Πυροπροστασία σε Καφε-Μπαρ
peratis
ο dib στα είπε πολύ ωραία γιατί δεν τον ακούς.
βάζουμε 1,4 παντού εκτός αν είναι μπαρ όλο το μαγαζί δεν κάθεται κανείς να δείξει ένα ένα κομματάκι.
Ο dib μου τα εξήγησε όλα πολύ ωραία και με ευγενικό τρόπο πάνω απ' όλα.
Στη δεύτερη πρόταση που γράφεις, σόρι αλλά δεν βγάζω νόημα.
Αν το μαγαζί σου είναι κλασική καφετέρια με ένα καναπέ εδώ ένα καναπέ εκεί κάποια τραπέζια μία μπάρα κτλ δεν κάθεσαι να υπολογίζεις ξεχωριστά για κάθε μικρό τμήμα τον πλυθησμό με διαφορετικούς συντελεστές. Μπορεί θεωρητικά να είναι σωστό αλλά δεν το κάνει κανείς. Απλά παίρνεις για όλη την επιφάνεια χωρίς w.c. κτλ και λες 1,4 τετραγωνικά ανά άτομο.
Αν τώρα είναι μπαρ με την ένοια του μπαρ όρθιοι κτλ τότε αρχίζεις και μετράς διαφορετικά.
Σ ευχαριστω πολυ deathlok, τώρα το αντιλήφθηκα πλήρως. Απλά δεν ήξερα αυτό το διαχωρισμό.
Κ στην Πυροσβεστική που πήγα δεν έγινα και πολύ σοφότερος.
Συνάδελφοι επανέρχομαι,
Η Πυροσβεστική μου είπε ότι μιας και είναι <50 ατόμων πρέπει να κάνω μελέτη σύμφωνα με την 7600 και να τους την πάω μαζί με την κάτοψη.
Αυτή η 7600 πως συντάσσεται; Υπάρχει υπόδειγμα στο fireservice?
Είναι η ίδια μελέτη της 3δ/95, μόνο που εσύ καταθετεις τα σχέδια (2 νομίζω) και στην αυτοψία της ΠΥ, σημειώνουν απάνω σ' αυτά τα ενεργητικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
Δηλαδή δεν πάω εγώ έχοντας ήδη σημειώσει πάνω στην κάτοψη τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν; Τους τις πηγαίνω απλά όπως είναι και αφού κάνουν την αυτοψία βάζουν αυτοί πάνω τα απαιτούμενα;
Και μία ακόμα απορία... Θα φτιάξω τευχάκι (ας το πω έτσι) όπως το υπόδειγμα που έχει η Πυροσβαστική για την 3δ/95;
Θα πας να καταθέσεις τις κατόψεις που έχεις κάνει με τις σημειώσεις και αν κατά την αυτοψία κρίνουν οι της ΠΥ, οτι πρέπει να προστεθεί κάποιο επιπλέον μέσο, θα το σημειώσουν αυτοί.
Τώρα για το τευχάκι, αμα θες το κάνεις ή οχι...εξαρτάται βέβαια και τι ποσό έχεις συμφωνήσει με τον ''μάστορα'' για όλη τη διαδικασία και τις υποχρεώσεις σου έναντι του...
dib Σ'ευχαριστώ πάρα πολύ!
Αυτό ήθελα να διευκρινίσω. Αν είναι προαιρετική ή υποχρεωτική η κατάθεση του τεύχους.
