτάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του capital.gr, σε πρώτη φάση οι αρμόδιοι ξεκαθαρίζουν ότι ο αγωγός δε θα προχωρήσει σε αγορές γης αλλά θα καταβάλει αντίτιμο για τη δουλεία διόδου. Το αντίτιμο που θα καταβληθεί θα είναι διαφορετικό σε κάθε περίπτωση και θα προκύψει μετά από διαπραγμάτευση με τον ιδιοκτήτη, καθώς η κοινοπραξία προσπαθεί να αποφύγει τη διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και επιδιώκει εθελοντικές συμφωνίες. Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη ευελιξία ως προς τη διαδρομή. Η αρχική μελέτη περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος περιοχών, οπότε η τελική διαδρομή θα καθοριστεί από την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και τις συμφωνίες με τους ιδιοκτήτες. Σύμφωνα πάντως με τις αρχικές εκτιμήσεις περίπου το 80% των περιοχών που θα διασχίσει ο αγωγός είναι αγροτικές. Σημειώνεται ότι ο αγωγός θα είναι υπόγειος σε βάθος 1 με 1,5 μέτρο οπότε στα αγροτεμάχια από όπου θα περάσει δεν θα μπορεί να υπάρξει καλλιέργεια βαθύριζων δέντρων, ενώ η ζώνη δουλείας θα είναι πλάτους 4 μέτρων από την κάθε πλευρά. Τα έργα κατασκευής του αγωγού αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2016 και η λειτουργία του θα ξεκινήσει το 2019. Ο αγωγός θα περάσει από τους νομούς Έβρου, Κομοτηνής, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Φλώρινας και Καστοριάς και αναμένεται να δημιουργήσει 4.800 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο λειτουργίας του. Πηγή: http://www.econews.g...miwseis-105808/ Click here to view the είδηση
akius Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2013 Θα κανουν τα κλασικα κολπα με ελιες με ροδες...σημερα εδω αυριο παραπερα ....
Kane Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2013 Eλα λίγο; Με 18000 διαφορετικους ιδιοκτήτες θα παζαρέψει η εταιρεία για το αντίτιμο δουλείας; καλά κρασιά. Οσο για το ποσο ευέλικτη είναι η χάραξη του, εχω τις επιφυλάξεις μου. Δε μιλάμε για κάποιον αγωγό...υδρευσης χωριου.
basilistoro Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2013 Με 18.000 ιδιοκτήτες ως αρχικό πρόβλημα της έναρξης του αγωγού υπολογίζουν ότι θα έχει τελειώσει το 2016?Καλό και αυτό... Που είστε ακόμα,κάτι μου θυμίζει το έργο αυτό...(Βλέπε μετρό Θεσσαλονίκης)
geometer Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2015 Καλησπερα,μηπως γνωριζει καποιος αν διατιθεται στο διαδικτυο η μελετη του αγωγου!Συγκεκριμενα με ενδιαφερει η οδευση του σε συντεταγμενες ΕΓΣΑ'87!
Arche Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2015 Μα με 18000 ιδιοκτήτες θα παζαρευτεί η κοινοπραξία? Το κράτος δεν μπορεί να κάνει κάτι, να πάρει κομμάτι? Δέλεαρ της τιμής θα βρεθεί, σιγά μην τον κάνουν τώρα επαρχιακή οδός! ως το 2016? Ούτε τους 5000 δεν θα έχουν βρει!
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2015 (edited) Θα τρέξουν μόνοι τους γιατί υπάρχει ..."τυράκι" (ενοίκιο αντίτιμο για δουλεία διόδου). Edited Μάιος 7 , 2015 by ΙΑΣΟΝΑΣ
Kane Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2015 On 7/5/2015 at 3:13 ΜΜ, geometer said: Καλησπερα,μηπως γνωριζει καποιος αν διατιθεται στο διαδικτυο η μελετη του αγωγου!Συγκεκριμενα με ενδιαφερει η οδευση του σε συντεταγμενες ΕΓΣΑ'87! Σε εγσα κιόλας! μήπως θες και τις διανομές απ'τις οποίες περνάει;;; χαχαχα Πές μου που σε ενδιαφέρει και ΙΣΩΣ μπορώ να κάνω κάτι (αλλα δεν υπόσχομαι τίποτα) (για εγσα λιγο χλωμούτσικο).
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2015 (edited) "Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη ευελιξία ως προς τη διαδρομή.Η αρχική μελέτη περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος περιοχών, οπότε η τελική διαδρομή θα καθοριστεί από την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και τις συμφωνίες με τους ιδιοκτήτες." φιλε kane υπο τις ανω προυποθεσεις "οδευσης" τι ακριβως απο την ..μιση βορεια ελλαδα θα χρειαστει να δωσεις [ας μην ειναι και σε ΕΓΣΑ...]..... :-) ενας πρωτος χαρτης ειναι εδω... http://www.tap-ag.gr/%CE%9F-%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CF%82 αλλά απο τον Σεπτεμβριο του 13 που αρχισε η σχετικη συζητηση το ρεπορταζ λεει οτι αρκετοι προεδροι, κοινοταρχες ή πώς αλλοιως λεγονται στα "καλλικρατειανα"... εχουν προτεινει τις δικες τους περιοχες. με συγκεκριμενες τιμες, μετα συμφωνη γνωμη των κατοικων της περιοχης τους προσβλεποντας σε κάποια σχετικα οφέλη Edited Μάιος 7 , 2015 by dimitris GM
