Εδώ θα τοποθετούνται αρχεία video, παρουσιάσεως (.ppt), ή σύνδεσμοι για ανάλογα αρχεία εκμάθησης προγραμμάτων και μόνο.
Όποιος θέλει να προσθέσει κάτι θα δημοσιεύσει κανονικά και η δημοσίευση θα μεταφέρεται στο κατάλληλο Post για το κάθε πρόγραμμα. Έτσι θα διατηρείται σε καλή μορφή η σελίδα.
Περιμένουμε και τα δικά σας tutorials.
NEXT
1.Επίλυση κοιτόστρωσης με πεπερασμένα στοιχεία. / 2.Πλάκα με πεπερασμένα στοιχεία. / 3.Παράδειγμα κατασκευής κτηρίου στο r-mode.
SOFISTIK
SOFiPLUS(-X)
1.4 ways to create Structure Areas / 2. Creating curved Structure Areas / 3. Create Structural Edge / 4. Split and Cure Structural Edge / 5. Stretching Structural Elements / 6. The EXPORT Command / 7. Create Openings / 8. Import Materials / Import Cross Sections / 9. Create Free Loads / 10. Import Support Reactions / 11. Display Group selection / 12. Copy Structure Elements / 13. Find, Renumber Structure Elements / 14. Create Half Space Piles / 15. Select Plane / 16. Turn Edge / 17. Pile Foundation /
SSD
1. Basic Features / 2. SSD-ANIMATOR / 3. SSD-WINGRAF / 4. SSD-URSULA /5. Simple Slab / 6. Project Template / 7. Design Area Elements / 8. Example Half Space Analysis 1 / 9. Example Half Space Analysis 2 /
CADINP TEDDY
1. Basic Features
SAP2000
1. Introductory Tutorial (18 min) /2. Model-Alive: Continuous Model Evaluation (4 min) /3. Selection Options (6 min) /4. Mass & Modal Analysis (6 min) /5. Nonprismatic Sections (5 min) /6. Cardinal Points (9 min) /7. Nonlinear Staged Construction Analysis (6 min) /8. P-Delta Analysis (10 min) /9. Tension-Only Bracing (4 min) /10. Cables (19 min) /11. Gap Elements (16 min) /12. Tendons (10 min) /13. Open Application Programming Interface (13 min) /14. BrIM - Bridge Information Modeler (30 min) /15. Staged Bridge Analysis using the Construction Scheduler (30 min) /16. Bridge Design for Prestressed Concrete Box Girders (11 min) /17. Dynamic Vehicle Loading (7 min) /
ROBOT MILLENIUM
Video Tutorials (αρχείο rapid share με 41 video από τους συναδέλφους jonous και dratsiox)
  • 4 months later...
Είχαμε ανεβάσει εδώ vide-άκια για το robot?
iovo μήπως ξέρεις να μας πεις που πήγανε τα videο του Robot ??
(Η σελίδα http://www.robobat.com έκλεισε...)
pappos η σελίδα που ψάχνεις http://www.robotoffice.com, Robot millenium<Movies, δε τα βάζουν όλα σενα σημείο να μη ψαχνόμαστε...τρέξε μην εξαφανιστεί κι αυτή η σελίδα...
  • 2 months later...
  • 2 months later...
