Didonis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2013 Αν βλέπω καλά στις φωτογραφίες, δεν ξεκόλησαν αλλά έχουν ανόρθωση.Aν ναι τότε είναι θέμα συστολών διαστολών και όχι καλής κόλλησης η μη Αν είναι αυτό τότε έχεις μεγάλη αβεβαιότητα για νίκη σε δικαστήριο κι ας έχεις οσο εμπιστοσύνη θες στη δικηγόρο σου. Βρες συμβιβασμό μαζί του εξωδικαστικά, ειδικά αν έχει γίνει η πολεοδομική παραλαβή του κτιρίου προ χρόνια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaio Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2013 (edited) Επειδή στις φωτογραφίες δεν φαίνεται και δεν μπορώ να το περιγράψω όπου κι αν πατησεις στο σπιτι,ακόμα κι εκεί που φαίνεται υγειη το πλακακι,απο κάτω ειναι κούφιο.και θέμα συστολης διαστολης να ειναι ποιος ευθύνεται γι αυτο?Ειναι τυχαίο που στην πολυκατοικία έγινε το ίδιο σε 5 διαμερίσματα???Ρωτώ διότι δεν γνωρίζω καθολοθου το θέμα και δημιουργούνται απορίες... Ευχαριστω πολυ.... Edited Οκτώβριος 6 , 2013 by Vaio Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2013 συστολές/διαστολές μετά απο 10 χρόνια με μη ελαστική κόλλα? Μήπως έχεις καμία διαρροή σε σωληνώσεις? Link to comment Share on other sites More sharing options...
katrmp Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2013 Αν βλέπω καλά στις φωτογραφίες, δεν ξεκόλησαν αλλά έχουν ανόρθωση. Aν ναι τότε είναι θέμα συστολών διαστολών και όχι καλής κόλλησης η μη Αν είναι αυτό τότε έχεις μεγάλη αβεβαιότητα για νίκη σε δικαστήριο κι ας έχεις οσο εμπιστοσύνη θες στη δικηγόρο σου. Βρες συμβιβασμό μαζί του εξωδικαστικά, ειδικά αν έχει γίνει η πολεοδομική παραλαβή του κτιρίου προ χρόνια. ποιό είναι το σκεπτικό σου γιατι με ενδιαφέρει και εμένα? δηλαδή αν εχει συστολή διαστολή τι σημαίνει που μπορεί ποτέ να μην βρει άκρη? τι πλεονέκτημα δίνει στον κατασκευαστή να ισχυριστει αν είναι συστολή- διαστολή και η πολυκατοικία έχει παραληφθεί π.χ πρίν 6 χρόνια από την πολεοδομία? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaio Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2013 Δεν το γνωρίζω...ρώτησα και τα υπόλοιπα διαμερίσματα όπου συνέβει το ίδιο και τα άλλαξαν όλοι και κανείς δεν είχε διαρροή...μήπως είμαι ο τυχερός??? θα το δω σίγουρα όμως για να είμαι σίγουρος..... Ευχαριστω πολυ..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
astrah Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2013 Vaio όπως σου είπε και ο Didonis βεβαιότητα στα δικαστήρια ΔΕΝ υπάρχει.... και γιατί το λέω αυτό? στις φωτογραφίες φαίνονται να υπάρχουν αρμοί με "σωστό" μέγεθος... άρα... έστω ότι ακολουθείς την δικαστική οδό.... φαντάζομαι ότι λόγω που γεγονότος ότι το σπίτι δεν μπορεί να μείνει έτσι 2-3-4-5-6 χρόνια, θα ξεκινήσεις με "ασφαλιστικά μέτρα" .... Εκθέτεις τις απόψεις σου, με τεχνική έκθεση από μηχανικό.... Ο δικαστής, επειδή δεν είναι και πλακάς ή και μηχανικός, στην καλύτερη περίπτωση θα ζητήσει πραγματογνωμοσύνη.... Άρα, ορίζει δικαστικό πραγματογνώμονα, και ο πραγματογνώμονας συντάσει έκθεση... στην έκθεση αυτή μπορεί να αναφαίρεται το ο,τιδήποτε.... (ανάλογα με την εμπειρία και την λογική του πραγματογνώμονα...) Ο αντίδικος απ' την άλλη με δικό του μηχανικό καταθέτει δική του τεχνική έκθεση.... το πιο πιθανό είναι ότι θα ισχυριστεί ότι δεν έφταγε η τοποθέτηση αλλά η κόλλα.... Μετά θα θέσει θέμα "λήξης της εγγύησης" κτλ νομικά.... Ρώτα λοιπόν, τον δικηγόρο σου, έως εδώ το κόστος της δίκης.... Αν λοιπόν δεχθεί το δικαστήριο ότι "φταίει η κόλλα" πρέπει να κυνηγήσεις το εργοστάσιο παραγωγής κόλλας..... Αν "έχετε όρεξη" ως αντίδικοι μετά υπάρχει το πρωτοδικειο και το εφετείο... Και επειδή δεν θα μείνει έτσι το σπίτι μέχρι να τελεσιδικήσει, στο πρωτοδικείο και στο εφετείο θα υπάρχει και θέμα για το κόστος υλικών και εργασίας των εργασιών για την αποκατάσταση.... επίσης να ξέρει ότι το δικαστήριο δεν επιδικάζει τα πραγματικά δικαστικά έξοδα... αλλά μια ταρίφα... Αντιλαμβάνομαι ότι σε "πνίγει το δίκαιο", αλλά οι εμπειρότεροι λένε "καλύτερα ένας άδικος συμβιβασμός, παρά οι αποφάσεις των δικαστηρίων" Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaio Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2013 Ευχαριστω εκ των προτέρων για τις συμβουλές και ομολογώ οτι προφανώς δεν πρέπει να επικρατήσει ο θυμός και η δίψα της εκδικισης διότι απο τις απόψεις των εμπειροτερων μάλλον δεν ειναι η καλύτερη δυνατή λύση απονομής δικαίου τελικά η δικαστική οδός... Link to comment Share on other sites More sharing options...
tzeno Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2013 Σε πολυκατοικια μενεις? Ποσοι οροφοι? Σε ολους τους οροφους εμφανιζεται το φαινομενο? Ταυτοχρονα σε ολα τα διαμερισματα? Εγινε καποια εκσκαφη διπλα σας το ιδιο διαστημα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2013 Συνάδελφοι υπάρχει το ενδεχόμενο ο πλακάς στις ευθείες των τοίχων (εκεί που μπαίνει το σοβατεπί) να μην άφησε κενό, οπότε να μην μπόρεσαν να "εκτονωθούν" οι διαστολές ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaio Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2013 μένω σε πολυκατοικία 3 ορόφων με 5 διαμερίσματα.σε όλους εχει παρουσιαστεί το πρόβλημα αλλά όχι την ίδια περίοδο.το μέσο χρονικό διάστημα ειναι περίπου 1 με 1 μιση χρόνο.οταν πριν 21 μήνες αγοράσαμε το σπιτι μάθαμε οτι είχαν αλλάξει πλακάκια τα 3 απο τα 5 διαμερίσματα που είχαν πουληθεί.περυσι το καλοκαίρι συνέβει στο 4 διαμέρισμα που βρίσκεται στον 3ο όροφο και φέτος το καλοκαίρι συνέβει σε εμάς.ρωτησαμε ένα απο τα διαμέρισματα που είχε ήδη αποκαταστήσει το πρόβλημα και μας ενημέρωσαν οτι βγάζοντας τα ελαττωματικα πλακάκια παρατήρησαν οτι ο κατασκευαστής δεν είχε χαράξει το τσιμέντο πριν κολλήσει τα πλακάκια αλλά τα κόλλησε σε μια επιφάνεια που το τσιμέντο ήταν σαν γυαλί. Σίγουρα όπως και να εχει δεν συνέβη ταυτόχρονα σε όλα τα διαμερίσματα και φυσικά απο τα όσα γνωρίζω δεν σχετίζονται οι ζημιές με κάποια πιθανή εκσκαφή στην περιοχή Link to comment Share on other sites More sharing options...
